Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. vanzaga999
    vanzaga999 Новичок
    1 сен 2012
    12
    A4/B6 1.8T O2.
    спасибо буду пробовать!
  2. vanzaga999
    vanzaga999 Новичок
    1 сен 2012
    12
    A4/B6 1.8T O2.
    хотя надежд уже нет ни на что!!!
  3. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Чудес не бывает.Давление масла или сам гидронатяжитель.Если он у тебя новый и оригинал,копай в сторону давления.
  4. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    А может, предельный износ зубчатых шестерен распредвалов? Как вариант, теоретически возможно.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    так может и износ вкладышей присутствует а следствии чего падение давления масла
  6. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    ТС утверждает что давление отличное.Померить манометром в разных режимах,что бы быть уверенным.
  7. vanzaga999
    vanzaga999 Новичок
    1 сен 2012
    12
    A4/B6 1.8T O2.
    давление мерил в сервисе! сказали отличное цифр не вспомню! но мерили на холостом и на 2500 оборотах!
  8. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите номер детали что бы глянуть цены в магазинах, интересует двухмассовый маховик (оригинал и фирма SACHS) для audi a4 1.8T двигатель BFB, 163 л.с. передний привод, коробка вариатор. Буду благодарен!
  9. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    #2629 Павел 55rus, 6 май 2014
    Luk 415 0550 08 Маховик двухмассовый
    VAG 06B 105 317 Маховик коленвала
  10. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Благодарен!
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    может что то не понимаю но там диск он же маховик?
    как на вариаторе может быть 2-х массовый маховик?
  12. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Добрый день, кто менял крышку подлокотника? сломались ушки и защелка. Я так понимаю можно ее можно отдельно купить и заменить? нужно сам подлокотник разбирать? или реально аккуратно вставить ушки ( без поломки)
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Там ремкомплект идет...
  14. Austin
    Austin Новичок
    8 май 2014
    2
    А4/В7 2,0 2006 г.
    Всем доброго времени суток!
    У меня тут назрел один странный вопрос) очень надеюсь на помощь людей знающих)
    В августе прошлого года приобрел авто, Ауди А4, 2006 г.в., 2,0 бензин, 130 л.с., АКПП.
    Благополучно накатал 15 т. км., т.е. подошло плановое ТО.
    Заехал на дилера узнать, что в этом году надо делать на ТО и сколько это будет стоить. Девушка что-то там долго считала - насчитала 48 тыс. деревянных. Я немного удивился, ибо рассчитывал на сумму в разы меньшую. При этом она сказала, что на этом ТО надо менять ремень ГРМ, свечи, фильтры, масло в движке и вроде масло в коробке.
    Позвонил на другого дилера, там мне насчитали в районе 8 тыс., насколько я понял только замена масла и топливного фильтра. Типа больше на этом ТО делать ничего не надо.
    Позвонил на дилера, на которого ездил и получил цифру 48. Говорю так и так, давайте ка разбираться, дама по телефону предложила заехать с сервисной книжкой и переговорить напрямую с мастером. Заехал, все мастера заняты, надо ждать неизвестно сколько или можно поговорить без ожидания с девушкой, она все расскажет и покажет. Поговорил...
    Насчитала она мне 10-15 штук. Замена масла в двигателе, замена топливного и воздушного фильтра. Я говорю, любезная, как же так, ваша коллега пару дней назад называла цифру 48 с заменой всего чего только можно, вы говорите 10-15 с заменой масла и фильтров. Вообщем уехал ни с чем.
    Так вот вопрос, что же мне все таки нужно менять на этом ТО?
    Боюсь поменяю только масло с фильтрами, а вдруг в этом году надо бы по регламенту и ГРМ менять. Или еще чего. Порвется, не дай бог, не хорошо будет.
    Задал,кстати, вопрос по поводу рекомендации замены ГРМ девушке на сервисе, она позвонила мастеру тот сказал 120 тыс. км или 5 лет. В книжке написано 180 тыс. км. Про года вообще ничего.Насколько я знаю ГРм на этой машине вообще никогда не меняли. Машине 8 лет, пробег в районе 86 тыс. км. ( пробег не скрученный 100%)
    Ну и еще пару вопросов в догонку: есть ли смысл делать ТО на дилере или сэкономить и сделать на обычном хорошем сервисе? До этого машина все ТО проходила на оф. дилере. Думаю может при продаже тот факт, что все делал дилер будет неким бонусом.
    Надпись "Service" на дисплее в авто удаляют только на дилере? (говорил с товарищем, он сказал вроде только они ее могут стереть. надпись напрягает, ездить с ней не хотелось бы).
    Еще раз об авто: А4, 2006 г., 2,0 бенз, 130 л.с. АКПП, текущий пробег 86 тыс.км.
    Это 7-е по счету ТО.
    Заранее спасибо за помощь!
  15. sedemyan
    sedemyan Новичок
    17 май 2012
    51
    AUDI100/45 2.0 ABК
    Выбросить катализаторы
    Доброго времени))) Сечет гофра - раз лезть в выпускную систему, решил выбросить КАТы. Не могу решить - резонаторы (пламегасители))) вместо них воткнуть, или просто трубу пробросить? Кто реально трубу ставил? отзовитесь как звук? Теория про пламя из мотора и быстрое сгорание глушака не интересна)))
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.798
    А6 3.0TDI Q пушка
    Стояла 1.5 года труба вместо ката.
    Потом сварил даун-пайп на 63мм трубе до резонатора.
    Звук ни так ни так не обламывал.
    Позваякивает чуть-чуть.
  17. sedemyan
    sedemyan Новичок
    17 май 2012
    51
    AUDI100/45 2.0 ABК
    Ну вот))) а то походу производители пламегасителей весь инэт заполонили сообщениями, что ну никак без их чудо приспособления))) Хотя на бескатализаторных машинах никаких приспособ не было ведь :shock:
  18. Wazovsky
    Wazovsky Участник форума
    23 июл 2013
    165
    Нижегородская обл.
    А6 C8 2.0TQ '19
    Парни, вопросик такой, лил в свой драндулет Castrol Edge Turbo Diesel 5W40, но в силу объективных причин решил перейти на оригинал Long Life III 5W30 кажется, так вот этот оригинал для всех моторов концерна идет или только для бензиновых? Никакого оригинального для TDI нет?
  19. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    VAG G052195M4 Масло моторное 5л LongLife III (5W-30).
  20. Wazovsky
    23 июл 2013
    165
    Нижегородская обл.
    А6 C8 2.0TQ '19
    Спасибо, я так и думал. А в чем вобще отличие масел специально для TDI от обычных?
