Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Ребят, подскажите, туго открывается капот, один раз ручку уже сломал, заменили.
    Сейчас так же туго, на видео смотрю - у всех легенько открывается. Где смазать то нужно?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    P.S. Про марку авто опять вангуем...
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не поверите, в замке) Или туго открывается не сам капот, а туго дергается рычаг открытия? Хотя все равно начать с замка.
  4. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Audi a4 b8. 2009, проблема скорее всего в замке, потому что ручка натягивается до того что я уже боюсь что он щас опять сломается.
    WD 40 можно смазывать? или лучше искать эту чудо смазку?
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А что ее искать? Вбить этот номер в поисковик магазина...
  6. urus686
    urus686 Новичок
    3 сен 2015
    66
    A4/B8 1.8T 09г.
    Доброго времени суток ) Товарищи подскажите какое моторное масло среди моторов 1.8T CDHB пользуется популярностью ?? Скоро менять, не могу определится с производителем. Автомобиль если что A4 B8 2009 г.в. Или киньте ссылку на тему если есть таковая. Всем заранее спасибо.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я Mobil-1 лил 0w40, кушало его меньше гораздо, чем кастрюль.
  8. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    #3708 Dal'noboy, 28 апр 2016
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=247510
    после прочтения этой темы точно не определитесь что лить
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
  10. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    привет! есть такая проблема при 140км\ч+ начинается вибрация на audi avant a4 b8 2009.
    В руль не бьет, ничего такого, но начинается вибрация всей машины и это на автобане? В чем может быть проблема?
    Резина Pirelli p7 centurato blue 245/40/r18
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #3711 [waZZup], 2 май 2016
    Логика действий по локализации проблемы элементарная же.
    -1) Проверяем затяжку колёсных болтов. Всех.
    0) Смотрим на резину - нет ли шышек новых, которых раньше не видел. Особенно с внутренней стороны, их хрен заметишь. Если есть - вот вам причина биений.
    1) Если с резей всё ок, снимаем колёсья (задние, раз в руль не бьёт) и проверяем баланс. Ну и смотрим, а не кривые ли диски заодно?
    1.5) А болты соответствуют дискам (сфера\конус)? А-то бывают шиномонтажники на руси ловкие...
    2) Если с резиной, дисками и балансировкой колёс всё в норме, есть ещё тормозные диски. Хотя тут вряд ли били бы задние, обычно передние первыми плывут и бьют в руль. Но чем черт не шутит, надо проверить. Кстати, должны замечать биение педали при торможении тогда.
    3) И тормозные диски не гнутые? Тогда на диагностику ходовки, там уж точно что-нибудь найдут.
  12. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    Дискам задним жопа, ржавые, даже свистят в городе при торможении.
    НО! Биения в руль при торможении нету как и биения в руль на трассе.
    Ризина новая и врядли там есть шишки, стоит месяц только
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А с чего бы задние будут в руль бить?)) Задние бьют на кузов как раз таки. И при торможении биение будет не в руль, а по кузову от задних дисков плюс возможно педалью почувствовать нечто неладное.
  14. Vladek
    Vladek Новичок
    22 апр 2016
    72
    ну не будут же они бить при наборе скорости, верно?
  15. rudziankou
    rudziankou Новичок
    3 май 2016
    3
    Всем привет! Сегодня купил свое первое авто, 2009 Audi A4 Quattro.
    Сразу возникло много вопросов, с чем-то разобрался с чем-то нет. Прошу прощение если этот вопрос уже обсуждался, но может кто знает и может быстро помочь советом.
    Суть проблемы в том, что с первого раза не срабатывает доступ без ключа (keyless entry), после того как открыл дверь с брелка и опять закрыл, то начинает работать.
    Если кто-нибудь сталкивался с таким, помогите пожалуйста решить проблему. Спасибо!
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Дисбаланс если, то могут. Так балансировку колёс и кривизну дисков колесных проверь для начала, чего гадать тут)
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Заряд акума? Как версия просто. Она отключает кейлесс датчики на дверях через некоторое время если считает, что заряд аккумулятора маловат для старта двигателя.
  18. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.666
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Везде так или только в одном месте, например где много стоит TAXI ?
    Оба пульта так себя ведут?
    Все так двери, или только водительская?
    Попробовать заменить батарейку в брелке.
  19. rudziankou
    rudziankou Новичок
    3 май 2016
    3
    Весьма может быть, потому как если машина не заведена, свет не включается. Но никаких сообщений о слабом аккуме нет.
    Все двери себя так ведут. И оба пульта.
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Если заглушить мотор и сидеть музыку слушать, не появляется надпись "заведите, а-то отключусь" через пару минут на экране MMI?
