Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    8E2819422A 01C это от ппрл(правый руль)
    8E1819447A 01C а этот номер вроде бы 8E1819447 01C без А
    1 человеку нравится это.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    блинс! я на свою в7 ему номера кидал.:shock:
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ничего страшного!
  4. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    с переднего края на защелку нажми отверткой и потяни вверх, проще простого:thumbup:
  5. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо,уже снял и промыл,но всю защелку расковырял,по хорошему надо бы менять!и давил на нее и в верх тянул,с горем пополам снял!
  6. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Подскажите пожалуйста, где находится блок ксеноновых фар, после отключения аккумулятора выдает, ошибку, логин в ваг ком не принимает, омыватель фар не дает включить, пишет нет доступа введите логин.
    Ошибка такая:
    Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
    Номер детали: 8K5 907 357
    Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
    Кодировка: 0000004
    Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
    VCID: F7F77CAC86D6E51
    1 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 95168 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.27
    Время: 13:35:36
    Посоветовали отключить блок при включенном зажигании, выключить зажигание и подключить блок! А где он я не знаю!!!
  7. Garpun
    Garpun Новичок
    5 ноя 2012
    15
    A4 B7 1.8T 05г.
    Помогите! Вопрос, если поставить ксенон в противотуманки А4 Б7 2005 года будет ли бортовик мозги компосировать? Кто сталокивался???
  8. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    думаю обманки надо ставить, а вообще зная о том, как часто туда вода попадает я не стал этого делать:ded:
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня на Б6 стоит нет проблемм(блоки слимы)
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    встал вопрос такого характера:
    на моей ауди должна ли быть подсветка ручек открытия из салона????
    VIN (Кузов №)WAUZZZ8E54A098960
    есть опция QQ1(подсвечивается всё!!! даже подлокотник)
    а в дверях не горит!! может кто-то встречал данную проблемму?
  11. James Siessermann
    James Siessermann Новичок
    28 июл 2012
    74
    A4/B6 1.8T AMB03г.
    узкими плоскогубцами как-то мастер снимал у меня. чуть сосок от насоса не сломал
  12. WinWoolF
    WinWoolF Новичок
    1 май 2012
    47
    A4/B5 ADR 1.8 98г.
    Мужики, помогите блин... Пригнали вчера вечером а4 б5 1998г, 1.8 бензин
    и ни 1 предохранителя в ней нет, обыскался в интернете так и не нашел таблицы с предохранителями. В одном месте правда было что то на подобие схемы, где просто под номерами писалось какой ампераж и за что отвечает.
    Но у меня под крышкой ни номеров гнезд нет, ни чего другого. Может есть у кого схема где что и на сколько должно стоять? :help:
  13. fankok
    fankok Участник форума
    22 июл 2012
    126
    A4/B8 1.8T
    Уважаемые коллеги! нужна помощь! не знаю куда писать даже..вообщем разбили мне фару правую на а4 b8. Vin - WAUZZZ8K49A150835 ..2 блока розжига остались живы поврежден только корпус. купил я себе фару - 8K0941004P под ксенон. переустановил блоки на нее, и лампу ближнего. Установил на посадочное место. Подключил штекер..Ошибка отсутствия фары так и не пропадает на бортовом компе.Ближний горит, ресничка ходового огня нет. Подскажите нужно делать адаптацию каку либо..или фара не совместима? В отделе запасных частей ауди центр север сообщили что данный каталожный номер подходит под вин моей машины..но насколько достоверна данная инфа..
  14. Андрей Орешин
    Андрей Орешин Новичок
    3 апр 2013
    15
    A4/B6 1.8T Q 02г.
    Всем привет. Будьте добры подскажите:
    Снимал колесо и подкрылок чтоб добраться до бачка омывателя, открылась следующая картина - в месте крепления балки силового агрегата к консоли отсутствует крепеж (три "уха" не соединены) как я понял там должен быть болт с гайкой, если да подскажите номер деталей, или поправьте если я неправ. (Есть фото).
    Спасибо
  15. Андрей Орешин
    3 апр 2013
    15
    A4/B6 1.8T Q 02г.
    С фото будет понятнее.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Возможно:nod: Но где оно?:D
  17. Андрей Орешин
    3 апр 2013
    15
    A4/B6 1.8T Q 02г.
    Как переведут в утвержденные пользователи так ибудут
  18. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так должно вродь быть
  19. Андрей Орешин
    3 апр 2013
    15
    A4/B6 1.8T Q 02г.
    Я поэтому и уточняю, в книге на схеме передней подвески не особо понятно, как только будет возможность выложу фото, я думаю для знающих людей все станет ясно.
    Счас машина на домкрате, только завтра вечером смогу заценить обстановку с правой стороны.
