Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Mitod
    Mitod Участник форума
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    Подскажите по климату, проблемы в этом как бы нет, просто не пойму зачем он так делает.
    В общем я четко помню что себя и пассажира выставил днем например на 21,0, а он вечером взял включил на 22,0 или наоборот. Или едешь себе, а он взял и мою сторону на 0,5 градуса убавил.
    В общем климат без моего вмешательства меняет температуру на +/- 1 градус.
    Зачем он это делает?
  2. Wazovsky
    Wazovsky Участник форума
    23 июл 2013
    164
    Нижегородская обл.
    А4 B8 FL 2.0TQ '13
    Запомни! Генезис это Скайнет!
  3. Mitod
    9 дек 2014
    146
    A4Q
    это мне ответ?
  4. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    На дисплее при включении зажигания вместо суточного пробега сначала высвечивается lnl.
    Что это означает?
  5. Udai
    Udai Заблокирован
    18 окт 2015
    7
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться, ответ на вопрос уже давался в этой теме, но к сожалению ссылка уже не открывается.
    Хочу поставить Стрекозу с круизом и кнопками БК, будут ли работать кнопки БК? А то на нем, только оставшийся километраж отображается.
    Заранее спасибо за помощь.
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Есть вопросик по кваке.
    Можноли вывесить машину и заставить крутится колеса и как правильно сделать правую и левую сторону поочереди или перед и зад. Вызыыает опосения мосты чтоб не испортить, про коробку можно не волноватся так как механика. Для чего все просто уже за 55 000 км. на тормозных дисках образовался кантик вот и хотелбы его убрать так как размер дисков еще нормальный, а снимать и искать нормального токаря не сруки. Раньше на переднеприводной так делал переодически, а тут немного очкую, боюсь потом попасть на ремонт трансмисии.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вроде да, только активировать надо... Правда, там были ограничения кое-какие, до середины 10 года, по-моему...
    Попытка - не пытка. Ну будет лишняя кнопка, если чего )))
    Главное - круиз.:hi:
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кантик - не проблема. Не мешай машине ездить :D
    Как уйдет меньше положенного - тогда меняй диски.
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Понятно, но при большом канте на тех.осмотре могут докапатся, хотя конечно он пока не сильно большой. Тех.осмотр положен в ноябре, но думаю в начале декабря сделать. До месяца переход безпроблем.
  10. Udai
    Udai Заблокирован
    18 окт 2015
    7
    Спасибо за помощь! будем пробовать.
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если я правильно понял... я когда менял подшипники поставили на подьемник на лапы. и разогнал примерно до 120.. не вопрос.. все ок..
  12. Udai
    Udai Заблокирован
    18 окт 2015
    7
    Еще возник вопрос.
    Требуется замена роликов и шкивов генератора, ввиду появившегося писка.
    Так вот, попался мне на глаза отчет в котором было написано про некое сервисное положение радиаторов, при котором якобы можно заменить ролики и ремень, не снимая "морды". Есть такое или все же необходимо скидывать бампер телевизор и радиаторы?
    Заранее спасибо!
  13. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Как раз сервисное положение - это и есть снятая морда и радиаторы.
    На 2.0 TDI я менял ремень и натяжной ролик не снимая ничего. Только генератор откручивал
  14. Udai
    Udai Заблокирован
    18 окт 2015
    7
    Класс, я думал, что можно скрутить какое нибудь крепление и сдвинуть радиатор в сторону. Спасибо, будем пробовать)
  15. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    Подскажите, пожалуйста, по данному форуму.
    Я нашел темы с обсуждением следующих моделей:
    [A4 B5] Вопросы по A4 B5
    [A4 B6] Вопросы по 8Е часть 8
    [A4 B9] А4 В9
    А, собственно, по B7 есть только обсуждение двигателей и DTM Club:
    [A4 B7] вопросы по 2.0TFSI часть 4
    [A4 B7] DTM Club
    Я плохо искал или по b7 действительно нет темы с общими вопросами?
  16. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    В7 и есть кузов 8Е, пиши туда
  17. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    109
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    Масляный щуп для CDHA.
    Привет всем увлечённым! Уважаемые клубни, подскажите пожалуйста номерок щупа для моего CDHA 1.8. Боюсь взять не тот, начитался тут... VIN: WAUZZZ8K9DA045846 Заранее Спасибо!:confused:
  18. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #3538 Evg, 31 окт 2015
    вопрос снят
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3539 Sergeilion, 31 окт 2015
    Я бы попробовал базовые установки, шнурком... уж не помню точно, есть ли они там, но покопаться не вредно.... а далее проверка проводки и двигателя... думаю так...
  20. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    #3540 Evg, 31 окт 2015
    Вопрос снят,проблемка с комфортом сигналки
