Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Действительно, ключ без ручника нормально вытаскивается. Видимо что то другое не давало вытащить, может свет не выключил :)
  2. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    ключ не вытаскивается только пока включено зажигание ) нажал на него и тянешь ключ)
  3. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    Тоже так пару раз попалалась, когда ставишь коробку в режим Р, и включается система старт-стоп. :D
  4. acr_id
    acr_id Новичок
    4 фев 2015
    22
    А4/B8 1.8T 09г.
    #3484 acr_id, 24 авг 2015
    keyless entry отключается после простоя
    Кто-нибудь в курсе, почему после простоя keyless entry полностью отключается? Может есть какая-то настройка через шнурок?
    Ситуация: закрываю машину, тяну за любую ручку - открывается. Постоит минут 5, и все, не реагирует.
    audi a4 b8 2009
    ну и вот здесь кто-нибудь что-нибудь все-таки посоветуйте )
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10450140#post10450140
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А, что за зверь такой entry:shock:?
    Нормальный keyless (орегинальный) всегда работает коректно, хотя бывает блок накрывается. Вот если батарейка в пульте слабая то да, но и приборка заранее предупреждает.
  6. acr_id
    acr_id Новичок
    4 фев 2015
    22
    А4/B8 1.8T 09г.
    На счет блока не знаю, но работает он(keyless entry) далеко не всегда корректно, и массовая проблема поломки датчиков касания(тех что шли еще в силиконовом корпусе), тоже факт...
    У себя проверил два датчика из четырех, на обоих потрескавшиеся корпуса. Но пока работают.
  7. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Если коробка автомат, ключ не вытащится, пока в паркинг не переведёшь.
  8. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Приветствую жителей столицы:hi:,да и всем привет) Вопрос такоф, куда лучше обращаться по ремонту машинки в Москве? Есть проверенные конторы или СТО? С семьей переехали вчера,по трассе возникли поломки,да вообще на будущее. Спасибо за ранее.
  9. denraz
    denraz Новичок
    5 сен 2014
    60
    A4/B8 FL allroad
    Подскажите плз артикулы штатных локеров или подкрылков. Появился гул при езде, оказалось это трется переднее колесо о него. Прикрепить его не к чему. думаю поменять на новый
    Audi a4 allroad Fl
  10. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    Ребят, подскажите, на последнем ТО ОД сказал, что износ передних тормозов на 75%, сразу же купил диски и колодки. Сейчас вот думаю, а надо ли было покупать диски или на моем пробеге 48к можно и одной заменой колодок обойтись ? Сегодня еще постараюсь сфотографировать состояние дисков.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3491 Sergeilion, 12 сен 2015
    Их лучше замерить, а не фоткать...
    Чем замерить, надеюсь понятно?
  12. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    @Sergeilion, если я правильно понимаю, то допустимый износ диска всего 2 мм, у меня, наверное, побольше изношено. Или я неверно прочел таблицу ?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Верно. С каждой стороны диска допускается износ 1мм. Всего на 2мм получается допустимо уменьшение... Но, чесно говоря, что-то рановато... Колодки 2-ий раз меняешь, меняй диск - обычно так. В среднем... Я менял колодки на 45, скоро ТО-90 - пойдут колодки и диски. Уже купил....
  14. Gri6a
    Gri6a Новичок
    27 окт 2014
    61
    А4/В8 2.0Т 09г.
    #3494 Gri6a, 14 сен 2015
    Всем здрасте!:hi:
    Перестал работать электропривод водительского сидения во всех направлениях. Моторчики не работают тоже. На мойке отодвинули сидение до упора вперед когда пылесосили, после окончания процедуры пылесос, я отодвинул сидения назад чтобы можно было сесть за руль потом уже на ходу начал двигать еще назад, и в один момент оно просто остановилось. Ни вперед ни назад, ни вверх ни вниз. В чем может быть причина? Есть ли отдельный предохранитель, отвечающий за электропривод сидений или дело в проводке.
    Кстати, подогрев работает, пассажирское сидение тоже работает исправно.По ВАГу ошибок нет.
  15. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Всем привет! Кто сталкивался, подскажите! Недели три назад загорелся индикатор масла типа долить 1л макс, я долил ровно литр. С тех пор проехал уже 1100км, а индикатор масла так и горит и электронный уровень говорит долить 1л макс. Как его заставить понять что масло есть, или еще долить надо? Или на сервис ехать?
  16. VooltMace
    VooltMace Новичок
    16 сен 2015
    96
    Aud А4/B7 1.8T 07г
    Ребят замучился я читать форумы одни огорчения и одни небесные суммы за ремонт, но все же душа требует кольца, хоть убейте но хочу и все тут, не пинайте сильно, но времени шерстить форумы по 1000+ страниц нет, но если есть добрые люди разъясните,ездию сейчас на форд фокусе 2008 года, хочу приобрести audi a4 2006-2007 года(по финансам) кузов б7 до 100 000 км пробегу, подскажите:
    1. Как отличить движок ALT из всех(знаю что жрут масло по 0.7 л. на 1000 км,такого счастья мне не недо).
    2.Какой лучше брать движок и сколько лошадок, турбо не турбо, атмосферник или дизель(склоняюсь брать турбо дизель).
    3.Как ведет себя дизель в наши Российские зимы живу во владимирской области бывает температура до -22 доходит, как заводиться в морозы,машина нужна каждый день,но ездию не много за 2,5 года на форде проехал 29 000 км.
    4. На что смотреть при покупке в первую очередь.
    5.Как определить скручен спидометр или нет.
    6.Как выбрать лучший вариант в Москве?.
    Спасибо.
  17. Dr.Barmalei
    Dr.Barmalei Новичок
    18 сен 2015
    28
    A4/B5 1.6 1999
    Всем привет.Купил себе битую ауди а4 1999 (ресталинг)1,6 л. Прошу помощи по запчастям:Передние двери(водит.стекло),задняя левая,передний бампер,усилитель бампера,передние крылья,радиаторы(оба),airbag в руль,airbag в торпедо,торпедо.Если есть у кого нибудь не за дорого ,возьму!!!Цвет кстати зеленый.Пишите,буду рад любой помощи.
  18. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    Вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=8
  19. Dr.Barmalei
    Dr.Barmalei Новичок
    18 сен 2015
    28
    A4/B5 1.6 1999
  20. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    P0112 слишком маленький сигнал датчика температуры воздуха на g42
    P1479 вакуумная система тормоза механическая неисправность
    p1293 термостат ОЖ двигателя замыкание на (+)
    Заменил датчик G42 и термостат, вакуумный насос подал питание тоже рабочее .Проехался прежде скинув ошибки, ошибки все вернулись
    Решил добраться до компа, без болгарки до компа добраться не получилось. Все разобрал внутри все как новое даже пыли нет . Так решил проверить проводку G42 один конец идет к реле 216 что под компом, а второй заходит в комп . Реле целое . Остальное проверят не стал со зла, столько труда зря.
    Мужики что можете посоветовать ?
