Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    да именно о нём!
    машина может видеть положительные показания по нему! и думать что она прогрета(теплая) по этому и плохой пуск на холодную
  2. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Учитывая странное поведение печки думаю стоит проверить.
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну проверь!
    1 человеку нравится это.
  4. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Ребят, подскажите пожалуйста!!!! потек клапан регулировки давления топлива n276. Мастера говорят ставить новый тнвд. Дорого..... Можно ли найти где-нибудь его отдельно.:confused:
  5. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    И шоб вы думали!
    Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
    Четверг, 14 Марта 2013, 22:35:12:0
    Номер блока управления: 8E0 909 518 AM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 0026581
    Код мастерской: WSC 00384
    8 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность
    P1479 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: Падение давления
    P1297 - 001 - Выход за верхнюю границу
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0301 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
    P0302 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    17545 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобогащение смеси
    P1137 - 002 - Выход за нижнюю границу - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой): Переобеднение смеси
    P1128 - 001 - Выход за верхнюю границу - Непостоянно
    16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Слишком низкий уровень сигнала
    P0117 - 001 - Выход за верхнюю границу
    С датчиком теперь все понятно, спасибо товарищу Замкадышу. А с остальным то что делать. Что-то за две недели морозов навыкидывало порядочно неисправностей. Еще в феврале такого не было.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    решим и с остальным!
    пропуски могли быть из-за того что заливало свечи
    меняй датчик. стирай ошибки. если что в личку пиши подумаем
  7. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #727 lisitsing, 14 мар 2013
    Датчик на BFB G62 четырехконтактный не так ли или все-таки двухконтактный? Не подскажете номерок?
    Хотя... завтра утром посмотрим глазами.
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    в экзисте посматри
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    #729 ЗАМКАДЫШ S-line, 15 мар 2013
    VAG 059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости[​IMG]5110
    думаю что этот! ну и колечко под него!
    а если не менял тройник то и его лучше бы махнуть!
  10. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Всем прет!
    Напомню о своём - запала деталька (цилиндрик пружины пенала) во внутрь центральной консоли. Слышно, как перекатывается. Казалось в панели под рулевой колонкой - ошибся. При разборе понял, что эхом может отдавать откуда хочешь, но звук характерный, как будто в патрубках отопления.
    Не было ли у кого подбного опыта? Откуда бы проще снять и проверить в ногах водителя?
  13. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    а и не дождался я датчика! сегодня утром приехал на работу оставил машину на стоянке а полчаса назад пришел, чтобы на обед отъехать - тырк тырк... схватывает но не заводится. погонял раз семь и пошел пешком. вариантов завести до замены датчика видимо нет? За бортом -2.
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ну а ваг ком какую температуру показывает??
  15. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #735 lisitsing, 17 мар 2013
    а хз где ее посмотреть я пользую VCDS Lite. Когда делал диагностику блоков управления ДВС получил лог выложенный выше. А где температура не обратил внимания. Кстати с первого моего сообщения стала заводиться нормально, только что прогревочной 1100 не было. Но до сего дня было -9 -10. Будем ждать пока похолодает или приедет датчик :)
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    прогревочные 1100 у меня тоже не всегда. это особенность работы 1.8Т и не только вроде бы
  17. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Мда... похоже свечи зактнуло. Уже даже не схватывает. И темняется... Утро вечера мудренее.
  18. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    кони спорт?
  19. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста на audi a4 b6 2003 американка, какие лампы в ближний свет идут? H7? мне сказали, что можно и ксенон вставить? Они встают в штатные линзы? Или как вообще, я просто ксеноном не интересовался, я всегда думал что для них линзы отдельные нужны?
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    если делать штатный ксенон то нужны линзы и блоки и провод от блока к лампе и проводка фар! или её(проводку ) колхозить!
