Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. dimakor
    dimakor Новичок
    1 апр 2013
    42
    А4/B8 TFSI Q 13г
    Научите технично заливать незамерзайку не привлекая второго человека, не заливая все вокруг этой самой незамерзайкой :)
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3082 Sergeilion, 30 янв 2015
    Элементарно.
    Поднимаешь колечко крышки, которое ее держит на горловине, со стороны стекла и освобождаешь колечко от "замка", поворачиваешь крышку в сторону мотора (против часовой стрелки) и упираешь ее в резинку-уплотнитель. Всё, крышка зафиксирована, можно спокойно заливать жижу...
    Я делаю так...
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    откинутую крышку краем заправляю под шланги, все ок, можно лить.
  4. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Аналогично
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!!!
    какое масло лить в мотор ASB 3,0TDI после удаления сажевого фильтра???
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    заправить крышку под шланги абс
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    а если B8 то там нет шлангов ABS и вариант только такой как написал Sergeilion .
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Конечно B8... Просто кое-кому лень (или еще почему-то) обозначить свое авто, а другим лень посмотреть где человек "отметился" уже (и понять какая у него машина) :D
  9. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    У меня нет такого колечка :shock:
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть. Крышка-то на чем-то держится, если ее открыть. Вот про него и речь...
    Или его уже оторвали? и крышку можно в карман сунуть?
  11. dimakor
    dimakor Новичок
    1 апр 2013
    42
    А4/B8 TFSI Q 13г
    Всем спасибо за советы!!! Два года мучаюсь уже ))))
    Про то что модель не указал - извиняюсь, я подумал, что "проблемы новичка" имеется ввиду последнее поколение )))
  12. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Не все ново/первовладельцы ауди покупают авто нового поколения
  13. Fartovij
    Fartovij Новичок
    25 янв 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 2008
    Подскажите правда, то что бы не засорялся сажевый фильтр нужно рас в неделю выезжать на трассу и проехать километров 40??? :shock:
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Когда загорелся значок
    для процедуры очистки достаточно проехать 15 минут со скоростью не менее 60 км/ч на 4ой-5ой передаче (или режим S, если автомат), обороты около 2000...
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    чтоб не было проблем (если больше поездок по городу на минимальных оборотах) перед тем как заглушить машину обратите внимание на холостые обороты двигателя и расход топлива на прогретой машине (обычно холостые 800 ,расход 0.6-0.7 на 2х литровом двигателе) если обороты увеличились до 1100-1200 а расход 1,1-1.2 значит включился процесс регенерации глушить машину не рекомендуется достаточно проехать 5-10 км на оборотах выше 2000 и процесс завершен .
  16. Fartovij
    Fartovij Новичок
    25 янв 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 2008
    Бальшое спасибо! :cool:
  17. Fartovij
    Fartovij Новичок
    25 янв 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 2008
    Подскажите как узнать сколько у меня динамиков, есть ли вуфер, если да то где он находится. У меня Audi A4/B8 2008 2.7 TDI Avant
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Несколько вариантов:
    1. Физически - должен быть в запаске
    2. По расшифровке VIN
    3. Шнурком
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!!!
    какое масло (с каким допуском) лить в мотор ASB 3,0TDI после удаления сажевого фильтра???
    сейчас налито МОБИЛ 1 504/507
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #3100 proxy, 31 янв 2015
    502/505
    какое, выбор за тобой...
