Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    А как сделать адаптацию?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  3. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Меня вот мучает такой вопрос. Крутилка слева на руле меняет радиостанции предлагая сделать выбор из всего списка. А я хочу чтобы при вкючении функции 'память' в режиме радио крутилка эта позволяла выбирать только из списка 'память'. А то как то на этом маленьком экране на приборке да ещё из полного списка радиостанций ну очень неудобно.
    Отправлено с моего GT-I9190 через Tapatalk
  4. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да там все легко. Вначале когда вошли в меню радио, затем немного прокрутив до меню память жмете ее и вот потом крутите по памяти.
    Если, что то позже схожу зделаю фотки.
  5. Ivashka45
    Ivashka45 Новичок
    27 дек 2013
    28
    А4/В6 2.0 04г.
    Всем привет. Поменял свою мазду 6 на а4 в6 ауди конечно под умотана прилично. Но нужны были деньги. Сейчас по тихой хочу восстановить. Сильно разбалталась ручка акпп можно как то все под тянуть? И как разобрать ее вообще
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот вам картинки надеюсь поможет. Для начала нажимаем верхнию кнопку (mode- вроде) два раза до появление третьей картинки, а затем уже крутим крутилку и нажимаем еёже.
      142,4 КБ
      139,4 КБ
      142,9 КБ
      141,9 КБ
      126,5 КБ
  7. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо Штирлиц )) попробую сегодня, но мне кажется, что нет у меня в меню радио (на приборке) вкладки "память"...
  8. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не сразу разглядел, что у Вас B6... Должно быть всё похоже...
    Почитайте тут...
  10. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Спасибо
  11. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    Забрал машину в субботу, новая б8. Проехал за выхи 300 км, сейчас когда ставил машину в гараж услышал какое-то клацканье под капотом, такой металический звук - не подряд, несколько раз, периодичность может секунд 30. Машина стояла на P, но при этом вроде бы был подрублен электронный ручник. Клацкание слышал раза 3, при этом вроде первые пару раз довольно сильно слышно было, потом тише. Кто-нить может предположить что это?
  12. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #2072 Малиновая, 30 дек 2013
    все нормально там
    Должна быть, у меня только "память" и показывает
  13. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    все забрал свое авто)было все просто!полетел бензонасос.но теперь другая проблема потерял крышку на бампере куда крепится крюк для буксировки.может даст кто номерок этой крышки???
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Похоже, эта (проверь) - 8E0807241GRU
  15. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а она крашеная будет или нет?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Неееет...:wink:
    "GRU" - грунтованная...
  17. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    Всем доброго дня! Подскажите новичку, на дисплее который находится на приборной панели, зеленым цветом горит индикатор лейка с каплей. В мануале смотрел, такую не нашел, не подскажете на что ругается?
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну еще что-то писать при этом должен...
    Зеленая еще тоже ни разу не попадалась... Желтая есть, красная есть... А вот зеленая...
  19. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вы про-эти картинки?
    Например про картинку №2 уменя загорается жёлтый кружок (сейчас зелёный- машина стоит) и там следующая передача (уменя механика).
    На последней картинки №3 там пишется и показывается, что влияет на расход- например уменя всегда висит кондиционер, так как он всегда включен, также радио. Это напоминание, что нужно выключить чтоб был меньше расход топлива, а следовательно меньше загрязнение окружающей среды.
    Но пока всё зелёное значит мотор работает нормально и вы сильно не балуетесь педалью газа. Жёлтая тоже наверно нормально.
    Если надо я конечно могу почитать книжку но я думаю, что я прав.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Как вариант. Только это не лейка...:)
