Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    на пред странице ж написал...
    показания в 93 группе были только 2 из 4. и одно из них аж 50.
    после переставления всех четырех справа налево, слева направо - показания стали видны все, и все в норме, и двиг заработал по другому.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Проблема не изчезнет, просты ты её найдешь (если это датчик).
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    тоже самое ответили
    delet
  4. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    к сожалению не помню показаный и сколько их было 2 или 4 тоже не помню смотрели мельком грешили на железо
  5. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    для начала попробую поменять местами лямбды передние показания разные .один из них пытается обеднить смесь
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    во во во, такая же фигня. попробуй - скажи чего получится.
  7. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    интересно стоит ли пробовать ? или сразу к распредвалам лезть...
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я не могу ответить тебе на этот вопрос.
    фишки перекидывали, ничего не понятно, то ли лямбды врут, толи реально со смесью проблемы.
    НО!
    выяснилось(как мне сказали) что лямбды не оригинальные.
    из косы к фишке идет 6 проводов, и от лямбды до косы - 5!
    в фишке самой лямбды должна быть какая то перевычка, которой нет в бошевской лямбде, и нет шестой ноги, отсюда мол и глючит что то...
    короче я заказал себе два новых кислородника.
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #1309 ANTONIOxxx, 13 фев 2014
    Что в 93г у тебя. Если всё гуд, чего туда лезть :shock:
    расскажу свою историю: Взял я значит этот авто. Его при покупке уже потряхивало не хило. бывший хозяин сказал что мол валы не выставлены. Ваг-ком показал: пропуски, лямды, расходомер и еще чегото (не помню), но много. Думаю ладно, сделаю, тем более на это скидос нормальный. приехал домой, стало трясти Пипец, на светофоре стоишь будто в массажном кресле. первым делом на форум. начитался про 93г и сразу туда полез. Взял инструмент в аренду (к счастью в одном из сервисов нашёл), с первого раза паставил 93г около 10. завожу не трясёт, думаю всё, сделал. Собрал всё до конца, проехал, трясёт так-же не малейших изменений. В движении всё гуд, на ХХ как при землитрясении. думаю не попал с валами, полез опять. Только уже инструмент приабрел свой. Приноровился, выставил до 5. Один фиг трясёт. Думаю хрень какаето! и как то на горячем заведенном моторе полез я под капот, слышу- шипит. полазил, шипит клапан картерных. Я его разобрал, внутри кокс и труха от мембраны.
    Заказал новый, помыл трубки и О чудо машина заработала как нодо. Стер ошибки и больше они не появляются.
    Я все это к тому что проблемма может на поверхности, а ты в дебри полезишь!!!
  10. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    ты мне вот что скажи у тебя конкретно какую ошибку выдавал? у меня вот конкретно по 4,5,6 цилиндрам многочисленные пропуски воспломенения ! клапан картерных это улитка такая под крышкой пластиковой со значком ауди??? если это он то я его поменял но трубки не чистил и не смотрел что с ними ... заказывал оригинал пришел клапан без патрубков
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Наверное "правый руль даже мыслей нет"? Или ваша Ауди из Англии?
  12. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Ага. Из Англии :)))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." (с))))
  14. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    вы мудрецы смотрите название темы у меня пропуски зажигания а вы тут про япошек тему развели)))
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Датчики махните местами для начала, потом посмотрим, что дальше.
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    были многочисленные пропуски 1, 2, 3 ц.
  17. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    объясни пожалуйста что ты именно сделал какие оаботы?
  18. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    я у себя не решил проблему с пропусками 4,5,6 цилиндр и вот смотрю и проверяю все системы по порядку, клапан этот он сразу на две башки и ни как не связан с левой.
  19. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    сам клапан то да на 2 башки но шланги снего по моему уходят на разные головы как я понимаю или нет?
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #1320 dimon A4, 17 фев 2014
    Вот он http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6405428&postcount=587
    А третий шланг идёт вниз, но его нет в комплекте, он отдельно заказывается.
