Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не обязательно - если катушка соленоида в клапане не сгорела, то ошибки не будет. Клапан зависает из-за угольной пыли адсорбера.
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Дружище, пишешь откровенную ерунду. если будут врать лямбды - как ты догадаешься что смесь богатая не выворачивая свечи??? они будут показывать нормальную смесь.
    а если изза дырки будет подсос и будет литься больше топлива - так это и называется бедная смесь, этот запрос на доп. топливо в 32 группе будет со знаком "плюс", т.е. на обогащение.
    расходомер как вариант, льющие форсы, или фиговое зажигание.
    dynamo что с защелками? у меня 5 штук были сломаны - по факту пропуски бывают даже от недозащелкнутой. мониторить фактические пропуски надо в 15 и 16 каналах - там они в реальном времени так сказать, по факту наличия, а не когда их много и чек зажигается. кстати чтобы тест исполнителей запустить надо завести мотор, поработать минутку, заглушить, стереть ошибки, включить зажигание и потом тест запускать - полюбому пойдет.
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Всегда думал что смесь богатая от топлива а не от воздуха
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    удалось запустить тест клапана- щелкает, под впускным сипит. результат не увидел- опять ушло в несознанку
  5. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    все верно. если будет дырка - будет неучтенный воздух, будет бедная смесь. добавление топлива это, конечно, следствие и обогащение смеси но смесь то бедная.
    делай опрессовку - мотор надо запустить чтобы он вакуума набрал, для ннекоторых тестов надо. видать у тебя сифон гдето - вот и трудности. всетаки видимо в 32 группе у тебя плюса....
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Под впускным шланг вкг очень хрупкий
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    у меня до этого(было подозрение что валы стояли криво, 93гр. не мерял) были пропуски зажигания(по правой башке, где валы даже визуально в ВИТ стояли набок), а теперь этих ошибок нет, а были "пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ". в чем разница не знаю, но по все горшкам кроме одного. стирал, недавно, сегодня читал ошибки- их уже нет
    спс за подсказку, буду завтра пробовать
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    не помню точные цифры, но по подсказкам все было в пределах допусков.
  9. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    НОВЫЙ
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Ищи где сипит
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.н. "допуски" - это от -10 до +10 ЕМНИП
    цифры, близкие к этим , хоть формально и в "допуске",но нифига не хорошие. Чем ближе к "0", тем лучше
    Поправьте,если ошибаюсь
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    В подсказках +16 -16
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вроде 16 это по валам в 93 группе. а в 32 или +-10 или +-25, но понятно что цифра 5 это уже знак.
  14. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это предел регулирования лямбда-зондов (+-25).
  15. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    По валам
  16. PavelGT
    PavelGT Новичок
    15 июл 2013
    16
    А6, 3.0 ASN, 02г.
    Закончилась моя история с ASN, продал.Купил В8 А4 двиг 1.8Т CDHB :shok: и скажу я Вам не такой уж плохой двигатель ASN. Возвращаясь к своим постам в этой теме №977 и №984.После ремонта восстановив двигатель,поездил немного,мысль об этом рестрикторе не давала мне покоя. Вообщем решился и за вечер снял весь выпуск,отпилили мне фланцы эти и убрали на заводе эти заужения.Вырезал каты как и хотел,вместо них установили трубу одинакового диаметра с остальным выпуском,чтобы не дребезжал,а то знаете когда корпуса оставляют от катализаторов дребезг такой противный,перемотал термолентой.Авто реально поехало гораздо веселее,прежде чем продать накотал 30 тысяч проблем не было ни каких, масло только меняю всегда через 8 тыс,масло лил Мобил.
    п.с. остались у меня все оправки по ГРМ,придется наверное опять трехлитровую покупать:)
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. решил вкорячить себе доп-помпу. Есть 3 вопроса
    1 Может есть фотка как она в оригинале стоит?
    2 Помпа должна быть определенной производительности, или пофиг? Есть помпа от вибасты, вот и думаю хватить ли её?
    3 как её подключить?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    От Вебасто пойдёт.
    А зачем эта затея?
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Понятно, спасибо, значит один вопрос отпадает.
    решил для подстраховки, с температурой всё в порядке. сейчас у нас жарковато , и как то очково после отжига глушить когда масло 115 градусов. А так помпа чутка погоняет после остановки, всёж спокойней. Или я зря это затеял?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то должен быть вот такой:
    V51 Насос системы прокачки ОЖ после выключения двигателя
