Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уже. В личке.
  2. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    спасибо))))
  3. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    ошибок не нашли.заметил еще что подергивать начинает от 1500 до 2000 оборотов.
  4. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    может это коробка???
  5. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    вот человек писал на форуме.у меня такая же проблема что это такое??????????????????(Привет всем. Купил ауди 2002 года отъездил 3 месяца,а сейчас заметил или может только сейчас началось следующая проблема:
    Машина 1,8Т автомат: после прогрева до температуры 70-80 % при движении или разгоне в промежутке от 1500 до 2000 об/мин двигателя авто начинает подергиваться, после 2000 едет плавно и нормально.
    Раздражает в особенности когда в пробке едешь, и как раз получается в этом промежутке оборотов.
    Подскажите, что может быть?) Может долить масло стоит????????
  6. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    Помогите пожалуйста. У меня правая фара ближнего света не горит на ауди А4/В5 1.8ТQ 2000г. Я уже все проверил предохранитель целый, лампа целая, проводка вроде тоже нормально. Не могу понять чего хочет. может кто сталкивался?
  7. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    а напряжение проверял в штекере?
  8. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    нет не проверял! Хорошо проверю спасиб может ещё что нибудь?
  9. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    Дополнительных предохранителей нет?
  10. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    ну попробуй открути пробку боковую на коробке прогретой до 40 градусов(коробке) если не побежит долей.
  11. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    вот проверяй начни со штекера, на предохранителе проверь напряжение,
  12. Raynor
    Raynor Новичок
    18 фев 2013
    23
    Ауди А4/B5 1.8T 0г
    Спасибо))
  13. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
  14. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    Пожалуйста!:)
  15. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    завтра поеду пусть дольют.сильно грешу на коробку.так как бывае не с первого раза первая включается и заднюю врубаю бывает авто глохнет.может кто что знает???? может если долить все пройдет??????хотя пишут что такое бывает от нехватки масла.менять все не буду.дорого вдруг не поможет.
  16. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    а масло хоть раз там смотрел? или менял ?
  17. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    нет не менял и не смотрел((говорили что там не меняется а теперь оказывается что меняется.
  18. Александр 007
    Александр 007 Участник форума
    12 июн 2012
    261
    A6/C6 3.2 Quattro.
    А какая лучше?
  19. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Привет аудиоводам :) Принимайте в клуб, сегодня купил А4 2003 года кваттро на ручке, двигатель bbj. Буду курить форум, глупых вопросов постараюсь не задавать, тем более, на омегаклубе стаж 5 лет, сам устал отвечать на одни и те же вопросы. Подскажите пока по паре вещей... Брызговики хочу оригинальные купить. Это имеет смысл или есть дешевле и не хуже заменители? Не закрывается с цз одна из задних дверей. Так понимаю, активатор умер? Он отдельно от замка или в сборе? Тыкните носом в ссылку с решением проблемы, пожалуйста. Пока на торце двери под заглушкой нашел отверстие, нажал туда, заперлась. Больше проблем не обнаружилось :) Буду наслаждаться, едет уж больно хорошо, даже после омеги 3.0
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    проводку двери надо смотреть!
    скорее всего от этого и не работает дверь
