Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #1941 Korsekanec, 20 мар 2015
    Не мучайся все услышишь этого зазора вполне достаточно.
    Шум возле золотника скорее всего из-за неправильно одетых трубок на электроклапан золотника, трубка от "груш" золотника должна идти на боковой отвод клапана, соответственно трубка из центра клапана идет в основную магистраль - к коллектору.
  2. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Vl2, проверяй тогда по указанной методике, схемы в твоей теме я уже выкладывал :hi:
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Завтра сфоткаю магистрали. Съемник надо где-то надыбать для самозажимных хомутов на впуске. С пассатижами в прошлый раз взмок весь) хотя сделал..)р
    To be continued..))
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Не вытерпел, посмотрел - трубки правильно надеты.
    Завтра с куском пакета экспериментировать буду)
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Посмотри еще форсунки (частое явление) колечки пропускают при опресовки чтобы их проверить залей жидкостью (ведешкой или просто мыльной водой у основания коллектора) если пропускает увидишь пузыри. Еще может прокладка коллектора свистит или прокладка крышки - масленый налет первый признак)
  6. audi_bayk
    audi_bayk Новичок
    19 авг 2014
    10
    a4/b6 3.0 asn
    Подскажите пож-та оригинальные номера на ДТОЖ и на датчик давления масла, двиг ASN, спасибо
  7. ascred
    ascred Новичок
    11 ноя 2014
    12
    А4/В6 3.0 quattro
    ДТОЖ VAG 059 919 501 A
  8. ascred
    ascred Новичок
    11 ноя 2014
    12
    А4/В6 3.0 quattro
    Народ, у кого есть комплект инструмента для замены ГРМ???
    одолжите пожалуйста
  9. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    #1949 allrider722, 25 мар 2015
    Народ, такая проблема, потряхивает машинку когда машина стоит на месте и селктор в D или R, на ходу все в норме. И в P все нормально работает. Ошибок никаких нету.Смотрел группы измеряемых величин которые могут влиять. Картина такая когда есть подергивания показания расходомера прыгают, в Паркинге показания не скачут. Пробовал снимать клемму с расходомера, все работает ровно , что в драйве что в паркинге. Запускал еще тест лямбд на старение в 34-35 группах, когда идет тест такие же подергивания есть, ну и время отклика 1.25( говрят должно быть меньше 1). Не могу понять в чем беда... Толи расходомеру каюк, толи лямбды дурят мозг, подсосов воздуха нигде нету.Может кто сталкивался?:shock:
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    моск. обл
  11. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    #1951 Свой я, 26 мар 2015
    Привет всем.почитал я тут и думаю куда лезть,что делать?такие же поблемы,идёт какое то троение на холостых на светофорах и когда захожу в повороты,но иногда это пропадает,ошибок не каких не показывает.что может быть за беда?и ещё такая ситуация,завёл машину на холодную,поработала мин.10,открыл маслозаливную крышку и она начала троить,четверить и т.д.я сразу её закрыл и она начала нормально работать.что не так или так и должно быть?спасибо за советы друзья!!!
  12. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    С открытой крышкой так и должно быть.
  13. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Я её откыл а мотор пустился в пляс)))я закрыл и стало всё норм.спасибо за информацию
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Когда маслозаливную горловину открываешь он и должен захлебываться, так как неучтенный воздух начинает попадать в двигатель, так-же щуп вытащи- та же беда будет)) Так что это норма. А вот что просто потряхивает это хз что может быть... У себя попробую лямбды махнуть, время отклика у них уже не в допуске может по-этому...
  15. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Спасибо за информацию,я думал чё нить наабнулось))тресёт не всегда,а как то иногда.ошибки только по сигналу сигнализации и парктронику левому и левому по середине и всё.
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    По хорошему надо логи снять с блока управления двигателя...
  17. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    А как это можно зделать?
  18. ntwolf
    ntwolf Новичок
    5 мар 2015
    11
    A6/C6 3.0 AWD 05г.
    Друзья, вот такой набор ошибок.
    18325 - Relay for Coolant After-Run (J151)
    P1917 - 004 - Open Circuit
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 -
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 008 - Misfire Detected
    16689 - Cylinder 5
    P0305 - 008 - Misfire Detected
    17658 - Fuel Level too Low
    P1250 - 008 -
    18405 - Friction too High; Exhaust Cam Adjustment Bank 1
    P1997 - 001 -
    18404 - Friction too High; Intake Cam Adjustement Bank 1
    P1996 - 008 -
    Могут быть пропуски из-за некоректной установки ремня ГРМ?
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Вот тут интересно!
    Форсунки топливные?? Как их проверить?
    У основания коллектора - это наверно прокладки впускного коллектора так проверяются?
    Насчет крышки - мысль! Проверю!
  20. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    на каждой форсунке стоит по 2 уплотнительных колечка.первое стоит на форсунке сверху,там где форсунка втыкается в рампу,и если бы это кольцо было не герметично,то бензин бы вытекал и стояла вонь под капотом.
    второе кольцо стоит на форсунке снизу,там где форсунка втыкается во впускной коллектор.вот про проверку этих нижних колечек и идет речь. надо налить вдшки на основание всех форсунок и сделать опрессовку.если будут пузырики появляться при опрессовке,то вот он подсос неучтенного воздуха,и для устранения надо поменять уплотнительные колечки форсунок.там дел на полчаса,вместе с опрессовкой и заменой,если она понадобится)))делали такое на моторе BBJ
