Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. The Bat
    The Bat Участник форума
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Дак как включить?
  2. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А что возможно убрать отключить вин?:confused:
    Так это могут и угнанную машину продать с отключенным вином
  3. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Видать лобовое переклеивали и заклеили герметиком окошекчо с вином, вот у тя и чернота, нет там никакого экрана
  4. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    У меня такой же дисплей, но vin не показывает и у знакомого так же...
    Странно
  5. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ребята, какой дисплей ау...? Это обычное окошко, там под ним помещается табличка с вин. У нас вин номер на правой чашке под капотом. Кстати удобно, что не в открытую - по вин угонщики комплектуху пробивают если так, что...
  6. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Ребят помогоите.печка работает,но не греет только чудок теплый воздух на больших оборотах вроде сильней тепло идет.температура двигателя 90 все ок.не давно подливал антифриз.что может быть?в сервис заезжал сказали нужно систему прогнать может пробка.
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Дальше по отработанной схеме :)1-выгонять воздух из системы,2-клапан расширительного бачка,3-проверять на предмет утечек,4-термостат,5-помпа.Вроде ничего не забыл.
  8. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Стапэ. Термостат нафиг трогать, ибо двиг не перегревается. Помпу по той же схеме не трогать. Надо искать проблемы в печке. Мне кажется, или воздух, или засор. Могут ещё заслонки климата или моторчик печки мозги делать, кмк.
  9. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    а как выгнать воздух не подскажите?
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    подозреваю, что открутить шланг с обратки и пока антифриз не потечет. а там одеть обратно.
    я не знаю, как правильно, но вот если бы меня это беспокоило, я бы пошёл от двигателя по шлангам и смотрел где не течет. а, может быть, и где течет(наружу) нашел бы.
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    На холодном двигателе отвернуть пробку на металлической трубке,которая идет над впускным коллектором.
  12. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Обязательно должны были переклеивать? Не могло так быть с завода? Машина из Германии
  13. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    По окошечку! Я сейчас посмотрела у меня там тоже все черное стало!!! Куда все делось???когда машину покупала, я видела там вин был и я его сравнивала до предпродажке по договору, прежде чем подписать его! Что это?))))
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  14. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    да уж знать бы где это)))а подробней что да как можно?простите за тупость но с этим просто не сталкивался.:help:
  15. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Слева по ходу движения над впускным коллектором черного цвета трубка.На ней примерно по середине пробка под внутренний шестигранник каж.6 мм.Ее отвернуть-когда потечет антифриз завернуть.Как то так.Если есть утечки их устранить,иначе система будет постоянно завоздушиваться.
  16. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    познавательно, тоже буду знать)
  17. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Я по-доброму :) Ну это же смешно, разве нет? машина новая, детали, болты притираются, спрашивать что делать, поменьше придираться к авто, просто ездить..
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ккой ещё дисплей- это окошко VIN номера
    Интересно конечно. Может всётаки лобовушу заменили или вам показывали другую машину.
    Теперь про VIN например по А6, А7 у С6 вроде увех был на месте (уже не помню). А вот у С7 VIN оставляем только на машины идущиев США, Англию, Китай, Швеция также к арабам. На Россию нет , на Калугу да.
    Табличка стоит или не стоит.
  19. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А у Вас все видно??:confused: Нет это моя машина, я вин сравнивала, она стояла вся в упаковке, вин сравнила потом договор подписала, именно на этот вин, что и в ПТС сейчас указан. Может после предпроджки он куда то прячется?:confused::D Он же был в окошке,и я его видела! потмо просто не обращала внимание
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    сделай план крупнее, вообще ничего не понятно!
