Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    #2041 Goba Jaba, 24 дек 2013
    ну так подергать надо подвеску на подъемнике и сразу поянтно станет что стучит.
    стук при повороте руля очень даже может давать рулевая тяга пришедшая. рычаг будет на трамвайных путях о себе говорить, да и то это верхних касается, нижние под нагрузкой, даже конченые не стучат особо, просто отваливаются потом и все.
    звук от тяги такой звонкий, как молоточком об молоточек, а от рычага гораздо более глухой и сильный что ли.
    рейка лить жижей начнет сначала, потом только постукивать будет, да и то на фоне тяги не заметишь.
  2. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    #2042 Pioner17, 24 дек 2013
    Да, звук довольно звонкий и громкий, так что очень на тяги похоже! Хорошо, что не рейка!)) Придётся, наверное, внепланово комплектом подвеску трясти...
    Спасибо!:hippy:
  3. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    #2043 q1ck, 26 дек 2013
    Люди подскажите, пожалуйста, такая ситуация : ехал в пробке и случайно заметил что при торможении машина пошатнулась, подумал яма, дальше поехал тож самое пару раз! после появилось трение резины вышел посмотреть - левое колесо стоит в арке нормально, а правое ближе к одному краю арки! решил медленно доехать до работы, в итоге чуть подтерло резину! машина наклонена в правую сторону и правое колесо если ногой потолкать- болтается как сопля и стучит. что это умерло? подвеску менял 1000 км назад всю . Рулевая рейка ?
    кстати недавно появился гул при оборотах! раньше не было такого) Или подшипник это какой то? что это..=)
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может что то не закрутили или лопнуло:?
    смотри подвеску
    рейка думаю не причём
  5. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    из-за рулевого наконечника может быть такое? :confused:
  6. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    А ты сфоткай и покажи картинку.
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    выверни колесо и посмотри что не так стоит как на другой стороне или попроси кого нибудь рулем покрутить и увидишь проблему . а так гадать можно до бесконечности
  8. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    да уже отвез в сервис, позже узнаю че с ней
  9. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Всем интересно, ждём ответа)) И, желательно, фото)
  10. gvenet
    gvenet Новичок
    26 дек 2013
    3
    А4
    рывок при трогании
    вечер добрый!Подскажите езжу на ауди а4 1.8Т 2002 г.,последние три дня возникла такая проблема:
    Рывок при трогании с места, очень долго думает коробка (мульт), если в момент ее задумчивости нажать на газ, то происходит сильный рывок.Трудно, практически невозможно трогаться в горку, машина откатывается назад, пока коробка думает, в остальном рывков нет во всем диапазоне скоростей.
    Подскажите, что это?!
  11. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    коробаска)) я подозреваю фрикционы. на машине газ в пол старты частенько были с пробуксовками?
  12. gvenet
    gvenet Новичок
    26 дек 2013
    3
    А4
    Не буксует,начинаешь движение толчок и дальше все нормально...Диагностика выдает что два клапана не работает...Вот думаю,может завтра отогнать в сервис попробовать масло поменять в коробке?!)
  13. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ...ставлю на D, нажимаю тормоз и начинаю активно вращать руль. и появляется какой-то треск! это происходит только на снегу, летом тихо. вообще в замешательстве что за дела... рулевая или какие-нибудь гранаты!? не было ни у кого!?
  14. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    может тупо колеса об снег трутся?)) у всех так :rock:
  15. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Кароче! менял подвеску в дейли сервис ( они себя щя тут пиарят на форуме) эти балбесы рычаг насадили на чет там, а закрутить видимо забыли и он на какой то яме тупо выскочил! благо обошлось без поломок , просто все подкрутили и затянули как следует
  16. AID880
    AID880 Участник форума
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
    На холодную? У меня такое бывает если в холодную погоду не прогретым поеду...
    Пысы: ошибок нет
  17. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    это коробочка мозги парит.не парься)или меняй коробочку.просто у них у всех пришло время.
  18. AID880
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
    Подскажите плиз где находятся датчики температуры охлаждающей жидкости? Номера 30929318 и 30932510
  19. gvenet
    gvenet Новичок
    26 дек 2013
    3
    А4
    что на холодную,что на прогретую сильные рывки при трогании((
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если идут ошибки по компонентам коробки - в сервис (где-то Вы это упомянули).
    Если ошибок нет, возможно, поможет адаптация...
