Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    как проверить клапан Н80(видел его)
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а какие причины богатой смеси могут быть?
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Подсос воздуха
    Основная
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Клапан проверить легко
    Завести снять шланг после клапана приложит палец к отверстию если засасывает постоянно и клапан не щелкает значит заклинил
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Неправильные показания датчиков кислорода
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    но ведь ваг ком должен ошибку показать по нему? (кстати заметил пара тройка за заводилась не с первого раза, пара раз глохла после заводки)
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    в 32 гр все в допусках. не записал, сейчас еще раз посмотрю запишу. какие еще группы посмотреть?
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Сделай тест узлов двигателя
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Я бы начал с опресовки
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    По группам не подскажу
  11. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ?? где это?
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Ваг ком двигатель тест агрегатов
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    пойду смотреть
  14. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Удачи
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это как? :shock:
    т.е. смесь на самом деле не богатая,а датчики неправильно показывают минуса в 32 группе,типа что она якобы богатая? или что?
  16. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А почему бы и нет
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    #1457 skier usov, 7 июн 2014
    Грязные форсунки тоже - вместо пыли будут капать. Еще может MAF (ДВРВ) подвирать.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну это не мой случай видимо
    т.к. по факту бенз жрет действительно "богато"
    пару лет назад снимал,прыскал в них из балона с карбклинером,вроде пылили
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    как запустить "тест исполнителей"? если на заведенной то тест не запускается(пишет "не выполнены условия проведения теста") если на не заведенной с включенным зажиганием то тест стартует, но во всех тестах во всех окнах пишет "недоступно"
    чот я торможу
  20. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    на тормозилку попробуй нажать)
