Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    соляра в кавычках ("соляра"), подпись в профайле ASN и туса в этой именно теме, подразумевают что не такой то уж и дизель у меня :):nod:
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Тогда смысл писать "соляра", если в слове бензин столько же букв и кавычек не надо?)))
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    У меня был подсос через клапан вкг
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    Новый
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Пробуй перикинуть с рабочего катушку
  6. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.087
    Илюха, при всём моём уважении, не верю!
    Наверное ты забыл при второй заправке обнулить счётчик одометра!
    Ну посчитай сам, 62 литра (если стрелка прибора не врёт) на 890 км. Это меньше семи литров на сотню пробега, но у тебя же не двухлитровый дизель, а трехлитровый бензиновый двигатель ))
    А для того что-бы получить показатели менее семи литров, надо выехать на ровное шоссе, без подъёмов и спусков, заправить бак до полного, сбросить показания одометра, и поехать не более 100 и не менее 80 км/ч без разгонов и торможений, вот тогда я поверю что у тебя может получиться такой расход ;)
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    у меня пропуски по ВСЕМ цилиндрам КРОМЕ одного.
    неужели за время ремонта СРАЗУ ПЯТЬ катушек умерло?
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Вопрос что. . В инете нет больше информации кроме как про фазники.
    Куда ж еще рыть то. . Ошибка по вакууму, тряска на хх.. неучтенный воздух где-то..
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Это который вместе с трубками пластиковыми сзади движка?
  10. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да не сразу правильно понял суть проблемы - с точностью до наоборот))
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вкг смотри
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    опять ничего не понял. что накрылись сразу 5 катушек, и при этом двигло работает супер, но кажется увеличился расход
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    У тебя идет подсос воздуха, посмотри показатели лямбда-зондов. Если они "богатят" то явно лишний воздух.
  15. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вроде пробежался по каналам- все в допусках.
    может что пропустил, какие канал смотреть и что должно быть в показателях?
  16. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Можно тупо со померить
    Если богатая то будеть вонь из глушаков неимоверная
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Бывает клапан адсорбера "зависает" в открытом положении. Лямбды надо смотреть в режиме измерений.Канал или 3 или 4 - не помню... По показаниям - там всплывающая подсказка есть.
  18. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    где вероятней всего может быть? сверху все что видно- норм.
  19. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Похорошему опресовку надо сделать
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
