Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Спасибо! прям гора с плеч. :rock:
    Теперь буду мудрить с реле.
  2. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    где то читал что приборка так специально устроена,дабы не беспокоить водителя лишний раз.
  3. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Честно читал, нашел начало [emoji1]
    Можешь конечно её вставить и запитать на вентилятор, он включается от мозгов, машина не Дура, сама знает )))))
    а если беспокоишься о перегреве после быстрой езды, то просто вынув ключ из замка зажигания и нажми и удерживай кнопку econ, включиться печка и выставив максимум будет некоторое время идти горячий воздух в салон. Так не посадишь аккумулятор и мастерить ничего не надо.
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я про это тож где о читал, но мне с чего то придумалось что венты должны при 102 врубаться, вот я и запаниковал
    Так охлаждайку по движку не будет гонять, какой тогда в этом смысл, или я что-то недопонял?
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    за счет физики немножко разгонит) забыл как называется) а вот ставить в разрыв магистрали электропомпу которая иногда не работает - прикинь какое сопротивление потоку будет, нафик такой способ. лучше уж как написали на постоянку от зажигания, но думать как ее контролировать. или какую нибудь перемычку кидать - когда помпа не крутит ОЖ в обход бежит. когда мотор стоит - доппомпа прогоняет.
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, я решил помпу запитать на постоянку, но с задержкой выключения.
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вдруг она когда то сломается - будет пробка.
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Всё конечно может быть.
    есть другие предложения?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    перемычку?
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    кстати у всех после выключения зажигания работает вентилятор?т.е мотор нагрелся,вентилятор включился чтобы охладить систему и тут тупо выключаем зажигание,будет вентилятор работать или нет?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Будет минут до 10.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня крутится секунд 5 и выключается почему-то :shock:
    было бы не плохо,чтобы хотя бы минуту покрутился,но увы
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Точно так же, сек 5 и вырубаются.
    А вот на сотке гоняет минут 10.
  14. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    Жидкость будет циркулировать, это из физики. холодная, будет уступать место горячей.
  15. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.613
    A6 4F 3.0
    у моей сотки 44 2.3 NF датчик включения вентилятора находиться на голове, и может в любое время включить вентилятор. На шестерке видимо другой принцип.
    Я раз в два года мою радиаторы и проблем нет. ))))
  16. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    У Мерсов при включении подогрева салона при заглушенном двигателе, вместе с печкой включается и электронасос антифриза.
    У Ауди разве нет такого насоса ?
  17. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    На с6 есть
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть такая опция - "для жарких стран", а ещё система охлаждения работает по-другому на автомобилях оборудованных фаркопом.
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ну такая подстраховка мне кажется слабовата.
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Мне радиаторы помыть не проблема, могу хоть каждую неделю мыть. Машина у меня не перегревается, а вот после отжигов постоять приходится чтоб темп масла в норму пришла
