Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это про другой мотор... Причем тут 3.0?
  2. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    За небольшими исключениями этот отчет более чем подходит для BBJ,ASN.
    Сам по нему чистил ВКГ.
  3. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    У наших моторов судя по схеме одна форсунка, один клапан и болт[​IMG]
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    клапанов два (масляных, для гбц)
  5. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Вся эта заморочка у меня из за проблемы описанной тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=389549&page=2 , чуть подтупливает если в натяг ехать с малым газом, если средне так давить не чувствуется, не то что бы дергается, я бы сказал запинается :), вариет дибо клапан вкг, который я проверил подсоса нет,
    остается топливный насос
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не факт, проверь клапан адсорбера (N80).
  7. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Как сам клапан может пропускать?
  8. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1628 Lickvid, 9 окт 2014
    этот клапан можно сказать на всех аудюхах стоит.а пропускает он если заклинил в открытом положении и идет подсос неучтенного воздуха,так как шланг этот в разрыве которого клапан и находится, идет не через ДМРВ, а напрямую от адсорбера к дросселю либо во впускной рессивер с изменяемой геометрией.либо этот клапан адсорбера может заклинить в закрытом положении,тогда он ниче пропускать не будет.проверить просто,снимаешь с него шланг что подходит со стороны крыла и дуешь ртом в клапан.если на не заведеной машине пропускает то пипец ему.он должен пропускать только на заведенном авто в моменты когда щелкает,все остальное время он закрыт.у себя периодичности его работы не выявил,бывает завел и он начал щелкать,бывает только минут через 10-15 начинает и то не всегда.так что как то так.в любом случае заклинивание этого клапана плохо,открытым он остался или закрытым.он должен работать.
  9. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1629 Korsekanec, 9 окт 2014
    Это не брак, это скорее всего развалился золотник геометрии впускного коллектора и его кусочки влетели в поршневую! Я сам налетал на этот косяк. Причина установлена на все 100%. У меня так загнуло 3 впускных клапана (2 в 5 горшке и один в 4). Ремонтом занимался сам.
    Слабые места этого мотора:
    1. Трубки ВКГ, инжекционный клапан (требуется пристального внимания их состояния, высыхают лопаются, в холодную погоду из-за пластиковых крышек ГБЦ на непрогретом моторе образуется конденсат в крышках ГБЦ - пена на маслозаливной крышке и в трубках, грязь и даже лед!!!). Приезжали люди с ужасом в глазах ... мол белая пена на щупе......., при забитой системе ВКГ повышенный расход масла и даже пена в блоке на непрогретом моторе.
    2. трубки (на авто модельный год 4 и выше они заменены на резиновые) клапанов геометрии впускного коллектора, клапанов продувки катализатора (высыхают и лопаются).
    3. сам пластиковый золотник геометрии впускного коллектора (его вакуумные рычаги в народе яйца и сам золотник) Яйца я восстанавливал - менял мембраны. золотник - все, под замену, яйца если целы то как донора..
    4. моторы ASN, BBJ, AVK не любят больших оборотов, быстро изнашивается успокоитель цепи балансировочных валов и цепь.
    5. При замене ГРМ правильно выставить фазы !!!!! Приезжают каждый второй после гаражных мастеров (сам гаражный:)) исправляю неверно выставленные фазы. - нужен спец инструмент!!! я пользуюсь CT-B1235
    6. для всех моторов следить за состоянием радиатора - забивается пухом и т.д. риск перегрева мотора в дождь 50/50%, и следствие на ASN, BBJ, AVK трещина в блоке и ГБЦ - худший вариант, кольца чуть легче, менее проблемный прокладки ГБЦ и крышек ГБЦ.
    7. поменьше туда лазить малопонимающим людям (можно конечно учиться если училка молодая француженка, но лучше предохранятся, дешевле выйдет).
    В остальном мотор надежный, наверное самый лучший из этой линейки, я уже третью машину меняю с таким мотором, последнюю жена забрала и следующую ей возьму с таким же мотором, именно 3.0L. если его правильно обслужить и следить за ним, будет только радовать!! Отзывы о нем только +++++ и всем советую. Главное чтобы взять его неубитым.
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1630 Korsekanec, 9 окт 2014
    Проверяется просто - снимаешь патрубок с ДМРВ и ртом (щеками прикрываешь щели) дуешь в него, тем самым проверяешь всю систему (опресовка впускного коллектора на утечку воздуха). Все просто!
    Если этот электромагнитный клапан заклинивает то наверняка забит клапан (механический) на самом абсорбере, сосет грязь.
    Если открывается и клинит его нужно почистить простой ВД (налить внутрь) продуть и маленькой отвёрточной (плоской), на сколько я помню на выходе (в дырочке) попытаться отрегулировать и все будет ОК.
    Естественно потом почистить механический клапан на абсорбере.
  11. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    У многих я заметил и на холостых подтраивало, у меня ровно работает, может все таки не клапан.
  12. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Может всетаки проверишь...))) А ванговать будешь потом.
  13. Kadet_Quattro
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Можно схему где он располагается?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не проверяй, не влияет он на затупы как ты описываешь. Ерунда какая-то...
    В 32 группе какие значения во 2-ом и 4-ом поле?
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1635 Korsekanec, 10 окт 2014
    На фильтре сверху стоит,
    Показания ДМРВ какие, расход г/с? Впрыск мс. Показания снимаются на прогретом моторе!.
    При правельной работе ДМРВ его показания на хорошопрогретом моторе, на ХХ 3,40 -3,80 -идеал, приэтом впрыск 2,72мс. если отклонения ищи дыры или умирающий ДМРВ!!! Делай опресовку коллектора, выше писал. ищи утечки воздуха, (Трубки и ижекционный клапан смотри) в общем делай опресовку!!!.
    а причем тут лямда регулирование??? по коррекция лямды будет видно только смесеобразование, на этих моторах стоят 5-ти контактные датчики (первые), и неведоющий человек их часто бракует.
    тогда уж надо смотреть 32-38 группы Там V-образный мотор!!!:)
    Блок измеряемых величин 032: V-образныи двигатель,
    адаптирующие величины лямбда-зондов (max. величина)
    1)Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, %
    2)Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, %
    3)Ряд цилиндров 2, зонд 1, холостои ход, %
    4)Ряд цилиндров 2, зонд 1, частичная нагрузка, %
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Товарищ, если ты мотор опрессовываешь щеками закрывая патрубка участки, то 32 группа для тебя это " лямбда". В той группе коррекции смотрятся - бедная или богатая (даже незначительно) смесь видна сразу.
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1637 Korsekanec, 10 окт 2014
    Ну ка по подробней Товарищ!? Что там смотрится? И как там определяется? И от чего это зависит? И следствие каких это причин??? И какие параметры там должны быть?
    Если ты один раз в год делаешь диагностику своего авто то можешь делать апресовку другим способом, этот самый быстрый и не требующих никаких затрат. Я делаю подобную процедуру на каждом приходящем в ремонт авто. Делаю только VAG. чтобы наивно не заблуждаться и не слушать заблуждающихся вот мануал по группам где и что мерять.
    Интересно что покажет 32 группа при дырявой прокладке от коллектора к глушителю (катализатора)???
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А что она покажет?
  19. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. Есть вопрос: После 5 тыс оборотов начинает мигать чек (пропуски 1-3 цилиндр), до 5000 все в норме сколько не езди. Опресовку держит 2.5 бар. Смену катушек и свечей обсуждать не будем! Есть предположение на датчик распредвала. Каких групп логи записать чтоб сравнить показания с другой бошкой?
  20. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Каты тоже в список подозреваемых добавь. Если, конечно, ещё не выкинул.
