Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. AzS
    AzS Новичок
    12 ноя 2012
    24
    A4/B8 1.8T 10г.
    Очистка дренажных стоков - 0,6 норма/час * 3250(норма/час) = 1950
    а вообще ТО с заменой масла, фильтров(масло, воздух, салон) + дренажные стоки - 16100
  2. Sender90
    Sender90 Новичок
    1 сен 2011
    51
    А4/В7 1.8ТQ. A4/B9 2.0 TQ
    Примерно месяц назад делал ТО 60000 у ОД, смена масла, тех же фильтров + замена свечей, с моими запчастями и маслом - вышло порядка 6 т.р. Правда у меня В7. Неужто на В8 еще все дороже?
    P.S. Еще непонятка вышла с этими дилерами. Поглядел на бирку о смене масла, там написано замена через год или через 5 тысяч км. Это как понимать про 5000 км, ошибка или как?
  3. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    АФИГЕТЬ!!! И стоит ли гарантия того... Если посчитать стоимость всех ТО, дешевле отремонтировать поломку самому, а обслуживаться не у дилеров!
  4. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    ну как сказать съэкономил? зачистить контакт - бесплатно, диагностика 800 руплёв (заказал кабель - скоро сам буду диагностику делать)... а вот ремонт короба - дело затратное...
    так что да, съэкономил)
  5. ostroman
    ostroman Новичок
    21 ноя 2012
    4
    A4/B6
    Помогите решить проблему с ксеноном: когда включаешь ближний свет, левая ксеноновая лампа тухнет, после перевключения опять загорается. Что это значит: лампу менять или что-то другое?
  6. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    я к тому что обошлось мелочью а не ремонтом акпп..
  7. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    у меня такое было - лампа включалась не с первого раза, все чаще случалось и чаще, и наконец сдохла. пришлось ее менять (точнее две, их парами продают)
    PS ксенон "колхозный"? :cool:
  8. ostroman
    ostroman Новичок
    21 ноя 2012
    4
    A4/B6
    спасибо попробую поменять
  9. ostroman
    ostroman Новичок
    21 ноя 2012
    4
    A4/B6
    я не знаю купил только месяц назад, пока разбираюсь(audi a4 130, 2.0)
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #370 Valentinus, 21 ноя 2012
    перед тем как менять - надо знать (по цене разница примерно в 10 раз, да и не совместимо).
    выдвинь фару, если в крышке за лампой ближнего света вырезано отверстие с резиновой заглушкой, то ксенон "китайский". для покупки лучше вынуть через него лампу (заглушку вынуть), отсоединить ее провод от блоков розжига и с ней идти в магазин покупать такую же. потому что они по разъемам/проводам какие-то бывают разные, и на drive2 читал что бывало при замене ксенон начинал глючить или помехи на бортовую электронику наводить.
    PS пока ходишь по магазинам отверстие в крышке заклей скотчем! чтоб пыли в фару не налетелось!
  11. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Здравствуйте. Подскажите. Подойдут ли колодки от не вентилируемых тормозов 1.6 ADP на вентилируемые тормоза 1.6 ADP?
  12. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    в этом отношении да - съэкономил)))) ремонт коробки дорогой....
  13. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    #373 AgentVlad, 23 ноя 2012
    Люди добрые, скажите, что за проблема у меня? Перевел в гуугле, пишет что-то связано с светом и действительно, когда ехал на шоссе - светит вдаль очень плохо, особенно правая фара:shock:
    А так же: что за кнопка на зеркале заднего вида?)))
    Очень признателен!
  14. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    давай ошибку. а кнопка-отключение затемнения зеркала
  15. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    #375 AgentVlad, 23 ноя 2012
    Извиняюсь, фото по объему не прошли:
    Leuchtweitenregelung: Reisemodus aktiv. Leuchtweite verringert.
    Cложно назвать это ошибкой, просто пишет на экране, когда заводишь машину и исчезает.
    А насчет зеркала: как-то не замечал, что оно хоть как-то затемняется... надо присмотреться)
  16. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Что-то никто не спешит помочь!...
    Из того, что я начитал по форумам, это автокоррекция освещения головного света. Пишет, что корректор рапортует о активации режима путешествия (или как будет лучше перевести?). И о снижении интенсивности света.
    Кнопа на зеркале, вроде, так же содержит 2 датчика света, смотрящие один вперёд, другой назад. Они участвуют в затемнении зеркала, а также в авотматическом переключении дальнии/ближний.
    Между прочим, если не заметно, затемняется ли зеркало, значит оно работает правильно, скромно не привлекая к себе лишнего внимания - так и должен работать ассистент. :thumbup:
    Может щяс кинутся знающие исправлять меня? :)
  17. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    iMag, ну, примерно так, а как выключить этот режим путешественника, мне нужен нормальный свет, а то едешь на ощупь или по приборам, пока не упрешься во что-нибудь?)
  18. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    #378 q1ck, 24 ноя 2012
    [​IMG] Добрый день, подскажите пожалуйста что значит, этот постоянно мегающий символ. Предудыщий хозяин убеждал что менял крышку бензобака и оригинал и китай, но это не помогло
    п.с. я про нижний символ спрашиваю если что
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    концевик лючка глючит
  20. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    как лечиться? :thumbup:
