Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Banderass85
    Banderass85 Новичок
    4 ноя 2015
    4
    A4/B6 1.8T 2003г.
    Купил я себе А4 два месяца назад,все было хорошо,все устраивало,пробег 235000, диагностика никаких серьезных проблем не показала,все работало,машина ехала,ехала как надо,за месяц проехал 10000 км,и на тебе, подарочек,задняя пропала(ставишь в аварийный режим появляется но с пинком) вот это беда.....поменял масло,не помогло,причем едет вперед как обычно,100-110 без проблем,временами даже задняя появляется,что с ней делать,куда копать,может соклубники подскажут(коробка вариатор multitronic) сам пока еще не особо волоку,с японца пересел( катался бы дальше на Zubaru,но немца захотел)
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Самому вряд ли вариант коробас чинить. В сервис, специализирующийся на вариаторах, а в идеале на мультитронике ауди.
  3. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Проще в Латвию и Белоруссию поехать, там сразу и поставить востанновленную.
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Из Челябинска-то проще некуда в Латвию или Белоруссию поехать, да! :thumbup:
    Особенно с проблемами в коробке на дальняк.
  5. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    Всем привет! скажите пожалуйста, багажник на B8ой должен же открываться прям открываться, при нажатии и удержании кнопки откр. багажника на брелке? Просто недавно сам стал обладателем бушной машины, и посмотрев обзорный ролик о этой модели, выяснил, что багажник должен прям распахиваться, а у меня просто при нажатии и удержании кнопки на брелке просто чик что то там, и надо рукой открывать, может там моторчик сломался? знает кто?
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Может он увас простой- механический.
    На электрическом да сам открывается, но эта опция- стоит не на всех машинках.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    На седане распахивается ))) От пружины...
    А на авант можно мотор поставить... будет все само открываться и закрываться, тут Штирлиц прав )))
  8. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    о,а у меня как раз седан, но что то не распахивается а просто чикает, и надо рукой открывать, а где там пружинка?)
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Внутри ))) Там всего по два, с каждой стороны...
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3590 Stirlitz, 9 янв 2016
    Да надо смотреть пружины.
    На А6 например пружина крепится в среднем отверстии, их там три.Следовательно если пружина слегка растянулась то можно передвинуть ее и багажник будет открываться.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Снегом мб крышку привалило? =) Хотя у меня с небольшим слоем снега распахнулась как-то... и навалила всё это в багажник =D
  12. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    Всем доброго дня!
    Долго копились у меня мелкие вопросы по моей бу шной машинке, наконец решился спросить:
    1) горит на приборке постоянно Headlight range control...хозяйка предыдущая сказала непонятно что это, но фары вроде светят
    2) обогрев сидений работает почему то только у пассажира, на водительском почему то сбрасывается после включения...(
    3) на приборке постоянно горит значок машинки и под ней кривая дорога, кнопка ESP OFF находящаяся рядом с селектором АКПП вообще не реагирует, может ее отключили ремонтники, которые перебирали коробку?
    Кто что скажет?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    1) Надо изменить в настройках радио (MMI) - включен режим для правостороннего движения...
    2) Надо считать ошибки - что-то не так...
    3) Возможно, из-за не стертых ошибок блока ABS, надо смотреть.
    Первый пункт сделаете сами, два других - нужен шнурок.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Скорее всего не прописан датчик угла поворота рулевого колеса. Это по машинке
    Фары видимо с адаптивным светом (вправо/влево двигаются при езде) ошибки надо смотреть
    По сиденье тоже только ошибки.
  15. zmey82
    zmey82 Новичок
    28 ноя 2015
    42
    AUDI A4 B8 1.8T 08
    а шнурок с VCDS 15.7 нужен?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно и 11.11.3....
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нет, headlight range control это коррекция угла наклона, а не адаптив. У меня было после того, как вывешивали переднюю ось и заводили. Датчик сошёл с ума)) Решается сбросом ошибки тупо.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кто ещё че-нить придумает???
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #3599 [waZZup], 12 янв 2016
    Придумаю вам матчасть покурить: http://en.volkswagen.com/en/innovat...ary/automatische_leuchtweitenregulierung.html
    Мог наврать разве что про лечение сбросом ошибки. Но по идее это первое, что следует попробовать. Если датчик положения кузова исправен, сброс ошибки и всё. Я напарывался уже на А4 и именно так вылечили.
    А при включении левостороннего режима с чего бы ошибка гореть будет?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну-ну... это не ошибка, а предупреждение...
    Слова про "покурить" сами заберете или фото выложить?
