1. Дорогие одноклубники!
Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    кунцево! :)
  2. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Именно! Брызгает при первом нажатии В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (это не откл.), далее при 8 нажатии(я так сделал), ну или при длительном удержании ручки. Но не забываем что нажатия должны быть не слишком быстрыми, иначе они не зачитаются)
  3. Genady
    Genady Новичок
    14 янв 2014
    91
    A4/B8 1.8T 13г.
    А остальные два параметра какие выставил?
    Мне показалось, что влияет как раз длительность работы омывателя стекла на срабатывание омывателя фар, т.е. те нажатия которые меньше установленной длительности в зачет не идут. Поэтому я установил 1500 мс
    в 25 канал. И вроде получилось.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, если нужно чтоб первое омывание на фары не сработало (после включения зажигания), надо перед первым поливом на стекло выключить свет (на 0 или габариты). Потом можно свет включать.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а на а4б6 можно тоже поменять кодировку на омывателе фар???
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Похоже, что нет...
  7. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На б6 где реле стоит омывателя фар?
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на b7 можно поиграться с адаптацией омыват. фар? А то уже хочеться место насоса поставить заглушку.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это вроде как практически та же 8E по блокам... Не выйдет...
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а жаль:(
  11. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    А какие проблемы на В7? За 3 года владения ни разу у меня не брызгал омыватель фар вместо омывателя лобового стекла :shock:
    Надо просто правильно пользоваться ручкой омывателя :hi:
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    бзыкать по чуть-чуть не получается :)
  13. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    частота 3-5Гц при нажатии на ручку должны спасти от срабатывания омывателя фар )
  14. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    комрады, с омывателем всё ясно!
    Спасибо ЗАМКАДЫШу - свяжусь чуть позже, спасибо!
    Но вот кто мне подскажет что за пласмасска под номером 8KO839060? На экзисте не пробивается. Однако я тут нашёл в кармане двери такую фигню. Видимо на очередной мойке шаловливые ручки мойщиков что-то где-то зацепили и заботливо кинули в карман двери )) Теперь я не могу найти откуда это )
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2375 АНДР-S-LINE, 27 фев 2014
    номерок правильно писать и все пробивается позиция 13А
  16. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо! Странно, но на этой самой штучке именно этот номер и написан... где ж я ошибся в номерке то?
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    8KO839060
    Должно быть 8K0839060
    Не буква "о", а нолик
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2378 АНДР-S-LINE, 27 фев 2014
  19. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    О! спасибо камрады! )
    на самой пласмасске именно буква О. Ну да ладно - главное ясно откуда штука эта отвалилась!
  20. AID880
    AID880 Участник форума
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ребят подскажите плиз номер релюшкишки на дворники... Прошууу) у меня сарай 1.8т(двигло бфб, 2002 год).Задолбал уже махать как хвост... Блин все лайки в городе уже собрал...
