1. Дорогие одноклубники!
Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Марат86
    Марат86 Новичок
    18 фев 2012
    8
    А4/В5 1.6 95г.
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста начали медленно сбрасываться обороты. Нажимаю на газ. Отпускаю педаль газа, машина продолжает газовать. Потом медленно медленно сбрасываются обороты до 900. Идет небольшая вибрация. После выключения зажигания секунды две три продолжается детонация. Машину всю трясет как ненормальную и потом глушится. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой же ситуацией.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    торсен у вас потек
    менять сальник и доливать (менять) масло
  3. Андрей Орешин
    Андрей Орешин Новичок
    3 апр 2013
    15
    A4/B6 1.8T Q 02г.
  4. Макнюк
    Макнюк Новичок
    4 сен 2014
    12
    А4/B6 2.0 02г
    Доброго дня, форумчане.
    Имеется интересная проблема на Audi a4 B6 2.0 бензин/газ, 2002 года выпуска. Из Германии.
    При открытии водительской двери появился интересный звуковой сигнал. не знаю, как изобразить это. в - общем два длинных сигнала, посередине один короткий. При включенных, при выключенных фарах этот сигнал присутствует. так же пробовал при включенной, выключенной магнитоле это делать, при чем звук появляется независимо от того, выхожу я из машины или сажусь в нее. Раньше такого не было, появился пару недель назад. Спасибо за любой совет заранее
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.665
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Конечно в идеале лучше если вы зделали бы видео, выложили на ютуб и потом скинули сюда ссылку. Может кто и подсказал бы.
    Пробег то какой? Может так сервис пищит.
    А так подсоединять кабель (так все скажут) и смотреть ошибки. Тем более газовое оборудование не заводское, на заводе не ставили, а позже его доустановили и что там да как мы не видя машины не узнаем.
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    думается что это какая-то незаводская приблуда. а пищит из приборки или из динамиков? может какая-нибудь сторонняя сигналка или противоугонка проснулась?
  7. Макнюк
    Макнюк Новичок
    4 сен 2014
    12
    А4/B6 2.0 02г
    #2767 Макнюк, 9 сен 2014
    пищать начала на 189 тысячах,пробег сейчас 190 тысяч (не скрученный, проверенно было), с газовым оборудованием ездил довольно долго без писка. Сервисную пищалку я сбрасывал,с помощью кнопок "check" и "0.0". интересное наблюдение сегодня обнаружил. когда открываешь дверь и появляется писк, загорается приборная панель, часть там где пробег показывается. Раньше такого не было тоже.
  8. Макнюк
    Макнюк Новичок
    4 сен 2014
    12
    А4/B6 2.0 02г
    пищит обычный зуммер, как если кончилось масло или какая то другая проблема бортового компьютера.
  9. Макнюк
    Макнюк Новичок
    4 сен 2014
    12
    А4/B6 2.0 02г
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2770 Valentinus, 9 сен 2014
    то что пробег и часы показывает - так и должно быть. :nod:
    насчет звука - не подскажу. лучше ошибки кабелем посмотреть, может жалуется на что-то.
    PS где-то читал что в длительности кодируется ошибка, то есть длинный и три коротких это может быть 13. но что такое - не знаю (если б 42, то еще куда ни шло...).
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Может, батарейка где-то заканчивается... В пульте, ключе, метке... :shock:
  13. Potenza34
    Potenza34 Новичок
    11 сен 2014
    3
    Нет
    Всем Привет! Хочу купить A4 B6 1.8T quattro (до это у меня был велосипед:D)! На чем посоветуете взять, на ручке или автике? Долго ли рука набивается на ручке:chainik:, а правда что автомат ломучий на B6?
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2774 Valentinus, 11 сен 2014
    рука набивается не долго, но 99% людей с автомата на ручку уже никогда не сядет, потому что комфорт не сравнить. автомат ломается реже механики, но понятно стоимость ремонта во столько же раз выше..
    если просто ездить в свое удовольствие и деньги есть - бери автомат.
    если денег мало и планируешь "отжигать" - механика.
  15. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Всем здрасте!
    Разбило сайленты на нижнем поперечном рычаге передней подвески. Скажите' поменять только сайленты' реальный вариант или лучше весь рычаг под замену?
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    реально поменять салентблок
    на А4Б6 себе менял все салентблоки по переду
  17. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А какие сайленты лучше взять? Оригинал? Или есть достойные аналоги?
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    лемфедр
  19. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А сама процедура сложна' выбивать' выжигать' мочить? Ведь там сайлент вроде бы довольно плотно увязан с рычагом.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    пресс вам в помощь!
    ни чего сложного нет если есть голова и руки!
