Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Понял) сделать можете, если подъеду?
    А впускной коллектор как проверить?
  2. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Ваг ком есть?
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1963 Lickvid, 27 мар 2015
    Да ладно вам, сами сделаете.ничего сложного)))написал в личку
  4. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    пассатижами кобра отлично снимаются эти хомуты,в любом магазине строительном продаются.а простых пассатижей маловато на разжим)))
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Ну.. я обычными снимал и ставил) голь на выдумку хитра))
  6. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну типа вот таких, вещь :thumbup:
      4,8 КБ
  7. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Сегодня, проверяя уровень масла в коробке понял откуда у меня вибрация от 1100 до 1200 оборотов. Она из-за раздолбанных гофр глушителя. При сбросе и наборе оборотов, глушители просто жёстко колбасит.
  8. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Нету.надо значит искать к кому можно подъехать.
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Да, найди, почитай ошибки, посмотри параметры двигателя ну и логи, снимаются обычно на 3 передаче почти в отсечке...:)
  10. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    Такая же х.ня))
  11. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Спасибо,попробую найти.
  12. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Мужики, чё за ошибка, кто знает? Куда рыть?
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    В памятиблока управления системы FBS (система санкционирования доступа и пуска двигателя, адрес 05) зарегистрирована ошибка "клемма 50 короткое замыкание на плюс".
    Эта ошибка не связана с неисправностью системы.
    Техническое обоснование
    ПО системы электрической блокировки рулевой колонки.
    Решение в условиях производства
    Начиная с номеров шасси WAUZZZ4F95N042934, устанавливается новое ПО.
    Решение в условиях сервиса
    Данную ошибку следует игнорировать.
    как то так
  14. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    01049 0419 Bordspannung Klemme 50 01049 0419 Напряжение бортовой сети, клемма 50
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #1975 Vl2, 30 мар 2015
    Спасибо! А то напрягся...
    Вообще ошибок по-моему прибавилось. Если получится - сейчас лог выложу.
    Задолбало "троение" на хх.
    Прям стабильно после холодного запуска, сначала все ок, потом начинает нещадно щелкать какая-то релюха под рулем и начинается ад.. пока не прогреется до 90.
    Ну что за хрень...
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Релюха щелкающая под рулем это может быть на насос вакуумника, у меня предохранитель сгорел на нем и реле постоянно щелкало ну и вибрация была... В б\у двигателя, в 8 группе проверь его в базовых установках
  17. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Даже проверять нечего - он не работает, по нему ошибка!
    Все говорят, что из-за него не может такого быть.
    МОЖЕТ???
    Где предохранитель на него??
  18. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Ребят подскажите кто тут занимается проверками всех этих блоков,логов и других страшных слов на А8?надо тоже всё проверить,а то что то подтрясывает иногда.спасибо
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ну я хз из за него это или нет, но у меня колбасило движок когда он умерший был, может конечно совпадение какое нибудь))) Предохранитель стоит на него рядом с его релюхами в блоке который под лобовиком слева( если по ходу движения смотреть). Я бы еще посоветовал бампер снять и насос сам снять и потрясти, ребята тут писали что откачивали из него по шприцу 20мг воды)))
  20. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Я бы посоветовал тебе самому шнурок купить, он стоит не дороже 2 рублей с нынешним курсом думаю) и самому почитать группы главные и скрины сюда выложить, а ребята уже глянут и подскажут))
