Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    А буквенное обозначение GBF это соучайно не то что мне нужно?)
  2. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Скажите, если подвеска на дороге а-ля "стиральная доска" и кочках стала погромыхивать, но зато с крупными впадинами и неровностями справляется на ура, куда копать? Стойки? И можно ли состояние задних стоек проверить раскачкой кузова за багажник? Насколько велики должны быть ходы, шумы и проч проч... Извините, если туплю.
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    если вытекли-машина несколько раз качнется... если не текут но умерли...только снятие покажет...
  4. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    напомни ты менять ее собрался? если да- оно..
  5. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Да, думаю хочу посмотреть бу коробки, там номер какой то нужен еще 5h19 им не достаточно GBF еще называть?
  6. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    есть серийник... снизу акпп табличка... на в7 6-ступке так по кр. мере
  7. Pavlenttius
    Pavlenttius Новичок
    23 янв 2013
    21
    A4/B8 1.8T 08
    Добрый!
    Недавно стал владельцем a4 2008 1.8 (B8) Всё великолепно, но вот не могу понять мультитроник, примерно на 1500 оборотах при трогание или разгоне, идет довольно ощутимый рывок, как я понял включается Турбина, после этого все плавно, даже если вжать педаль в пол в другое время, такого сильно толчка не будет, вопрос: Можно ли с этим что либо сделать? Ещё вопросик, можно ли отключить омфыватель фар, а то лючки омывайки назад в бампер не заходят, после обмыва, а необходимости в них нет вообще. Заранее спасибо!
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не тешь себя... масло в мульте с какой периодичностью менялось?
    края бампера подточи
  9. Pavlenttius
    Pavlenttius Новичок
    23 янв 2013
    21
    A4/B8 1.8T 08
    Пробег 34 000 км, на 33 000 было ТО у Официалов, у них же делалась диагностика перед покупкой, где они сказали что заменили везде масло (про АКПП не знаю)
  10. ktotambl4
    ktotambl4 Участник форума
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    так у табя 1,8Т или просто 1,8, (просто в первом сообщении ты написал 1,8)?
    турбина включается при 3000 оборотах - и есть ощутимый рывок вперед - турбояма.
    на 1 500 оборотах - копай в сторону коробки.
    при трогании и переключении с 1 на 2 передачу, или при каждом переключении на повышенную передачу толчек?
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а не раньше? :cool:
  12. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    просто 1,8 2008 года не бывает, конечно у него турбо. Турбина включается около около 1,5 тысяч, иногда немного позже, зависит от нагрузки. Да рывок есть, но нужно смотреть, какой рывок, если после этого рывка изменяется и динамика в сторону увеличения, то да это турбина и с мультом все в порядке.
  13. ktotambl4
    5 сен 2012
    240
    A4/B5 1.8T АЕВ 98г
    х.з. как на В8 у меня на В5 на 3 тысячах турбояма, а до этого плавный разгон. может у меня что не так?
  14. Pavlenttius
    Pavlenttius Новичок
    23 янв 2013
    21
    A4/B8 1.8T 08
    Машина с турбиной, рывок есть только один раз, и именно на 1500 оборотов, он достаточно сильный, что бы доставлять дискомфорт (раньше был аккорд 2,4 АКПП, там всё плавно, турбированных машин ни когда не было). Вопрос можно ли это как либо сгладить? Скажем обновлением прошивки и пр..?
  15. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Добрый вечер - где находятся на B6 - блок реле - в котором присутствует реле блока управления стеклоподъёмниками/верхним люком/реле ABS (с ESP)
    называется 8-местный блок реле? .... на картинке выглядит так [​IMG] а вот где находится - ?
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    находиться под панелью со стороны водителя!
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    #617 ЗАМКАДЫШ S-line, 21 фев 2013
    вопрос наверное летарический:
    кто что ставит на ГРМ мотор 1.8Т ВЕХ оригинал не оригинал(какого производителя)
    у кого что стояло на машине!!!!!!
    ВОПРОС ДОСТАТОЧНО СРОЧЕН ТАК КАК НАДО БЫ НАВЕРНОЕ МАХНУТЬ ЭТИ ДЕТАЛИ!
    у кого есть етка посматрите номерок ремня приводного
    этот 06B 903 137 D под вин WAUZZZ8E54A098960
  18. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    благодарю ) :thumbup:
  19. Циган
    Циган Новичок
    25 фев 2013
    10
    А4/B6 1.8T quattro
    Здравствуйте
    Недавно купил А4 2001 года выпуска 1.8TQ (AMB)170 л.с., машинка огонь! Правда есть одно НО...Она праворульная...
    Кто-нибудь Сталкивался с такими АВТО?
    Есть ли какие-нибудь нюансы в эксплуатации и ремонту?
  20. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    ничего необычного ) - просто телега для англии В эксплуатации - ровно все то же что и для правильных Ауди )
    :thumbup:
