Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    прозванивай проводку вычисляй косяк
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Не было у меня никада такой фишки. Может гугл знает?
    А может просто отключение кнопки (датчиков) решат твою проблемму? Ведь компутер не будет знать, что к чему, и просто включит нормальный режим, или нет?
    Как вариант, может быть так же прозвонить проводку датчиков и кнопы? Полагаю, что какой-то неправильный сигнал от датчиков может быть интерпретирован неправильно.
    ПС. А чё знатоки не вмешиваются в мой бред? :D
  3. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    iMag, тут, наверное, с этой проблемой еще никто не встречался)
    1 человеку нравится это.
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Ребята, есть вопрос по поводу системы вентиляции.
    Центральные дефлекторы, которые находятся над магнитофоном, должны ли дуть? У меня чего-то не дует, разве что слегка, когда вентилятор на максиммуме. Хотя при прогоне тестов ваг-комом, из дефлекторов дуло очень даже неплохо.
    Это так должно быть в холодное время года при работе в режиме эконом?
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а принудительно обдув включи в эти заслонки?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем добрый вечер!!! подскажите какой % угла свечения фар на А4б6 с ксеноном???
    не могу его найти на фаре и табличек нет ни каких!!! странно!! :)
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Да, легко! А как?
    3 кнопульки справа от мониторчика вентилятора активированы, дефлекторы открыты на максиммум своими колёсами регуляторами, боковые дейлекторы дуют нормально. Что ещё надо бы включить?
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    среднюю кнопульку оставь, а остальные выключи
  9. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Спасибо за рекомендацию, завтра отпишусь.
    Но остаётся вопрос: какого боковые дуют, а средние нет, разве они не в одном контуре?
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ну там типа идея такая, что боковые на стекла должны дуть, чтобы они не запотевали, поэтому они относятся к верхней кнопке, как и дефлектор под лобовым.
    а средние типа в салон.
    я обычно когда сажусь включаю верхнее и среднее, чтоб сначала протопилось, а потом когда уже тепло - выключаю среднюю и включаю нижнюю, в ноги.
    если верхнюю не включать то боковые и лобовое запотевают :(
  11. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Сюда тоже спасибо за ответ!
    Не, ну вряд ли производитель будет пичкать авто датчиками интенсивности солнечного света и, в то же время, будет экономить на боковых дефлекторах, используя один и тот же для 2-х целей поочерёдно. Там же есть маленькие боковые дефлекторы для боковых окон, и есть небольшие боковые регулируемые по интенсивности и направлению. Я про последние писал.
    Или может мы обсуждаем разные машины?
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    мы об одном и том же. маленькие, нерегулируемые типа как направлены в угол окна, где боковые зеркала. А которые регулируемые наверное на все окно. Ну это мои мысли.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я езжу с режимом авто и 20-22 градуса и не морочусь!!!
    а центральные воздуховоды закрыты всегда!!!! не люблю когда в е....ло дует!!!!
  14. AzS
    AzS Новичок
    12 ноя 2012
    24
    A4/B8 1.8T 10г.
    Настроил два режима
    1. на максимальной температуре и максимальном обдуве на лобовое стекло для отпотевания.
    2. на 22 и обдуве 5-7 в стекло и ноги, все фронтальные обдувы закрыты всегда.
  15. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    здрасти.
    у меня на ауди а4 2,0т 2005 года проблема с тормозами. при холодном моторе педаль проседает и слышно как выходит воздух. но когда мотор прогревается, тормоза начинают нормально работать. проверял, комп ошибок не выявил. может быть что-то механическое, типа какие-то шланги пропускают или же с вакуумообразователь накрылся?
    буду признателен за любой совет, что и где надо проверять
  16. engine77
    engine77 Новичок
    14 апр 2008
    34
    A4/B5 1.8T 96г.
    Ребята, скажите пожалуйста а на б5 кузове подсветка кнопок стеклоподъемников всегда должна гореть? А то машину закрываю, спереди всегда горит, а сзади если только не заблокированны. Правильно? Или они все должны отключаться?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    воды в отсеке где вакуумник нет? под акб?
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    сейчас специально еще раз проверил, сел, включил авто на 22 - салон прогревался намного дольше , чем если б я это сделал вручную
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я не морочусь с прогревом!!!! у меня вибаста штатная!!!!
    таймер на 20-25 мин при температуре -15 и в салоне ташкент!!!!! сел и поехал люк можно ещё приоткрыть :)
    как-то так
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    :rock: +100500! Так и есть! Видимо, режым, когда надо везде, значит не надо в морду, но если в морду, то по полной!
    Возможно, в этом тоже есть своя доля рациональности. :thumbup:
    Ооо... Вебастый аудио - круть... тож хачю... :rollingeyes:
    Пайду смотреть етку, сколько может стоить...
