Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Елена22091979
    Елена22091979 Новичок
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возможно, вы мне сможете помочь с советом: У меня А4, 1,8 T , бензин, 2010 г.в. Сегодня, машина начала троить, плохо тянет даже на маленьких оборотах. Потом начала мигать лампочка контроля отработанных газов, и зажглась лампочка EPC. Говорят, что на пробеге в 50 тыс.км надо менять катушку.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    их там четыре... вычисляй-меняй
  3. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    2Elena,
    не знаю, как на последних А4, но на моей катушек 4 штуки - на каждый цилиндр по одной. То, что говорят надо принимать к сведению но не следовать безропотно. Обратись-ка для начала в сервис, где умеют считывать коды ошибок и могут провести диагностику. Может случиться, что по наводке типа "говорят" меняются важные узлы, но вопрос не решается, потому что причина находится в другом.
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    но тут вопросы такие были.... у кого то форсунка лила... читай ошибки для начала
  5. Елена22091979
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    Cпасибо за ответы! Таки катушка((( Завтра еду менять! Ауди оказывается - неженка))). До этого ездила на Хонде Аккорд 7-ой, продала с пробегом 100тыс км, проблем не было вообще!
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    да. ауди требует к себе внимания... товься
  7. Настя2012
    Настя2012 Участник форума
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    Не понимаю почему в правый порог задний вода попадает??!!!блин как на жигулях
  8. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #288 iMag, 5 ноя 2012
    Уважаемые, а кто в курсе, секретный код для логина в ВАСе откуда брать? говорят в книжке машины, но в какой и где?
    Другой вопрос: возможно ли своими руками активировать сигнализацию в комплектации только с ЦЗ? Ведь наверняка стоит добавить пищалку и врубить её в мозгах, и она должна заработать?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    моргает по причине пропуска зажигания! 4-ре цилиндра в любом может быть
    причины:
    1) катушка (скорее всего)
    2) свеча
    3) форсунка либо льёт либо наоборот беднит
    проводка на форсунку или на катушку
    4) компрессия в цилиндре! (но это наврятли)
  10. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    что значит попадает?
  11. Настя2012
    12 сен 2012
    152
    Audi A4 B8 2008г.
    то и значит, сначала думала откуда прелым несет, потом посмотрела а у меня теплая подкладка которая под резиновыми ковриками вся пропитана водой:confused:
  12. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    так может не в пороге дело? - может снизу стоит посмотреть откуда или же как варинат уплотнительная резинка на двери ...... а вообще вода может быть откуда угодно ... смотреть надо ...
  13. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики подскажите как ручник регулируется?а то на правом колесе зажимает тормозной диск!
    И еще подскажите,на б7 развал спереди не регулируется?
  14. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    коллеги, подскажите, для замены тормозных дисков и колодок на а4 b8 не нужно никакое спец оборудование?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ЗАЖИМАЕТ ДИСК-вхрясли направляющие суппорта-чистить. Ручник с самоподводом.
    сход-регулируется
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Использовать для этого приспособление для утапливания поршней T10145.
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    направлящие впорядке!когда трос с суппорта снимаю то диск тормозной от руки крутится,а когда снова натягиваю трос на суппорт то требуется огромное усилие что бы провернуть диск!
    а про развал не подскажешь?
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    написал же что регулируется
  19. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Сегодня снял что вы советовали! Но это дает только визуальный осмотр крыльчатки вентилятора! Чтобы снять моторчик нужно было снять бардачек, регулятор, и тд...
  20. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Не внимателен я!
    Просто на сервис заезжал делать сход/развал и сказали что спереди только схождение делается!
