Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    http://www.ebay.com/itm/370778454548?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
    я вот эти лампы нашел, они вместо моих ( не ксенон) встанут или нет?):shuffle: там вроде и провода какие то в комплекте
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    встанут! я тебе всё написал в личку!
    и 8000К это жестко! ничего видно не будет!
    5000 или 6000 но это потолок!
    и комплектик в ПТФ 4300 и всё будет в ожуре!
    пиши в личке если что!
  3. dm-serebrov
    dm-serebrov Новичок
    15 мар 2013
    19
    А4/B8
    Привет всем, у меня В8, 2010г., катаюсь на ней около полу года, от пользования - одни удовольствия.
    Хотелось бы найти человека с ваговским кабелем, и активировать некоторые функции, у самого руки из известного места, так что сам не рискну.
    Готов оплатить помощь жидкой валютой, либо вкусняшками на ваш выбор :)
  4. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья, у меня такой вопрос: кто как устанавливает задний номер на американских машинах?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    тупо прикрутил рамку под номер 2 болта в штатные места и два самореза в платикувую подставку по пендоский номер, в местах прилегания к крышки посадил на двухсторонний скотч чтоб при закрывании багажника не ёрзала. номер без проблем встал в рамку немного погнулся, т.е вогнутый стал но без заломов, немного
    да на то поедишь заставят подсветку поставит или рамку с подсветкой её только на угулки колхозить, прошел то выкинул в гараж с крепежом на год, так 3 то прошел
  6. Elektronic
    Elektronic Новичок
    19 мар 2013
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    Mobil 151009 ATF LT 71141
    Mobil OIL3853 ATF LT 71141
    Подскажите, чем, кроме цены на экзисте, отличаются эти масла, и какое лучше лить?
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    скорее всего ни чем.
    есть ещё esso 71141 оно вроде бы ещё дешевле!!! :)
  8. Elektronic
    Elektronic Новичок
    19 мар 2013
    6
    A4/B5 1.8 95г.
    Вроде как esso 71141 это оригинал рекомендованный заводом?
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    его вроде сняли с производства.
    я себе давно лил мобил1 и не парился
  10. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Сегодня поменял таки ДТОЖ. Завелась с полпинка даже без замены свечей. Но Карлсон заработал напостоянку. Подключил кабель стер ошибки и тут же все пришло в норму. Сейчас ошибок не выдает. Всем спасибо!
    Алексей-86 нравится это.
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    удачи на дороге!!! хорошо что помогло
  12. Денис111
    Денис111 Новичок
    14 фев 2013
    11
    A4/b6 1.8T 03 г.
    доброй ночи всем!!!! я владею а4 б6 1.8т 2003год,пришло время менять ремень грм с помпой... наверняка все знают,что без снятия бампера,радиатора,эту процедуру нельзя сделать... вчера поехал в гараж к ребятам(по знакомству),смирился с мыслью,что будут все снимать. Но как сильно я был удивлен,когда они мне сказали,что бампер,радиатор снимать не будут...Я не поверил,начал спорить.,но в последствии был не прав... Они действительно все заменили не снимая бампера... все это заняло примерно 4 часа...Я был сильно удивлен!!!!
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    со снятием не более 1,5 часа
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а как? описание процесса интересно
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    мутурно и долго
  16. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    адаптация света фар
    Существует ли возможность притушить американские габариты через vag com?(описание машины в левой колонке)
    Если да, то проясните процедуру или ткните в ссылку:help:
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    О! Товарищи! Вспомнил зудящий вопрос! :)
    Где-то читал, что для того, чтобы синхронно менять температуру обеих зон с одной пары кнопок, надо активировать/деактивировать режим "авто" климат-контроля. Я очень удивлён, но мне это не удаётся! :)
    Что я не так делаю? Или как активировать изменение температурного режима обеих зон с одной пары кнопок?
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    насколько помню, включается удержанием кнопки "авто"
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Точно:nod:
  20. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    про фары расскажите пожалуйста!
