Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    главное - это предыдущая прокладка - между рулем и сиденьем )) :laugh: ну а если серьезно то - конечно главное состояние )
  2. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    разницы нет. Смотрите, чтобы были сделаны работы по акции 15D6 по замене фазовозвращателя. Под нее попадают машины примерно до 2011 г.в., точной информации на этот счет у меня нет.
  3. Happyrabbit
    Happyrabbit Bad e-mail
    26 апр 2012
    33
    А4/В8 2.0TFSI
    спасибо за подсказку. Сижу с телефона, переодически автоввод дает о себе знать.
  4. LoveRap
    LoveRap Новичок
    17 янв 2013
    23
    в муках выбора
    MisterS, J. Bourne Благодарю!
  5. Happyrabbit
    26 апр 2012
    33
    А4/В8 2.0TFSI
    Добрый день! Подскажите как сбросить межсервисный интервал. Машина 11 года. Заранее благодарен.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    в FAQ !!!! Пункт 200.00
  7. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    как проверить исправность тнвд на 2.0 tfsi? какие симптомы? ответ "шнурком" отметаем пока. у меня при нагрузке на двигатель при разгоне слышится некое "быр-быр-быр.." и бывает, что при остановке двигатель как бы захлебывается иногда и тут же выравнивает обороты до положенных. ошибок нет. первая лямбда вот только недавно "потерялась", но и до этого был этот неприятный звук при нагрузке. может сталкивался кто. или чё копать?
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    при остановки захлёбывается может где-то подсос?
  9. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ошибка не должна в таком случае вывалиться?
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    может!!!!
  11. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Хочу убедиться , надеюсь поможете. Имеется скрип у средних стоек с двух сторон , почитав что многие пишут скрепят замки. Думаю смазать их , что выбрать : Силикон для замков ? или вд40 )
  12. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    мне кажется, что ВДшка вытесняет влагу, а смазывательных свойств в ней нет. если быть совсем правильным, то есть ВАГ смазка спешл. если не совсем правильным, то налей масла, которое на подливку по-любому у тебя есть в багажнике
  13. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Да масло есть ) хоть и не бензиновый мотор ) Спасибо за быстрый ответ , отпишусь помогло или нет.
  14. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Смазка не поможет или на очень короткий период - либо регулировка замков, либо наматывание чего-либо на петлю.
  15. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    а что можно намотать на петлю двери? как это? у меня скрипели фиксаторы положения двери. вычитал, что есть специальная смазка ВАГ, но вылечил капелькой 5w-30. в петле тоже смазка, как я понимаю.
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Под петлей имел ввиду двереприемник, ту петлю которая заходит в замок. В большинстве случаев дверь просто начинает болтаться на ней, т.е. когда замок начинает тереться-биться об эту петлю. В этом случае смазка не спасает. Намотать можно ваговскую мохнатую изоленту.
  17. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    если дверь так сильно болтается, ходит туда-сюда, то лучше конечно подтянуть. почему дверь так не плотно прилегает, интересно!? я подумал петли, фиксаторы эти. уплотнители может умерли. странно
  18. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Масло помогло , по всем замкам прошел кисточкой и петли помазал. Скрипы исчели ! Спасибо.
  19. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    эх, на долго бы, Серега.
    если у тебя что-то разболталось там и дверь ходуном, тогда надо бы подтянуть.
    раньше в гараже/на балконе/в кладовке у всех была банка солидола. на мой взгляд так самый лучший смазыватель
  20. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    ...кто как лечил кож. сиденья, где сбоку лопается кож.зам? клеили или "ааа, ладно потом"?
