Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!Дабы не создавать новую тему спрошу здесь!
    Машина А4 B8,осенью погнул нижние рычаги спереди.Для замены мне необходимо только рычаги купить или что-то ещё?Может быть они как-то в сборе меняются?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ого... по идее ток рычаги... но смотрел хоть кто то на последствия загибания?
    Алексей-86 нравится это.
  3. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Да,сказали ничего критичного,только резину будет заедать.
    Т.к на зимней резине последний сезон-то и решил рычаги к весне поменять.
    Переходил вброд ручей небольшой и на валун рычагом сел и протащил его(
    Т.к есть следы(зазубрины) то по гарантии не прокатит!
    А есть возможность номера подсказать их?Могу вин дать,т.к номер рычагов сменился,сфотканный номер на рычаге не проходит.
  4. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Катализатор для моей Ауди посоветуйте
    Прочел вчера ошибку снижения эффективности катализатора. Пришла пора его менять. Делать пламегас, вваривать сетки и прочий колхоз меня не прельстил. Нашел на ибее ссылку, гляньте кто разбирается, подойдет под мой Audi A4 2003 1.8T Quattro AMB?
    www.ebay.de/itm/KATALYSAT…m2eb08c75d0#ht_2069wt_923
    www.ebay.de/itm/KATALYSAT…564dce5899#ht_2945wt_1156
    второй вроде больше подходит
  5. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    VAG-COM показал следующие ошибки: 00283 датчик частоты вращения переднего левого колеса G47 обрыв цепи либо кор. замыкание на "+".
    16885 датчик скорости движения авто недостоверный сигнал.
    Говорит ли это о том что полетели оба датчика или стоит только устранить обрыв G47 и все остальное наладится? (кто-то мне писал, что скорость у А4В6 до 2002г считывалась с ABS т.е. с этого G47 )
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну начать надо точно с проверки проводки и или замены датчика АБС
  7. AzS
    AzS Новичок
    12 ноя 2012
    24
    A4/B8 1.8T 10г.
    Всем привет!
    Уже пол года езжу на А4 В8 и только недавно заметим что в режиме "Авто" по включению фар в солнечное время вообще ничего не горит, даже реснички, а у нас по ПДД всегда должен гореть либо "ближний" или "огни дневного хода".
    Не подскажете, как можно изменить настройки чтобы в авто режиме при ясной погоде горели "реснички", а в тёмное добавлялся "ближний" ???
  8. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Как-то противоречиво. Что значит "по включению фар в солнечное время"? Реснички можно отключить включить через меню настроек CAR потом выбираете внешнее освещение (не помню точно как на английском), потом Day-time Running Lights вкл или выкл.
  9. AzS
    AzS Новичок
    12 ноя 2012
    24
    A4/B8 1.8T 10г.
    У меня всегда включен режим "Авто", то есть фары работают сами без моего ведома ориентируясь на датчик света.
    Так вот когда светло, вообще ничего не горит, а когда темнеет включаются сразу и "ближний" и "реснички".
    Хочу сделать чтобы "реснички" горели всегда, а в тёмное время к ним добавлялся "ближний".
  10. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    тогда Вам точно должен помочь тот путь, который я предложил.
  11. James Siessermann
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    Пипл, почему форум вымер?
  12. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья, подскажите пожалуйста как правильно снимать топливопровод с насоса в баке?все защелки уже поломал а снять не могу?!
    И можно эти защелки отдельно заказать или только полностью топливопровод?
  13. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    кто то от таза колхозил
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А как отщелкнуть?за эти усики к верху тянуть?
    Уже измучался,не могу снять и все тут!хотел сетку промыть по вашему отчету)
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ну тут надрочицца придется... не обьясню я тебе
  16. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #776 lisitsing, 30 мар 2013
    Подскажите номерки деталей указанных на рисунке[​IMG]
  17. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    #777 lisitsing, 30 мар 2013
    блинс
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!!
    ну что датчик полечил твою машину?
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    8E1819447A 01C
    8E2819422A 01C
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    8E1 819 447 01C
    8E1 819 422 A01C
    судя по картинкам в экзисте то эти
