Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    спасибо.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    меняй сервис, раз абс горело, в блоке точно ошибки записались :umnik:
  3. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    интересно на какой?им бы только бабло сорвать.куда не сунься в эти сервисы одни уроды.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    http://www.audi-club.ru/forum/partners.php
  5. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Сам шнурком проверь,или на сервис с рекомендацией клуба(думаю в Москве такой найдется)
  6. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    да сам в этом не шарю.
  7. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Ошибки посмотреть не сложно,если нет шнурка думаю не откажут клубни у которых он есть.Найди ближайшего или умнейшего :)
  8. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ближайшие и умнейшие есть по соседству????
  9. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Прочитайте ошибки,ПОМОГИТЕ клубню!!!Вдвоем обязательно найдем шпециалиста :wink:
  10. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    спасибо большое)))одна голова хорошо,а две еще лучше!!!!:)
  11. кувырок
    кувырок Новичок
    13 мар 2013
    19
    ауди а4 авант
    подожди до лета сделай и продай за 450
  12. кувырок
    кувырок Новичок
    13 мар 2013
    19
    ауди а4 авант
    посоветуйте по поводу комплекта плохих дорог . стоит ставить или косяк какой выходит. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО.
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Поищи в соседней теме А4 8Е.Там более оживленные дебаты.
  14. кувырок
    кувырок Новичок
    13 мар 2013
    19
    ауди а4 авант
    ВОПРОС ПО ПОДВЕСКИ
    ВОПРОС ПО ПОДВЕСКЕ КОМПЛЕКТ ПЛОХИХ ДОРОГ . КАКИЕ КАПРИЗЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    аммо около 7 000 - 8 000 за шт, аналогов нету, кони дешевле будут
  16. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Товарищи, прошу совета!
    Audi A4 B6 2003, 1.8 BFB, АКПП вариатор.За бортом -11. Второй день как машина на холодную стала заводиться не с певрого раза, хотя до этого даже в -25 заводилась с полоборота. Поворачиваю ключ - схватывает на пару тройку секунд до 400 500 оборотов и тут же глохнет. Так три-четыре раза, на пятый заводится, встает на 800, однако если педалью газа попытаться приподнять, то тут же глохнет. Дальше заводится нормально. Если прогреть минуту, то при нажатии акселератора уже не глохнет - подбрасывает обороты нормально. Греем 3-4 минуты, трогаемся. Если на задней, то на на небольшом уклоне машина чувствует себя неуверенно - в начале движения обороты проваливаются, приходится некисло подгазовывать чтобы выехать назад. Если на передней, то все нормально, однако если в первую минуту движения сделать кик-даун, словно держат за попу потом дают пинка. И так пару кик-даунов, на третий рвет как надо. После пяти минут движения все приходит в норму на всех режимах работы. После остановки двигателя и повторного пуска минут через 5-10 заводится с полоборота.
    Диагностика (KKL+VCDS Lite) ошибок не показывает.
    Вопрос знатокам - куда копать(Клапан ХХ, ДМРВ или куда еще)?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    датчик температуры надо смотреть!
  18. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    это в каком месте подкапотного пространства?:)
    да кстати, забыл добавить - печка тоже немного свихнулась, в авторежиме раньше на холодной не разгонялась долго больше 2-х полосок - давала прогреться двигателю, теперь с самого начала молотит почти на максимум. Приходится убавлять ручками - неприятно когда холодный воздух в лицо хреначит.
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    СЗАДИ МОТОРА СТОИТ ТРОЙНИК ТАМ ЕСТЬ датчик температуры
    надо с утра ваг-комом посматреть
  20. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Речь от датчике температуры ОЖ, верно?
