Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Друзья а как колодки задние поменять?самому реально?там же надо вдавливать и вкручивать поршень!может у кого есть чертеж этой приблуды?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Разводить поршни, вроде надо... Шнурком. На B8 точно надо - не сложно.
  3. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    На б7 вручную надо разводить!вдавливать и вкручивать поршень!
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    в автомагазине 1000р стоит.
    проще купить. или поменять в сервисе
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Где я сейчас нахожусь,не в одном сервисе нет струпцины которая еще и вкручивает!предлогают щипцами давить и крутить...кощунство просто
  6. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    #906 J. Bourne, 25 апр 2013
    это точно - я вот какую приблуду собирал... - [​IMG]
    ставится вот так - [​IMG]
    эскиз и принцип сборки с примерными размерами - В пятак вставляется болт, фиксируется гайкой. Сам болт сидит на пластине. Для того чтобы снять приспособления с суппорта (когда поршень вкручен), просто выкручиваются бобышки (маленькие болтики)
    есть вариант проще и надежнее - FORCE 65803 - забей в интернете стоимость - 700 р )) :thumbup:
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Респект, чувак - сам сделал, "чертёж" выложил! :thumbup:
    Спасибки.
  8. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    да не за что ) - ладно бы я сам до этого додумался - а так - тоже где то подсмотрел ))
  9. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Спасибо,буду делать!:rock:
    Друзья,еще у меня проблема с блоком комфорта,менял кодировку что бы окна с пульта открывались/закрывались и что то намудрил теперь у меня центральный замок не работает!двери блокирую изнутри а разблокировать не могу!кнопки не работают!и еще раньше когда машину снимаешь с охраны одним нажатием то открывалась только водительская дверь а теперь все!подскажите какой код должен быть?
  10. The Bat
    The Bat Участник форума
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Нигде не нашел мануал, как топливный фильтр менять на А4 В8... кто подскажет?
  11. KOT174RUS
    KOT174RUS Новичок
    21 апр 2013
    5
    A4 Avant 2.4 B5ALF
    доброе утро уважаемые форумчане!:hi:машина А4 АВАНТ 2.4 В5 98 год.двиг-ALF
    Подскажите пожалуйста можно ли перенастроить компьютер как нибудь чтобы он четко показывал.показывает более менее нормально только утром на холодную ,а потом вообще не показывает особено днем.вечером еще че-то видно и то линии прирвистые.может его перезагрузить к электрику сгонять.или уже всё не стоит...
  12. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    подозреваю что он (фильтр находится в насосе в баке) - больше ничего не подскажу - поскольку сам не разбирал не делал. А в связи с чем замена?
  13. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    дело не в компьютере - у тебя умер дисплей - полазь по архивам форума - где то я видел обсуждение этой темы.
  14. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    скинь в личку адрес своей электронки - я тебе один интересный документ сброшу - посмотришь - должно помочь. )
  15. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Не в баке это точно...у В7 находится рядом с двиглом, думаю что и в В8 так же, но вопрос как менять (что нужно пережимать, надо ли прокачивать и т.д.)
    Замена в связи со сменой всех фильтров, после покупки из германии по времени пора менять.Да и борт. комп трындит уже месяц..
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    #916 J. Bourne, 27 апр 2013
    :thumbup:
    эм ... вот уж удивительно - НО - я СЛУЧАЙНЫМ образом нашел то что Вам нужно. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328387:thumbup: удачи : Инженер:
  17. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    КАК ТО ТАК
    • 1.pdf
      236,3 КБ
  18. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Клубни,еще раз попрошу помощи,совета!Беда в том что полазил я в кодировках и у меня теперь проблема с ЦЗ. С пульта двери открываются и закрываются, из салона они блокируются,но при нажатии кнопки разблокировки они не отпираются! Тест исполнителей делал-открываются/закрываются.
    И повисли ошибки по всем дверям: неисправность электрической цепи. Предохранители 2 шт. целые,все произошло после изменения кодировки! Подскажите куда копать?пробовал различные кодировки,все напрасно,не открываются
  19. The Bat
    28 фев 2012
    107
    A4/B8 2.0 TDI 09г.
    Офигеть я и забыл о том, что находил эту тему... хотя сейчас искал и не было результата... спасибо Вам..
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Ой, а меня как раз сегодня на энтом зацыклило! :)
    Вот табличка, из программы Росс-Теха:
    1 alarm
    2 confirmation antitheft blinking
    4 selective central locking
    8 antitheft warning
    16 rear lid release locking via speed
    32 cl release locking via speed
    64 comfort function by means of remote control
    128 right hand drive
    256 avant bit
    512 confirmation remote closing
    1024 confirmation antitheft warning system horn activation
    2048 door/window regulator logic
    4096 thatcham antitheft warning
    Суммарно получается 6980, если сарай, и 6724 если седлан.
    Да, это кодировка в блоке комфорта.
    Кстати, может кто-то в курсе, что значат биты: 64, 512, 4096. Да и по другим было бы неплохо знать наверняка, а не догадываться. Очень прошу.
