1. Дорогие одноклубники!
Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    герметик надо мазать по синим полоскам на прокладке, в камасутре читал
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2342 Yurasem, 23 фев 2014
    Камасутра по замене гнц на родном языке... мало ли, мож кому пригодится!
  3. Van Bellen
    Van Bellen Участник форума
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Может кто глянуть в Эльзе чем открутить этот гребаный болт №4? (http://s009.radikal.ru/i309/1111/29/615aeedec5db.png)
    Рожковым не выходит, стенка там мешает, головка тоже сверху не встает (стенки ключа толстые).
    На этом варианте ключи в сумке закончились подходящие.
    Пытался сфотать, темно, не получилось. Авто в подписи
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Выкрутить винт с внутренним шестигранником -4- на крепежной скобе -3- аккумулятора.
    Инструкция: На автомобилях с растяжкой винт с внутренним шестигранником -4- необходимо выкручивать ключом для винтов с внутренним шестигранником со сферической головкой.
    - Выкручивать винт с внутренним шестигранником до тех пор , пока сферическая головка ключа не начнет тереться о растяжку.
    - Оставить винт с внутренним шестигранником и крепежную скобу на месте и наклонить аккумулятор под крепежной скобой.
  5. Van Bellen
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    А ключ на сколько не указано?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2346 Sergeilion, 24 фев 2014
  7. Van Bellen
    5 дек 2013
    102
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Так это не шестигранник... Мда, полезу сегодня еще более подробно смотреть
  8. Klimm01
    Klimm01 Новичок
    29 июл 2013
    14
    Audi A4quatrro2003
    Привет форумчане! Кому не трудно скиньте в ЛС номера деталей для ауди А4 2003 года европейского происхождения: 1) патрон поворотника для фары головного света, 2) лампочка поворотника.
  9. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    #2349 Genady, 25 фев 2014
    Всем привет.
    Странно работает омыватель фар. Срабатывает только в первый раз после включения двигателя. Должен срабатывать после 5-8 раза срабатывания омывателя стекла. Не срабатывает. Если долго жать рукоятку, секунды три наверно, то омыватель фар конечно срабатывает. Само собой фары при этом горят, бачок омывателя полон.
    Может есть какой-то секрет ;) Пытался настроить с помощью кабеля Vag Com, безуспешно. Может надо подольше жать, брызгая на стекло? Так тоже пробовал, не помогло, только жидкость утекает.
    Сам себе отвечу. Посмотрел еще раз с помощью кабеля, стоит длительность омывания стекол 2000 мс, скорее всего из-за этого параметра не срабатывает, надо жать не меньше 2 сек 5-8 раз (зависит от установок), чтобы в итоге сработал омыватель фар. В экспериментальных целях поставил 1000 мс. Буду наблюдать.
  10. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    #2350 сергей audi, 25 фев 2014
    У меня тоже не работает после 5 цикла, пробовал шнурком ставить 8 циклов толку 0, летом пробовал подольше брызгать паузу делать между брызганием, но все равно не омывает фары. Тоже опечален данным фактом. Другие параметры кроме кол-ва циклов омывания не изменял. Расскажи обязательно о результатах своих экспериментов!! Можешь в личку черкнуть если что. Кабель у меня тоже есть так что готов поучаствовать, знать бы куда точно лезть.
  11. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Здравствуйте! Вчера был на СТО, кроме прокладки ГНЦ приговорили какое-то кольцо масляного охладителя. Это тоже самое что кольцо теплообменника что-ли?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2352 Yurasem, 26 фев 2014
    да. 06A 115 441 J Прокладка кронштейна масляного фильтра
    менял на днях по хитрому! чтоб не сливать жижу охлаждения, не снимать патрубки... снял масляный фильтр, ключ на 27 и второй гайкой законтрогаил, отвернул трубку на которую вкручивается фильтр! поменял дубовую прокладку под маслохладителе, собрал все в обратной послед-ти! капанье масло из под охладителя, остановилось! неприятно, вся защита под фильтром в жиже была!
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я знаю только что омыватель фар включается удержанием рычага омывайки дольше 3сек (при условии что фары включены). про какие-то другие способы активации я не слышал.
  14. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    #2354 Genady, 26 фев 2014
    Вчера поставил 1000 мс вот здесь:
    09.03
    Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар***:
    (первое срабатывание будет в любом случае, после включения зажигания и при включенных фарах)
    [09 – Центральная электроника]
    [Логин II - 16] Код 20113
    [Адаптация - 10] -> Канал 25
    Ставим в миллисекундах. Базовое значение 2000.
    Омыватель начал брызгать чуть ли не каждый раз как я нажимал рукоятку, вернул сегодня на 2000, опять брызгает только первый раз. Может надо 1500 поставить? Поставил 1500, стало лучше. Я так понял это запрограммировано таким образом, что надо нажимать не менее 1500 мс (1,5 сек), чтобы комп засчитал эту попытку:). Получается, если стоит 2000 мс, то омыватель может и не сработать, так как не часто брызгаешь на лобовое больше 2 сек. Пока оставлю так.
  15. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    Он должен еще срабатывать на 5-8 раз (как установлено в мозгах)
    09.02
    Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар*** :
    [Адаптация - 10] -> Канал 26
    По крайней мере, у меня на пассате так было и работало.
  16. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Не ДА, а НЕТ ) я имел ввиду 038117070A
  17. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Сегодня в целях проверки поставил чтобы на 2ой раз омывал. Попробовал и действительно работает вот только хитрость в следующем: во первых надо на стекло брызгать подольше, а иначе мозги не засчитывают эту попытку как цикл омывания. И делать паузы секунд 20. Т.е включил - первый раз побрызгало на фары полюбому, потом пауза брызгаешь на стекло подольше, потом пауза, потом брызгаешь на стекло подольше и сразу видно, что вкл. омыватель фар. Ну в моем случае я поставил тестовое значение 2, после проверок поставил 8.
  18. Treval
    Treval Участник форума
    28 сен 2013
    129
    А4/B8 2.0TQ 11г.
    т.е. теперь у тебя брызгает только после 8 нажатия, либо при длительном удержании 1.5сек так? если так то супер, тоже так хочу,а то достал этот омыватель фар при первом нажатии срабатывать
  19. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    супер! вот так и я хочу поставить!
    Жаль нет шнурка...
    Есть кто из ЗАО? с меня магарыч! Не хочу покупать шнурок тради этого...
  20. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    При первом нажатии он будет срабатывать в любом случае...
