Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    A6 4F 3.0TDi Quattro 2006
    Ауди а4 b5 на движке дачик холла (положение распредвала?) сломалась фишка на проводе и от этого стоит не плотно и пропадает контакт. 4 пина. Что делать, где искать?
  2. yrgen72
    yrgen72 Новичок
    24 фев 2016
    8
    А4 IV 1.8TFSI 2009
    Вечер добрый. Подскажите на Ауди А4 установлена цепь или ремень. Вот вин WAUZZZ8K6AN002182 Заранее спасибо.
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гораздо проще будет на форуме жить если в профиле заполнить инфу о машине - год, кузов, двигатель. По вину не многие могут пробивать.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Цепь...
  5. DenisFrolov
    DenisFrolov Участник форума
    9 сен 2013
    157
    A4/B6 1.8T Q 2004
    Должны ли передние торм. колодки (внешняя) задевать торм. диск при езде?
    Уж очень плотно стоят колодки к диску. Посветил снизу фонарем, свет вообще не проходи сквозь щель. Это нормально?
  6. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    79
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Всем привет!
    Вчера поднимал свою ласточку для диагностики подвески и замены колодок(у знакомых ребят в сервисе). При снятии установленной защиты двигателя обнаружился люфт рулевой рейки. мастер затруднился ответить нормально это или нет:) По рулю нет никаких изменений. Но вопрос меня смутил. Должен ли быть люфт или это признак близких последствий.
    Заранее признателен за ваши ответы!
  7. art-bro
    art-bro Новичок
    29 мар 2016
    3
    помогите в решение вопроса новичку
    есть возможность взять у родственника а4 2.0 дизель на вариаторе 2009 года пробег 200т км!стоит она того или нет ?нет доверия к вариатору!охото купить авто и ездить а не стоять в автосервисах!
  8. artem7
    artem7 Новичок
    1 апр 2016
    2
    сдраствуйте
  9. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #3689 Малиновая, 1 апр 2016
    Проблемы "новичка" часть 2
    Не стоит, во-первых пробег просто конский, и эти движки жрут масло адски, хотя дизель может и не кушать..а вариатор, мне лично нравится, не понятно почему нет доверия, родственник на нем 200 тыс отъездил.
  10. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    Всем привет.
    Купил A4 b8 1.8T. Пробег 134тыщи. Заменена проршневая пред. хозяином по кулансу на 110 тыщах.
    С последней замены масла по бирке прошло 5 тыщ. Сам из них накатал 2 тыщи.
    Масло на максмимуме. По щупу в сервисе сегодня когда трясли померяли тоже максимум.
    Может быть так чтоб масло совсем не жрало ? А то тут начитался ужастиков всяких.
    Ну и попутно вопрос можно на скорости переключаться между D и S? Переключается через кнопку.
    Пишут везде что можно, но кнопка то не зря придумана же по идее... Вот и в раздумьях....
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Переключаться можно, без проблем. И масло может не кушать, тем более, что уровень изначально не известен абсолютно точно. Вот зальёте сами по щупу при след замене, тогда можно измерять, сравнивать... А то может изначально набухали больше максимума.... Но после замены поршневой обычно все хорошо.
  12. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    привет! как понять троит ли двигатель?
    2.0 TDI, дизель то понятно вибрации есть, только как понять какие допустимые, какие нет?
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Когда будет троить, сразу поймёте)) Ни с чем не спутать. Колбасит мама не горюй, ещё и не едет.
  14. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    логи снять
  15. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    наверное накручиваю себе.
    а где вот эти детали взять, никто не в курсе? в спец-теме кодов деталей молчат :(
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Сразу видно вы новичок, сейчас выходные.
    Имейте терпение. Россия в инете обычно с понедельника до четверга после затишье.
    Вы наверно не с России.
    А, что с вашими стало, да и на них должны быть номера.
  17. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    мои треснули, поэтому скрипят, шторка ходит ходуном, как снять не знаю, ну и номер естественно скорее всего внутри.
    Спасибо вам за информацию.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я ответил в нужной ветке :spy:
  19. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    357
    A4 1.8 TFSI 2012
    #3699 АнтилопаКрус, 25 апр 2016
    Привет!! У меня такая проблема со вчерашнего дня ..
    При запуске на холодную и включенном (Р) не заводится. Пишет: "Снимите со стояночного тормоза", я пытаюсь его выключить, но ничего не происходит. При повторном запуске пишет: неисправность старт-стоп. Снова пробую завести - неисправность есп, еще раз - неисправность коробки, дальнейшее движение не возможно.
    Вот так пару раз по кругу и она заводится, причем далее все работает в штатном режиме.
    Пробег 64тыс. Почему она капризничает? :uhoh:
    Зы. в поиске поискала, ничего не нашла(((
    кнопка set неисправностей не выдает
  20. nicc37
    nicc37 Новичок
    12 дек 2015
    15
    октавия 1.8T 04г.
    Привет ребята! В передней подвеске машины (ауди а4 2,0 вариатор, дизель передний привод, 2009 г.) появился стук, одноразовый, происходит он при повороте руля и наезд на кочку или в яму. На ровной поверхности стуков нет. Ездил в 2а сервиса, слесаря говорят что саленты и шарниры рычагов в норме! Кто то может сталкивался с такой проблемой?
