Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    Да все новое в том то и дело
  2. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Подскажите, чем в оригинале покрашены спойлера бамперов A4 B6 такой голубо-серый матовый цвет, и что за материал?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    грунтованный пластик
    1 человеку нравится это.
  4. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Добрый день всем! Подскажите, может кто сталкивался, куда лучше обратится в Москве или М.О. что бы сделать диагностику блока управления подушками (центральный) 4B0 959 655M. Блок отдельно отсоединен от машины. Подогнали просто, хотел бы проверить его и продать.
  5. MAMON62
    MAMON62 Новичок
    14 апр 2013
    3
    А4/B7 1.8T 06г
    новичок я не убивайте, дайте оклиматься, товарисчи хелпми, плиз кто может пробить машинку по винкоду, пробег комплектация и т д и т п
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тебе сюда
  7. CubaV
    CubaV Новичок
    1 апр 2013
    10
    Audi A4 B5
    Недавно купил авто. Нужно доводить до ума, но не знаю где закупаться, где нормальные цены...
    Сориентируйте, пожалуйста, где есть разборы, магазины с нормальным выбором, может, интернет магазины. Москва-Мытищи.
  8. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Ещё раз подниму вопрос. К сожалению, не хватило памяти проверить пердохранители, но зато наблюдается дополнительный эффект: с водительской двери пассажиркино окно поднимается/опускается, водителькино - нет. С пассажиркиной двери своё же окно и не опускается, и не поднимается.
    Напомню, что сзади - вёсла.
    Всё же рискну предположить, что маловероятно дело в пердохранителях. С гофрой не соображу, как может быть связано, но полностью исключать не имею права.
    Спасибо за любые предположения и подсказки.
  9. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #849 iMag, 14 апр 2013
    Уважаемая аудиенцыя!
    Есть возможность к своему кассетному хорус2 прикупить задёшево аггрегат 4B0 035 111A - сд-чейнджер на 6 дисков в бахажник. Вопрос состоит в том, куда его кидать, и как его подключать.
    Заранее благодрямс.
    PS. Ксати, и такой есть 8E0 035 111D, но этот, кажется, на более поздние года идёт. Может быть этот подключить? Что один, что другой аппараты голые, без кабелей и без шасси (или что там полагается). Мой хорус2 имеет ту фишку, в которую фтыкается управление чейнджером, цельную - надо будет её менять или резать?
  10. ааалексей
    ааалексей Новичок
    13 апр 2013
    6
    A4/B6 1.8t 02г
    всем привет нужен совет меняю вариатор на своей а4 02г на перебранный сколько они ходят без проблем или лучше продать пока горантия есть
  11. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    в 2-3 тысячи подливаю литрушку масла.уже надоело.что может быть с чего начать?газотвод.систему всю чистил и кое какие трубки менял.что теперь не знаю.
  12. Artee1986
    Artee1986 Новичок
    22 янв 2013
    32
    А4/В8 1.8Т 08г.
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    говорят жрет турбина уставшая. ну и сортом масла можно поиграть. мотюль, вродебы менее жрется
  14. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    так у меня и мотюль.а как проверить турбину и где может кто подскажет???
  15. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    патрубок с и-кулера стяни-цени скок масла выйдет...
  16. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ого знать бы еще где этот патрубок и кулер))))
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    снизу слева!!!! толстый рязиновый к радиатору (интеркулеру) подходит.
  18. asw44
    asw44 Новичок
    22 окт 2007
    49
    Audi A4/1.6 ANA
    Добрый день! Поменял на своей А4 2000г. 1.6 ANA расходомер на новый (оригинал). Старый ошибку выдавал "Высокий уровень сигнала". Новый периодически выдает ошибку "Низкий уровень сигнала" , машина с новым расходомером сильно тупит. На газ жмешь, обороты развивать не хочет либо делает это очень неохотно. На старом едет лучше чем на новом. Промыли форсунки, дроссель, померили давление насоса, проверили лямбду - все в норме. Может кто сталкивался, в чем еще может быть причина?
  19. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Ахтунг!!!!!!!! - Воет ГУР ... не знаю куда копать - поменял насос и бочек - Вой не пропал ... куда рыть? - симптомы - завожу - жижа в бочке - начинает пениться, как будто в системе воздух. Проворачиваю до крайних положений - ситуация не меняется. ГУР новый. Думал дело в бочке - из за того что в старом сетка болталась - поменял бочек - ситуация та же ... - думаю что еще дело в подающем шланге на насосе - ибо там были замечены следы протекания .. завтра буду устранять. Подскажите еще варианты?
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    насос оригинал? хотя без разницы если пенится... сосет воздух от этого вой насоса
