1. Дорогие одноклубники!
Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #2421 Mordvin13, 18 мар 2014
    ну а сколько теперь долить нужно???литра два может хватит??и какое масло????номер
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2422 Valentinus, 18 мар 2014
    ну может конечно какой-то спец засунет в заливочное отверстие какую-нить загогулину и определит сколько там осталось, но более просто - слить все через сливное отверстие в чистую емкость, долить до 5 литров и снова залить. (а лучше конечно не заморачиваться и залить 5л нового)
    PS самое простое конечно - заливать через заливное, пока не польется, но так неизвестно заранее сколько его туда уйдет.
    PPS надеюсь вы в курсе, что после заливки нужно особым образом погонять поднятую машину?
    Перевести селектор переключения передач в положение „P”, запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. Нажать и удерживать педаль тормоза.
    Включить и держать каждую из позиций „P, R, N, D, S”в течение ок. 2 секунд на холостом ходу.
    Селектор переключения передач перевести в положение „P”, запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    Вывернуть патрубок устройства для заправки маслом ATF коробок передач из контрольного отверстия уровня масла.
    Слить лишнее масло ATF.
    Ввернуть новую пробку контрольного отверстия уровня масла ATF. .
  3. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ооооо нет не в курсе(((а в том колхозном сервисе точно не знают(((
  4. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    менял бы сервис :wink:
  5. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #2425 Mordvin13, 18 мар 2014
    вот я и думаю.ну подскажите что там с подушкой и что покупать?и какое масло долить?????
  6. Drema77
    Drema77 Участник форума
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Подскажите кто разбирается в резине и дисках.
    Есть родные штатные диски R17 "5 рукавов". как я понимаю они 7,5 х 17 (но не уверен, что-то не смог найти...)
    Если так, подойдёт ли резина 245/45 R17 (просто есть совсем новая и хорошая) или всё же лучше взять размерность как у штатных, т.е. 225/50 R17 ?
  7. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ну помогите по этой теме.
    :help:
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    235/45-17
    245/45-17 может встать не корректно на диск
  9. AID880
    AID880 Участник форума
    23 июл 2013
    230
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ребят подвеска у б6 и б7 одинаковая?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее да чем нет
  11. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    #2431 Drema77, 19 мар 2014
    Спасибо! Т.е. 235/45-17 равнозначна 225/50-17 ? Вроде как получается, что по высоте профиля ближе 245/45. Но вопрос как они встанут на диски... мда...
    так я понял? Жалко просто лежит хорошая резина на 245/45...
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    зайди в калькулятор шин http://www.pokrishka.ru/calculator.html
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    нет конечно, высота профиля у них разная:)
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2434 Valentinus, 19 мар 2014
  15. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    спасибо, но в том то и дело, что ближе по профилю именно 245/45. Так вот я и спрашиваю кто как считает, на диск штатный они норм встанут или нет?..
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Штатный размер (один из размеров) 245/45 R17
    Диск при этом, скорее всего, лучше поставить 8.0...
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2437 Valentinus, 19 мар 2014
    сводное по совместимости шин-дисков http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189838
    по ней 245/45 на 7,5 даже не пытались ставить, минимум на 8"
  18. Drema77
    17 дек 2013
    170
    А4/B8 1.8T 13г.
    Это понятно, спасибо. Но диск в наличии штатный. А он как я понимаю 7,5. Или нет? Кто знает?
    тогда получается, что лучшим вариантом будет 235/45 или вообще не париться и взять родную размерность 225/50?
  19. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    родную на B8 не знаю, на B7 на штатные 7,5 (five arms) только 235/45R17 указано. но у меня зимние вообще 225/45, стоят, нормуль. хотя жестковато, в сочетании с спорт-подвеской, но я привык.
    а на средней стойке на наклейке у тебя что указано?
  20. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    МУЖИКИ ТАКОЕ МАСЛО ЛИТЬ В КОРОБКУ ВАРИАТОР????? G052529A2
