Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. WestB
    WestB Новичок
    19 окт 2012
    6
    A4 B8 08
    Подскажите норма это все таки или нет.. а то оф диллер может развести сказать , что мол у Всех так, TFSI так работает ... а потом цепь провернет..
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    в момент заводки записывай и капот то открой... как так слушать?
  3. WestB
    WestB Новичок
    19 окт 2012
    6
    A4 B8 08
    Капот то открою, тут просто и с закрытым капотом такой звук "Дизеля" идет что аж неприятно. поэтому и спрашиваю? у всех b8 так? Спасибо!
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    доедь до влада МЕЛКОН
  5. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    всем привет! Помянял помпу, думал закончится жор антифриза.....ан нет)))))) потиху куда-то уходит.пока не знаю))) но нашел где справа чет шипит: оказывается есть еще дополнительный насос - http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU...t=636&gr=12130 - позиция № 20!!!!!!!!!! кто знает как он работает и должен ли после продолжительной езды, шипеть, такой звук как буд-то воздух стравливает?????????? или это он так крутится после остановки двигла и гоняет охлаждайку по системе????????? подскажите народ!!!!!!!!
  6. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Значит масло ерунда не подходит вашему движку.
  7. sacura
    sacura Новичок
    11 дек 2011
    53
    А4\B7 2,0TDI 2005
    ДА нееее, не может он так грохотать, у меня у соседа а4 08 года юрал бу, с двиг 1.8, он по сравнению с твоим вообще молчун, а тут судю по звуку (конечно мало что так определить), либо реально кронштейн либо то что крутит ремень, звук как будто что перекосило и теперь он об него трет...
  8. Настя2012
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    А по мануалу смотрели...там вроде бы тоже пишут, вязкость совпадает?
  9. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Все привет! Нужна помощь. Машина А4 8Е 2003г. сентябрь, двиг АМВ 1.8Т, америкос. Хочу поднять обороты, но неполучается, при смене множителя в ваг-ком с 128 на 129 и выше выдает ошибку,да и вообще никакие настройки ЭБУ ДВС не дает сменить, прошелся по всем настройкам двигла,все заблокированно , а так хочется поднять. Кто знает как разблокировать комп или другим каким способом поднять обороты???
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а замем??
  11. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    За тем что обороты маленькие, вибрация небольшая на них да и заряд мала очень на холостых. Да и зима на носу, чтоб грелась лучшее
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    карбюратор хх подкрути...
    чет совсем ерунду народ пишет...
  13. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Не понял?:shock:? Какой карбюратор, про какую ерунду народ пишет???
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а ты где то прочитал, что возможно обороты поднять?
  15. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Нужна помощь! Помянял помпу, думал закончится жор антифриза.....ан нет)))))) потиху куда-то уходит.пока не знаю))) но нашел где справа чет шипит: оказывается есть еще дополнительный насос по системе. !!!!!!!!!! кто знает как он работает и должен ли после продолжительной езды, шипеть, такой звук как буд-то воздух стравливает?????????? или это он так крутится после остановки двигла и гоняет охлаждайку по системе????????? или микротрещина на корпусе???? подскажите народ!!!!!!!!
  16. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    На любом автомобиле можно как поднять, так и опустить обороты, главное знать как... Вот тебе ссылочка на наглядное пособие http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=244142
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    аа. прикольно
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    #198 diesel38, 20 окт 2012
    а буквы двс? насос дополнительный я так понимаю после остановки двига гоняет охлаждайку ... почитать надо...
    вот нарыл... кажись твое
    • охл.pdf
      191,2 КБ
  19. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Вскрытие покажет))). Стравливать давление и воздух должна только крышка расширительного бочка, шипеть тоже не должно, это значит что у тебя там утечка, может манжет или прокладку давануло, а может и трещина в корпусе какой нибудь детали. Надо смотреть
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    электронный дроссель сам регулирует обороты в зависимости от т-ры охлаждайки!!!
    может у тебя просто проблемма с мотором или с каким-то датчиком???
    как у тебя проявляется данная проблемма??
