Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    тесты через вагком проходит все что можно.все в норме кроме вентилятора охлаждения радиатора.там кто то наколхозил и внедрил какую то релюху от тазика.вентиляторы в жаркую погоду включаются как положено,решили не переделывать.
  2. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    и еще,флейта не работает из за клапана что рядом с вакуумными приводами,(такой же клапан на площадке над дросселем).так вот ошибки нету никакой по неработающему клапану почему то,подменить пока не на что.может отключено программно?но клапан мертвый 100%.пробовали подать напряжение на тот что на площадке над дросселем-щелкает и продувается,а этот закрыт и не реагирует на подачу тока.
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Есть у кого мысли, какое реле поставить?
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Бензина оставить литров 10, насос в правом лючке (по ходу движения)
    Мне кажется флей так сильно не влияет, а вот насос -очень похоже. Только почему ошибки по адоптации смеси нет.
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Так, на всякий - ошибок по коробасу нет? На пробуксовку не похоже? Вибраций нет?
  6. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    #1506 ivangr, 11 июн 2014
    брррр
    Вспомнился анекдот (не в обиду :beer:):
    Профессор спрашивает у блондинки: "Расскажите, как работает двигатель в машине?"
    Блондинка: "А можно своими словами?"
    Профессор:"Хорошо"
    Блондинка:"Брррррррррррррррр"
    P.S. Кстати, описал очень даже понятно.
  7. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Оооо привет!!!)))да какие обиды)))))
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    коробка механика 6 ступеней,ошибок нету да и хз могут ли они быть по ней.если только датчик заднего хода или еще какой)))вибраций нет,на холостых ровно работает.сцепление новое,но это не сцепа точно,чувствуется что мотор именно не тянет,и по звуку мотора и по тахометру понятно что это не сцепа.
  9. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    спасибо большое всем отозвавшимся! :)
    будем мудрить че нибудь)))
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    На насос похоже
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1511 Lickvid, 11 июн 2014
    блин,тут хитрое подключение нужно.одним реле не обойтись наверно.
    это реле должно срабатывать именно после выключения зажигания и работать пару минут.в свою очередь реле должно включаться не всегда,а только когда очень жарко и при выключенном зажигании.тут надо мудрить так,чтобы был датчик-выключатель зависимый от температуры и работающий при выключенном зажигании.тоесть в машине после остановки двигателя мозги засыпают не сразу (начитался в интернете)и наверняка есть провода по которым идет ток какое то время после того как хозяин ушел,а спустя пару тройку минут все обесточивается,типа как магнитола включенная на машине без зажигания работает минут 30 и отключается сама.и еще надо найти провод на котором появляется плюс только после того как двигатель остановился(типа как в плафоне освещения спепеди).в итоге должно получиться так: на провод с постоянным плюсом ставим какое то реле(которое включается после остановки двигателя,возможно что то получится подобрать от тазика),от этого реле пускаем плюс на датчик вентилятора такой как стоит на тазиках(датчик при определенной температуре замыкает цепь и работает как выключатель),от датчика вентлятора пускаем плюс на то что требуется включить после остановки двигателя.либо не использовать реле и запитать датчик вентилятора(он же термовыключатель вентилятора охлаждения радиатора вроде) от провода на котором появляется плюс после остановки двигателя.
    в конце должно получиться что выключил зажигание,температура 90 и не ползет,термовыключатель не включит помпу.как только температура поползет выше 90(или смотря на сколько градусов купишь термовыключатель) то он вклюит доп помпу.на ходу помпа работать не будет,т.к не будет питания на термовыключателе,т.к он запитывается только после остановки мотора.ну и еще через какое то время после остановки термовыключатель так же обесточится со всем остальным.так же надо прикинуть на какой провод по толщине кидать помпу,хз сколько она потребляет и не погорят ли штатные провода.
    как то так я думаю.единственное надо как то внедрить термовыключатель в авто в том месте где температура мотора соответствует температуре охлаждающей жидкости.(врезать его в систему это пипец)))))
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Можно взять управляющее напряжение с датчика температуры, принудительно включающего электровентилятор. Он стоит в нижнем патрубке слева (если стоять лицом к капоту). При падении температуры охл. жидкости вентилятор выключается, выключится и помпа. Реле при этом берется в соответствии с потр. мощностью.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    а он на всех ASN и BBJ моторах стоит там?у друга на BBJ его нету там,может выкинули?у меня есть этот датчик но мотор другой и не в тему,но после выключения зажигания у меня вентилятор выключается.
  14. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #1514 Vl2, 11 июн 2014
    Тогда понятно, думал акпп)
    Чтобы насос исключить или подтвердить - давление же можно замерить, в т.ч. Под нагрузкой.
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вот в этом не уверен... Но должен же стоять датчик, принудительно включающий электровентилятор?
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ща другу звонил,говорит там заводская заглушка у него. датчик температуры всего 1,сзади 4х контактный на мозги и на приборку.может от мозгов включается?
  17. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну это да,займемся.я сюда обратился т.к думал может было у кого такое.
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Может быть... Можно сигнал с него использовать и поставить реле времени (с задержкой отключения на пару минут).
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. С доп-помпой решил сделать так: подключить её на постоянку при включении зажигания, думаю хуже не будет. Она штатной помпе помогать будет. А вот есть какое реле с задержкой отключения, чтоб она после остановки немного поработала? если кто шарит подскажите.
    И ещё вопросик, при скольких градусах включаются венты? У меня по ваг-кому при 108, на приборке при этом 90. Что-то не так, или так и должно быть?????:shock:
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    все нормально.у друга на BBJ так же и у меня на ARJ тоже.
