Спасибо! по рисунку 7 позиция, а именно то что идет сверху. я так понимаю это 8E1 713 187 D в экзисте ценника нет, это я понимаю значит не купишь и не закажешь ?
Это шо я не понЯл? ) Клио было надеюсь RS и Astra GTC, иначе это какой то апсет. Эти овощи со светофора на механике может и рванут впереди 1.8T но только на ближайшие 15-20 метров, далее "помаши ручкой".
Совершенно верно, клио RS сток 200 сил и астра gtc в кузове вроде H с мотором 2.0Т со слов хозяина тоже сток,но сомневаюсь так как узрел впуск не стоковый.
мужики, наконец то приобрел шнурок, но к сожалению программа на англ. языке, может можно скачать где нибудь vcds 11.11.3 на русском? и помогите разобраться с этими ошибками: Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 VIN: WAUKF78E97A201784 Mileage: 97880km/60819miles ------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 8E1 910 115 HW: 8E0 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Revision: 5EH15--- Serial number: Coding: 010C010A190F0120 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: DFC73DA50E263D1 5 Faults Found: 012555 - Low Pressure Fuel regulation P310B - 004 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 5 Mileage: 92842 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 983 /min Load: 19.6 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 88.0°C Temperature: 25.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.589 V 000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 002 - Too Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 92842 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 625 /min Load: 72.1 % Speed: 9.0 km/h Temperature: 85.0°C Temperature: 21.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 12.319 V 012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics P3089 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 95043 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1133 /min Load: 20.4 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 64.0°C Temperature: 46.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.843 V 001281 - Vehicle Speed Sensor P0501 - 002 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 96398 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1676 /min Load: 10.2 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 85.0°C Temperature: 9.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 13.716 V 005634 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0°C Temperature: -40.0°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V Readiness: 0000 0100 ------------------------------------------------------ Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 K HW: 09L 927 156 B Component: AG6 09L 2,0TFSI USA 0050 Revision: --H01--- Serial number: 4284586 Coding: 0000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F670D65BE066D1 1 Fault Found: 049442 - No Communication with ESP (Vehicle Dynamics) Control Module U0122 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 768 /min RPM: 672 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 27.0 Temperature: 5.0°C T.B. Angle: 0.0° --------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH Component: ESP8 quattro H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004528 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2E591061B90C649 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 33 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4202 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x018D Hex Value: 0x0001 ---------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DDBD76D278ADF1 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent --------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H Component: Airbag 9.41 H13 4240 Revision: 91H13424 Serial number: 0036N0G0V4C9 Coding: 0032607 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7D2A297F70869 Part No: 8E0 910 339 B Component: BF-Gewichtsens. 002 0070 2 Faults Found: 01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 39 Mileage: 1048575 km Time Indication: 0 ---------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 N HW: 8E0 920 951 N Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0023268 Shop #: WSC 02116 444 04990 VCID: 356B3F0D5F5A571 3 Faults Found: 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication ---------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CG Component: Komfortgerбt T7B 4135 Coding: 12076 Shop #: WSC 06335 VCID: 78F5F63958C86A9 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tхrsteuer.FS BRM 0706 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G Component: Tхrsteuer.BF BRM 0706 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tхrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tхrsteuer.HR BRM 0606 3 Faults Found: 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------ ошибки почистил и осталась только вот эта: Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 N HW: 8E0 920 951 N Component: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Revision: 0200 Serial number: 00000000000000 Coding: 0023268 Shop #: WSC 02116 444 04990 VCID: 356B3F0D5F5A571 2 Faults Found: 00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication ну еще хотел спросить про 93 группу, сделал скрин, нет ничего критичного в показателях?если надпись зеленая то все ок? да вообще вопросов очень много с появлением шнурка=))) интересует можно ли закодировать кнопки на руле что бы при нажатии на кнопку mode переключалось с сд на радио? можно ли сделать что бы туманки вкл при включенных габаритах а не только при ближнем?
сегодня утром, через двести метров от гаража, на несколько секунд почувствовал вибрацию, словно двигатель затроил, заморгал чек, но потом все прошло, до работы доехал нормально. кабеля под рукой нет, но думаю на катушку зажигания. может ли такое быть, что вот так на несколько секунд она вырубилась, а сейчас нормально работает? и если возможно что это катушка, если у кого-то такое было - через сколько ждать рецедива? (т.е. не хочется переплачивать в полтора раза сейчас в магазине, если несколько дней катушка поживет, пока привезут новую на заказ)
может не главного а электронного блока управления двигателя 8E1907613D крышка лопнула чтоли, поэтому и заливало?
Вобщем , мужики. Такой вопрос. посмотрел тут А4. Но моей модели не увидел. Как определить какой мотор ? Что бы запчасти заказывать. По Вину кузов пробиваю, пишет, что всё в норме, а по мотору не пойму. Не то пишет, совсем другое. Шасси-рама отсутствует. Подскажите, что у меня за пепелац ? В-6, В-7 или что ещё ? В ПТС написано : AUDI-A4 2OT 2005г/в. Мощность 200 , Объём двигателя 1984. Страна вывоза Соединённые Штаты. Может что ещё надо, я напишу. Надо точные буквы и цифры, чтоб знать как заказывать.
Здравствуйте. Подскажите, при включении климата идет запах горелой проводки. Что там может плавиться.
