Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Veuve Clicquot
    Veuve Clicquot Живу я здесь
    30 авг 2014
    3.982
    Н2/Ж1 1.6 03
    Антилопа,если уклон -Yes,если в гараже,тогда не ставилю.
    Какая нагрузка на вариатор?) Хуже,если не поставишь и ага.... Ели ты боишься растянуть ручник,то ты не бойся,там электродвигатель и сервопривод тросика нет,я проверяла!
  2. dolphin_max
    dolphin_max Новичок
    18 июл 2015
    21
    A4/B8 1.8T 15г.
    А если кик-даун на D ? на S переключается? Спасибо за информацию о сигналке на днях определюсь где ставить и ставить ли.)
  3. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    А я на D и не езжу. Если трасса - Е. Если надо обогнать, дергаю рычаг на время обгона, потом опять перевожу а Е
    По городу - то же самое. Только в пробках переключаю в S, чтобы коробка не переключала передачи постоянно вверх - вниз. Да и насос в коробке работает с другой производительностью.
    На паркинге приучил себя постоянно пользоваться ручником.
  4. dolphin_max
    dolphin_max Новичок
    18 июл 2015
    21
    A4/B8 1.8T 15г.
    Я понял) у меня CVT .другая коробка. там и E нету.
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    это что за режим не попутали?
  6. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Е - Ехать.
    R - Raketa
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    О КАК.:(
  8. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    84
    A4/B8 2.0 FL
    Да нет вроде :)
    У меня на драйв селект 4 режима: драйв, динамик, эфишентли ( Гы - привет английскому :rollingeyes:) и авто
    Тот , который самый английский - экономичный. Отображается на дисплее : Е
  9. narek12vv888
    narek12vv888 Новичок
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуй подскажи пожалуйста ..ездил на ладе все ок купил ауди б6 а4 3.0 куадро.по утрам заводится с 3 и боле попыток при заводке не поднимаются прогрев очные обороты как обычно.как будто одна сторона головки не получает топливо либо чрез чур больше подается ..как снимаю штекер дмрв заводится отлично.при диагностике показывает ошибку датчика распередвала.на горячею заводится как положенно.дмрв рабочи ставил с токоиже машыны тоже самое.а шас вобше на бензине ели ездит при нажатия на педал газа тахометр цепляет как бутто ее чегото не хватает менял бензонасос проблемы возникли после этог.это как страшны сон читал почти по всем саитам ничего.мастеров толковых нет.незнаю что делать помогите.за ошыбки прошу прошения
  10. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Все про режимы КПП, а вы про режимы ADS :D
  11. wwg2
    wwg2 Новичок
    5 авг 2015
    1
    Купили А4 B7 2007 г.в., 131 л.с.
    Вторые владельцы, обслуживалась все время в Ауди Север - все ТО были по регламенту. (последнее в июне - 2000 км назад)
    Поехал сделал на всякий случай диагностику в Ауди Москва (Максимова). - Подтвердили с машиной все ок.
    Это было вчера.
    Сегодня при торможении появился шум колодок - право - предние.
    Как звук песка в них. Специально проехался подольше погонял ее по Новогорску - не пропадает.
    За рулем ежедневно езжу - не я. Сравниваю с Колеосом - там ничего не шумит.
    Поиском прошелся - но ничего не нашел. Понятно что поменять колодки и диски - это не вопрос - что еще может быть?
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Есть странный негромкий низкий гул во время торможения, и иногда ещё несколько секунд после, в т. ч. после полной остановки. Откуда исходит - решительно непонятно. Есть идеи, что это может быть?
  13. Bertik89
    Bertik89 Новичок
    28 июн 2015
    6
    80B4 1.9TDI 92г
    Ауди 80Б4
    добрый день всем! может кто знает в чом проблема паменял реле на паваротники и эл.люк два дня паработала и всё контакты 30 и 87 чёрные слехка,да и реле не новое но всёравно 2 дня хорошо роботала! я думал релюшки капейки стоит а аказалось что на свалке 3евра заплатил ! :shock: Большое спосибо если кто мжт паможит !:thumbup::):up:
    P.S al.sheliakin@yandex.ru:help::shuffle:
  14. Коваленко Евген
    Коваленко Евген Участник форума
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    Приветствую всех! Может кто-то владеет ELSA в совершенстве, помогите информацией.
    Audi A4 IV 1.8 TFSI quattro 118 кВт
    VIN: WAUZZZ8K0CA066566 2011 г
    Нужно заменить сцепление, возможно придется менять маховик. Есть какая-то мудреная система дефектовки маховика, если про это есть что-то тоже буду рад.
    ПС на днях перестал работать прикуриватель, не смог найти месторасположение нужного мне предохранителя. Если есть схема по моему авто, так же буду признателен...
  15. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Лови
  16. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
  17. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    Да не за что :shuffle:
  18. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Всем привет! Недавно купил б/у А4 2011г. До этого никогда не было машины с электронным ручником, поэтому интересует вопрос - зимой колодки не примерзают? и можно ли как то вытащить ключ не ставя на ручник?
  19. Коваленко Евген
    10 май 2013
    108
    Audi A4/B8 qu. 1,8
    да, просто не ставь на ручник. У меня разницы нет что с ручником что без него достается ключ.
  20. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Ну может я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление что ключ не вытаскивается пока машина не на ручнике. Вечером проверю еще раз.
