Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #941 iMag, 30 апр 2013
    Эээ, неее!.. Друг Димон, - лучше оригинал на английском читать, чем суррогат от гуглы. Но намёк понял.
    И всё таки, чем добиться такого же эффекта, как в твоём примере, лучше раз, другой на форуме спросить. :wink:
  2. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    #942 hasbolla, 30 апр 2013
    ХХХХХ
  3. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    попробуй пошевелить датчики ABS (задвинуть их максимально). Движутся туго, но всякое может быть.Сбили зазор на каком-то из датчиков. Была таже проблема после замены дисков. Ошибка сохраняется читается в VAG
  4. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    Какого эффекта?
  5. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #945 dima7283, 30 апр 2013
    Может для начала уровень тормозухи проверить в бачке? :hi:
    зы: добавлю, ... + посмотреть контакт фишки на абс, мало ли, окислились, влага...
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    Может и сам модуль АВС мудит!
    у меня так было на пассате б5,5
    надо в тот момент когда горит почитать ошибки шнурком!
  7. STRATEG
    STRATEG Участник форума
    15 фев 2013
    130
    Германия
    Всем привет.У отца на A4 Avant 2003 - во время дождя (машина стоит на улице постоянно),стали опускаться стёкла в дверях сами по себе.Так понимаю где то "коротыш" в электронике?
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    перво-наперво жгут проводов между дверью водителя и кузовом осмотри
  9. STRATEG
    15 фев 2013
    130
    Германия
    В самом кожухе есть несколько трещин,сейчас подвигал его и стёкла сами поехали вниз при включенном зажигании.Придётся срезать его и смотреть изоляцию проводки.
    diesel38 - Спасибо за совет!
  10. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    что срезать??? смотри дверь не отреж:lol:
    разбирать обшивки надо, снимать кожух и скручивать провода по новой. тема уже везде засвечена.
  11. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    ты хоть понял че он сказал то?
  12. STRATEG
    15 фев 2013
    130
    Германия
    Какую обшивку? Или ты уже "первомай" начал праздновать?
  13. dima7283
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    в России это быстро! начинаем праздновать новый год и бывает к 8марта не тормознуться)
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    если кожух треснутый , то менять его, однозначно, а заодно и провода поменять (если они в комплекте с кожухом не идут, или наоборот)
  15. STRATEG
    15 фев 2013
    130
    Германия
    Заехал в мастерскую,заменили кабельный жгут с кожухом вместе.Изоляция проводов была нарушена в месте сгиба то ли от старости.Сам не хотел снимать снимать обшивку двери,там её снимать ещё тот "геморрой".Теперь думаю,если вода попадала через дырявый кожух на кабель с убитой изоляцией - то почему не перегорел предохранитель на стеклоподъёмники..
  16. zakharru
    zakharru Новичок
    5 май 2013
    3
    A4/B5 1.6 97г
    Подскажите,как рейка рулевая снимается на а4 97г
  17. Zeliole
    Zeliole Новичок
    24 апр 2013
    21
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Доброго времени суток.
    Разъясните мне пожалуйста ситуацию по подвеске A4 B6 2002г 1.8Т кватро, американка.
    Надо менять полностью подвеску. Гремит, стучит и ноет всё. Так вот подходит ли на мою машину комплект подвески лефордер(там где 8 рычагов, 2 стойки стаб., 2 наконечника рулевых тяг + весь крепеж, номер по каталогу 31913 01 ) или мне надо покупать всё раздельно?
    Я не могу добиться ни от кого ответа точного.
  18. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    да у меня такой же вопрос! никто точно ничего не говорит:shock:
  19. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    подпишусь, ремонт не за горами!
  20. day5
    day5 Новичок
    26 окт 2012
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    вот бы у нас так! заехал в сервис, попил чаю, а тебе в это время проводку поменяли! КРАСОТА!
