Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Перед сборкой клапана проверяли на герметичность? Если мокнут то притирают, если текут то нужно смотреть уже.
  2. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    ребята подскажите!!!!!!!!!!!! после длительной работы двигателя, когда давление в системе охлаждения уже есть, возникает звук в моторном отсеке, справа, как будто клапан стравливает воздух!!!!!!!!!!!! это нормально или такого не должно быть??????? что это???????????
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    это блю офф! шучу... запиши звук...
  4. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Прет всем!
    Новенький! :chainik:
    Где можно найти Мануал пользователя А4 Б8 2012 г/в? Только не в электронном виде, а в виде готовом для печати?
    Спасибо всем заранее!
  5. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    всмысле записать звук? я ж говорю, тихое шипение, как будто клапан стравливает воздух!!!!!!!!!!!
  6. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    или в колесе дыра и от туда воздух!!!!!!!!!
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    у в6-в7 там адсорбер паров топлива... мож и у тебя там... забился он и тяжело дышит...
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Это как так ??? Матрицы что-ли печатные ? :D
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    клише балин ему дайте.... набери ТС в поиске "Инструкция пользователя а4 8к"
  10. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Спасибо за наводку! Только ничо не нахожу... :shock:
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а так
    http://files.mail.ru/GZGPN6
  12. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Уважаемые подскажите! A4 2006г, двиг BFB, пробег 120 тыс. нужна замена масла в АКПП, подскажите оригинал какой лить, будьте добры!
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    варик-G 052180A2
    вин?
  14. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    WAUZZZ8E26A286418 что за варик?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    G 052180A2
    варик-вариатор-мультитроник-бесступенчатая акпп
  16. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    вариатор, и подскажите что еще нужно при смене масла покупать? фильтр и заглушку новую?
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E0317823L по забитости...стоит как мост чугунный
    изучай
    http://www.multitronic-club.ru/
  18. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    извиняюсь а зачем изучать сайт с ремонтом кпп?) или Вы имеете ввиду съездить на замену туда?
    и спасибо за ответы!
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    там ответы на твои заданные здесь вопросы
  20. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    спасибо большое, читаю FAQ
