Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Скажите машина не греется при -10 вообще стрелка от нуля не отходит что может быть?
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    на холостом ходе греется очень долго. а если при езде - то значит датчик сдох или индикатор, вопщем ищи сам.
  3. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    ваг ком при этом неисправностей не показывает
  4. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    термостат может быть причиной?
  5. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    может:nod:
  6. urzon
    urzon Новичок
    27 мар 2012
    86
    Audi A4 (8D,B5)
    Спасибо,что ж пойду менять термостат.
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Если Ауди в этом плане не сильно отличается от других машин, то термостат мьортвый.
  8. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    199
    A4 B9 Allroad
    #488 Bezimeni, 19 дек 2012
    Заработало.Через сутки после слива.
    Спасибо!
    Update.
    Через неделю стала писать, "понизьте уровень масла" ....
  9. AzS
    AzS Новичок
    12 ноя 2012
    24
    A4/B8 1.8T 10г.
    Не обращайте внимание на него пару дней.
    Что у меня, что у коллеги на такой же А4 B8, каждый раз после ТО при замене масля пару дней пишет "информация недоступна", а потом всё само-собой проходит.
  10. Елена22091979
    Елена22091979 Новичок
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос, только завожу машину, она сразу же глохнет, и на дисплее появляется ошибка: when stationary apply foot brake while selecting gear. Может, кто сталкивался с таким? На фирменном сто тупни одни- приезжайте, мы все посмотрим на станции!( заранее спасибо за советы
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а в чем тупни то?
  12. Елена22091979
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    в том, что как я могу приехать, если у меня машина не едет?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну хотя б ошибки давай
  14. Елена22091979
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо!) problem solved!))
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    делись..
  16. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Всех с наступающим!
    Народ подскажите по моей проблеме! В воскресенье оч холодное по мск, вышел завести машину. Завожу пару раз крутит и все, сбросился бортовик, все по нулям! Второй раз попробовал только треск раздался! После повернул ключ и увидел что горит и не гаснет ABS и AirBag! Делать нечего решил акум зарядить! Вчера пошел доставать акум, снял клемо одно и понял что не хватает инструментов снять пластину. Одел назад и попробовал завести, машина завелась с пол оборота, но на панели так и остались гореть ABS и Airbag! Погрел ее поездил, через час пропал ABS, но AirBag так и горит. Вечероv зашел друг подключил комп к ней (ваг ком), чекнули машину и обнаружили ошибки блока управления подушками безопасности(( Попробовали скинуть не получается, Ошибка горит как постоянная! Вот ссылка на скрин (извиняюсь что такое ужасное качество) http://i072.radikal.ru/1212/4f/02bf3ff86d40.jpg
    Подскажите плз, это что умер блок или нужна адаптация ему? Или просто скинуть ошибку другим ваг-ком! Нужен совет! Машина ведет себя нормально, все как прежде, но эта ситуация с подушками оч напрягает(
    обрыв термостата старая ошибка! и еще странно что радио не сбросилось, хотя все по нулям показала, может нужно клема сбросить и что бы постояла подольше так?
  17. Елена22091979
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    Да, таки со сто четырнадцатого раза завелась, нажала на тормоз, и включила передачу!) поеду теперь на сервис: может расскажут, отчего она глохнет....(
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    это не ошибка, а по английски написано: "чтоб переключить с парковки на передачу, удерживай ножной тормоз" :nod:
    а глохнет она не из-за этого.
  19. Елена22091979
    4 ноя 2012
    64
    A4/B8 1.8T 10г.
    А из-за чего глохнет? Вроде бы уже завелась нормально, я поезхала. Потом постояла часа два на парковке, завожу-тоже самое....((((
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    вот тут, Лен, уже не могу помочь. :( И вряд ли кто так по одному симптому продиагностирует. езжай на СТО:nod:
