Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    повторюсь!!!!!!!!!!!
    есть вопрос:
    у меня на машине все передачи сцепление вроди как держит,но если я включаю 6 на скорости 80-90 км/ч с оборотов примерно 2000 и нажимаю в пол то в момент когда буст выростает до 1.1 по датчику обороты начинают рости до 5000-6000 а скорость нет!!!!
    у кого какие мысли кроме сцепления???
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Фигня какая то...На низких передачах тем более бы буксовала из-за сцепления.А посторонние шумы есть?
  3. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #443 iMag, 6 дек 2012
    А вот и нет! Иначе ты был делал пробуксовки на 6-й передаче, а не на первой... :wink:
    На низких передачах передаваемый диску сцепления крутящий момент легче справляется благодаря коэффициентам умножения с сопротивлением колёс.
    ЗАМКАДЫШ S-line, в небольшую горку при скорости в 60, если на 5-й резко вдавить - наверное, тот же эффект будет?
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    не шумов нет!
    пробег 105000т.км
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну да наверное! именно пробуксовка когда передача повышеная а скорость маленькая(повышеная)
    читал ещё гдето у человека так же было!
  6. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Здравый смысл говорит, что сила трения сцепления слишком мала, но со сцеплением такие непонятки бывают. Я "за диск сцепления". У меня на "японском запорожце" похожее было, менял диск.
  7. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Че то не сходится у меня в голове...Ну сам то прикинь,то ли газанешь на первой,то ли на 6,где напрягаться больше сцепление будет?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    согласен!!!
  9. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Подскажите на дв CAGA 2 tdi нужно сливать конденсат? если да то где?
  10. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ты что имеешь ввиду?
  11. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Из топливной системы, на предыдущих моделях по моему где то рядом с топливным фильтром в отсеке дв. был отстойник.
  12. Krzysztof
    Krzysztof Новичок
    4 дек 2012
    57
    A4/B7 2.7 TDI 06г.
    Коллектор Коллекторы 2,7 3,0 TDI AUDI A4 A6 A8 Q7
    Кому нужны коллекторы на Ауди VW? Помогу приобрести их из Польши (цена: 14 475 руб. за пару). Гарантия дается на 1 год (без лимита проеханных километров). Если, что обращайтесь))
  13. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    У меня так же не складывается, но ... Вот обратная связь двигатель-колёса: сопротивление среды передаётся на колёса, дальше через понижающий передаточный коэффициент 6-й передачи коробки превращается в огромную мощность сопротивления двигателю на сцеплении. Если бы сцепление было в порядке, - двигатель технически глох бы от нехватки мощности, но то же сопротивление среды поддерживает его крутящий момент, поэтому он продолжает вращаться (не даёт упасть, так сказать). Если сцепление не в порядке, - момент ускорения маховика двигателя преодолевает силу трения сцепления, и сцепление начинает прокручиваться.
    Надо помнить, что в редукторах, коим является и коробка передач, при понижении скорости вращения, мощность пропорционально возрастает, и наоборот.
    (Знаю, что заумно написал, но редуктор придумали ещё в Древнюю Эру, разве они были умнее?)
  14. alko
    alko Новичок
    7 дек 2012
    1
    А4 1.8Т 2010
    Приветствую всех. У меня 4 1,8Т 2010 г.в. (автомат) Скажите у вас коробка не греется? У меня после 30-40 минут в пробке ужасно греется!!!! Правая коленка просто плавиться, к коробке не притронуться, а если в пепельнице окажутся монеты, то их невозможно взять в руки, чтоб не обжечься. Что это может быть???? Кто знает, помогите.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    я сцепу то уже созрел менять на Luk 600004000
    что скажите??? стоит-ли морочиться или поставить сроковое??
    маховик менять или нет???
  16. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    климат нормально работает?
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Я бы с удовольствием блеснул знаниями, но гугл на этот раз мне не поможет... Может Игорь знает, как определить, что менять?
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    нарот от дизельного мотора ставит
    http://a5-club.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=61
    чувачело ставил-пообщайся
    1 человеку нравится это.
  19. Декабристка
    Декабристка Новичок
    9 дек 2012
    1
    А4 04г
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при замене ЕСП на коробке передач не горит лампочка тормоз при нажатии на тормоз (там нарисована нога\обувь) Объяснили, что так и должно быть, вроде раньше всегда загорала при нажатии на тормоз. Спасибо заранее!!! А4 2004г
  20. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    лампа ксеноновая D3S только филипс или осрам, дешевые аналоги бывают?
