Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Безусловно. Начиная вникать в алгоритм работы датчиков, селективности электроники, скважности и пр., мы уводим дискуссию от простых и понятных рекомендаций обычным автовладельцам.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Korsekanec, не хочется прилюдно признаваться в своих заблуждениях?
    А зря, учиться никогда не поздно.
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1723 Korsekanec, 16 окт 2014
    :) и все а где пояснения тут? С соседнего поста по этой же проблеме. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=387512&page=8
    Круто
    Человек писал что катализаторы визуально видел
    Кроме этого у вас есть еще мысли? картинки уже все выложены давно! О них расскажите?!
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Смотря с какой стороны их человек видел, тк смотреть их надо с задней стороны. Спереди могут быть ровные а по факту сплавлены в затычку .
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Вместо того чтобы вестись на провокационные сообщения поэкспериментируйте на своей машине как будет себя вести машина при слабом давлении в рампе (речь шла именно об этом) и какие будут ошибки при этом? Делается просто предохранитель № 28 на С5.
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1726 Korsekanec, 16 окт 2014
    на этих машинах керамические с добавление металла они не плавятся, а рассыпается в песок (я не одной не видел) но видел выгоревшие до середины.(яма в них).
    Там на картинках все нужные данные, и есть распечатка кодов ошибок, где правая первая лямбда в ауте, а левая ОК............ Зато 2. 2., задняя в аут уходит (подогрев).
    Более того, в 093 группе правая извиняюсь левая, на угад (прога не комментирует), не совсем корявая CF на пределе-надо исправлять. Расходомер сосет по полной потому-что ДЗ угол неправильный, а причина свему мотор в аварийке (льет) из за нерабочий лямбды (примерно так), без особых подробностей. И проверяются лымбды в группах которые (картинки лежат ниже, пост 1696).
    А не считается количество пропусков в 16 и 15 группах.
  7. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    может ли быть пропуски зажигания из за тормозного вакуумника?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #1728 0n0t0le, 8 ноя 2014
    a4 3.0 quattro, bbj, 2003 год. с момента покупки есть легкая вибрация на D и R. на Р/N меньше заметна, но все равно подергивания ощущаются, особенно если у выхлопа слушать. Ошибок никаких по мотору нет. Пропусков зажигания в измерениях тоже. Антифриз не уходит. В 93 группе 8-1-2-9. 91,92 группы - все ок, тесты все проходит. Воздух вроде нигде не сосет, по крайней мере шипения не слышно. Все подозрительные вакуумные трубки поменял. Клапан КВКГ шевелишь - ничего не меняется. Крышка маслозаливная на работающем моторе присасывается, когда открываешь - обороты меняются. Единственное настораживает - когда крышка снята, появляется шипение где-то спереди посередине, в районе насоса ГУР. Не знаю, норм это или нет. Откуда шипит найти не смог. Когда крышка на месте - не шипит. Едет машина норм, не тупит, жрет в меру. Куда копать. Не то чтобы сильно напрягает, но хочется победить этот недуг.
  9. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Так может дело в износе гидротрансформатора? Я так понял, что в "Р" нет вибрации.
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну... в принципе возможно... на P и N есть небольшие подрагивания. у труб слышна какая-то неравномерность. но в целом не критично. а вот на D/S/R как дизель дрожь. Во время езды чуть газ дашь - вибрация пропадает.
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Небольшие подрагивания - это почти норма на этом моторе. От качества бензина зависит.
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики по совету Korsekanec заменили лямбду ряд 1зонд 1.все,машина поехала.пропуски ушли
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Корсиканец, подскажи как связана лямбда ряд 1 и пропуски по второму ряду?
  14. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    оригинал?
  15. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    бош.поставили и машину как подменили,не ожидали такого эффекта)))хотя по лямбде была ошибка и так и так ее менять надо было ,но мы не спешили.если кому интересно то пропуски появлялись при начале движения,как только пошла нагрузка на мотор.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1736 Korsekanec, 9 ноя 2014
    Не знаю :), могу только предположить, что на неисправной лямбде долго ездили, показания ушли в аварийные, мотор лил, надо немного поездить теперь с недельку.
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1737 Korsekanec, 9 ноя 2014
    Ты же говорил что все равно проскакивали? Ты углы поправил?
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Подушки ДВС скорее всего старые, или передняя задевает за телевизор, на первой своей похожее было я поставил масленые вся проблема была исчерпана.
  19. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    а я че только не делал и че только не менял все равно пропуски по 4,5,6 цилиндрам
  20. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    нет еще,но пропуски ушли.походу адаптировалась.
