1. Дорогие одноклубники!
Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    вот тоже обмозговываю,познакомили с парнями в финляндии,они официально занимаются перепрошивкой мозгов на грузовиках (скания,вольво) ну и попутно легковыми, на моей после прошивки должно быть 177л.с и 390 крутящего.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    щас если помять не изменяет.. блок его не вытачкиваюта све на месте делают
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    можно ли поставить на А4 18 е диски с вылетом 39 ?
    вернее поставить то можно, на сколько это плохо буде для подвески ?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если диск 8.5 то ваще ерунда... 4 мм - без проблем.
    А даже и при 8.0 разница со штатным 8мм - ерунда. Немного больше наружу диск смотрит - даже выглядит симпотнее...
    Народ-то проставки и 1.5 мм ставит и ничего...
  5. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Спс, речь идёт о ширине 8. Просто гдето читал что если ставить неправильный вылет то страдает подвеска и ступчные подшипники. Но мне вот сегодня подсказали что на А5 подвеска 1 в 1 как у нас но вылеты туда ставятся другие.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    крыло шире
    у ступицы тоже вылет другой
  7. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Всем привет!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
    Код: 0016751
    Сервиса №: WSC 63351
    1 Неисправности:
    17698 - Датчик t охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83:слишком высок. уровень сигнала
    P1290 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Код: 00013
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
    Код: 03200
    Сервиса №: WSC 00006
    WAULC68E33A216718 AUZ6Z0B0314821
    2 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-00 - к.з. на массу
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Код: 01001
    Сервиса №: WSC 08283
    1 Неисправности:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    36-00 - обрыв цепи
    Подскажите по ошибкам, интересует "01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления" как лечится?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    кодировку посмотреть потом скорее всего поменять
  9. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    А как смотреть? И как потом вбивать VIN? Для этого нужен логин?
  10. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    если можно поподробнее куда зайти и что менять...
  11. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Ответ вроде нашел...надо проверить получится ли...
  12. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    У меня вопрос по замене масла в АКПП. Авто А4 В6 1.8Т quattro AMB американка. Пробег примерно 250К в км. Масло вряд ли когда меняли. Вот собственно и вопрос стоит ли менять? Кто то говорит что в типтронике масло залито на весь срок службы коробки.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    После замены на таком пробеге может остыть
    А так ZF рекомендует менять раз в 80000 если не ошибаюсь
  14. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    нужно менять пока проблемы ни начались, так как когда начнутся уже будет поздно...
    и так на всякий случай срок годности масла без нагрузки в закрытой упаковке 5 лет..... это к разговору на весь срок службы....
  15. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Спасибо! Если не ошибаюсь, полный объем 9 литров в АКПП, а при замене все масло не слить, больше половины там остенется. Поправьте если не прав
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  17. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Спасибо, все подробно! А можно ссылку на источник?
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.851
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ответ выдан исчерпывающий:hi:
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно.
    Тут, в разделе "Полезные ссылки и файлы." пункт 004. Там же инструкция по установке.
  20. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Спасибо! ЕТКА и elsa есть! Надо в Эльзе смотреть? Недавно ее поставил, толком еще не разобрался!
