Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Уважаемые клубники! Кто подскажет, может есть схемка, как наиболее безболезненно получить доступ к воздуховодам отопления к ногам задних пассажириков? Перекатывается там что-то, надо достать, но не хочется пол-машыны разбирать.
    Спасибо заранее.
  2. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    незачто )) Случайности видимо не случайны ) :thumbup:
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Кодирование не помогает!С пульта двери открываются и закрываются, из салона они блокируются,но при нажатии кнопки разблокировки они не отпираются! Тест исполнителей делал-открываются/закрываются.
    И повисли ошибки по всем дверям:
    01559 - driver door
    57-00 - electric circuit failure
    И такие ошибки по каждой двери.Предохранители 2 шт. целые,все произошло после изменения кодировки! Подскажите куда копать?пробовал различные кодировки,все напрасно,не открываются
  4. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    эту трубу резиновую со стороны водителя снимал там чудок масла есть.еще забыл сказать на двух свечах(когда в сервисе снимали) чудок масло было(на резьбах).что теперь кольца или это все может быть от турбины?или мск??? помогите мужики.или сделать раскаксовку??короче как хотите а мне помогите.
  5. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    подскажите что делать при такой ошибке? 1 неисправность:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
    P0411 - 002 - Выход за нижнюю границу
  6. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #926 dima7283, 28 апр 2013
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Это - да! Это я согласен - сохраняться следует на всякий случай...
    Дима, а что за бредовую страницу ты привёл? - Вбил свою текущую кодировку и нифига не соответствует! :uhoh:
    Явно не для 8Е она!
  8. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    А точно, посыпалось всё после кодирования? Может совпало с какой-то кузовной работой?
  9. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    тоже не понял смысла этой расшифровки... что то мудрит она!!!
    Думаю ссылку надо удалить?:shock:
  10. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    На твоё усмотрение. Я пишу автору. :wink:
  11. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    ну тогда подождём что ответит афтор)
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #932 iMag, 29 апр 2013
    Афтар не видит разницы между:
    1 alarm
    2 confirmationa antitheft blinking
    4 selective central locking
    8 antitheft warning
    16 rear lid release locking via speed
    32 cl release locking via speed
    64 comfort function by means of remote control
    128 right hand drive
    256 avant bit
    512 confirmation remote closing
    1024 confirmation antitheft warning system horn activation
    2048 door/window regulator logic
    4096 thatcham antitheft warning
    и тем, что у него. :(
    Вот, что надыбал на рос-техе по комфорту!
  13. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
  14. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Все посыпалось после кодировки,скорее всего европейская не подходит для Америки. Вчера методом тыка удалось заставить двери открываться из салона,но при этом другие функции не работали,поэтому и уверен что дело именно в кодировании!
    Да америкос,спасибо за кодирование выложенное вами в другой теме,буду пробовать!надеюсь поможет
  15. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    у человека американка, для неё другие коды комфорта.... 11788 - 11820 - 11836, у меня последний!
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11462.html#1
    1 человеку нравится это.
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    делать поиск по форуму по словам "Система вторичного воздуха" :nod:
  17. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Ребята,всем спасибо!все заработала!!!ура!!!
    Отдельное спасиба dima7283
  18. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    ну класс что все ок! не за что! больше не шути с кодированием:hi:
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #939 iMag, 30 апр 2013
    Паздравлянки! Щяс попробую присобачить файл калькулятора в екселе для расчёта необходимой кодировки по европейкам. Только сначала узнаю как это зделать. :shuffle:
    Вроде нашол как пришлёпить? В файле коды как в VCDS рос-теха. Я попытался что-то у себя поменять, но не получилось - кодировка была не принята, либо я не умею. Как правильно адаптацию то делать?
  20. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    не шути с кодировками)) был случай, товарисчь только шнурок приобрёл, почитал форум ас8, ну и полез в свою авту всё подряд кодировать, менять, улучшать! ... с большим трудом авто вернулось к нормальной жизни)!
    через гугл можно почитать довольно нормальный перевод основ, да и все уже давно ростехом сделано)
    http://translate.google.com/transla..._Page&prev=_t&rurl=translate.google.com&twu=1
