Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. WestB
    WestB Новичок
    19 окт 2012
    6
    A4 B8 08
    Вообщем офф. дилер сказал "типа вода попала в генератор и его надо менять, звук из за этого" Это вообще как? возможно такое? Такой звук от генератора, ремней итд? и Как вообще вода может туда попасть???
    По гарантии не идет итд работы на 65К. Подскажите пожалуйста! Спасибо!
  2. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Здравствуйте! На форуме проблемы похожи, но решения для себя в них не нашел! Суть вот в чем! Сегодня на холостых начали потеть стекла, заметил что вентилятор отопления не крутится, но скорости на mmi прибавляются, климат работает. Заслонки работают. При наборе скорости начинает дуть, как останавливаешься дуть прекращает и все окна запотевают сразу! Предохранитель на 40а печки смотрел, в порядке. Что может быть подскажите пожалуйста!!!
  3. vanzaga999
    vanzaga999 Новичок
    1 сен 2012
    12
    A4/B6 1.8T O2.
    проблема такая! купив машину горел чек думал обойдётся! когда пригнал сделали диагностику показала ошибки по распредвалам и катализатору! поменял все расходники гидро натяжитель оригинал лямба зонд 1 датчик температуры! чек опять загорелся почистили масло приёмник и поиенял масло на мобил до этого был кастрол и проблема исчезла! откатался пол года примерно 6000 7000 тысяч снова загорается чек потом гаснит и снова горит и так постоянно! делали диагностику показывает ошибку на распред валы! говорят возможно маслянный насос подносился или канал натяжителя забился! подскажите что может быть??? машина заводится едет нормально расход в норме масло не ест!
  4. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Может быть несколько вариантов. Но скорее всего трындец вентилятору. Он же не защищен от мусора практически. Посмотрите приходит ли на него ток на холостых, я думаю скорее всего приходит. Попробуйте стукните по нему)) скорее всего начнет крутиться, поэтому и на ходу начинает крутиться после кочки. Некоторые снимают его и чистят, смазывают, можно заменить.
  5. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Утром все заработало! Не подскажешь где он находится и как добраться до него??? Спасибо большое!!!
  6. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Открываете капот, снимаете пластиковый щиток ниже дворников и в левой части (если лицом к лобовому) увидите металлическую сетку, за ней вентилятор.
  7. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо!!! А пластиковый щиток на клипсах или защелках?? Извините что спрашиваю, просто на предыдущем авто снимал пластиковую запчасть, так там клипсы одноразовые оказались, потом замучился искать, а тут может сразу их прикупить если надо!
  8. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Там пластиковые болты-клипсы, откручиваете и вытаскиваете, они многоразовые.
  9. WestB
    WestB Новичок
    19 окт 2012
    6
    A4 B8 08
    Вот ответ офф дилера:
    По результатам диагностики : Требуется замена генератора (люфт вала генератора, посторонний шум, деталь идет в сборе).
    Отсюда вопрос.. можно ли как то починить его ? а не покупать новый? если ли хороший сервис или специалисты в Москве кто занимается генераторами? Спасибо..
  10. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо!
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E0698451J
    288
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    А меня посмотреть можешь что стоит спереди и сзади??
    вин:WAUZZZ8E54A098960
    за ранее спасибо
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    4B0698151J колодки перед
    8E0615301R диск
    8E0698451L колодки зад 255мм
    8E0615601Q диск
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    а диски перед???
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    312 на 25
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо!
  17. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    спасибо огромное!!!!:thumbup:
    а не подскажешь как их поменять можно без приспособы которая вкручивает поршень,самому реально как то это сделать?
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    без приспасобы ни как! :)
    проще её прикупить в магазе не дорого стоит
  19. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    да я просто сейчас не в москве,завтра в москву еду и встала необходимость в замене колодок задних,колодки нашел,а эту приспособу вряд ли тут найду:shock:
  20. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Всем привет! Короче я поменял помпу( только крыльчатку). сразу было все сухо, а терь снова уходит красная падла , вроде в том же месте подтекает! помпу поменял месяц назад. что это такое?????? мож пробка расширительного не работает и давлением давит где можно, а можно видимо там где течет))))) помогите добрые люди!
