Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    У меня когда-то был обрыв проводов не между дверьми, а в самой двери, скрутка на "кое-как" отошла. Пришлось снимать обшивку и освежать скрутку. Всё заработало!
    Кстати, мои симптомы были такие: - с водительского места не опускались/поднимались оба передних стекла (на заду весла), с пассажирского свое стекло и опускалось, и поднималось без проблем.
  2. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    прозвонить проводку до багажника, а то машина не видит открытый богажник, концевик целый, прозванивал
    а еще, ткинте носом плиз, давно видел как то тему по аналогам запчастей, щас найти не могу
  3. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    :shock:
  4. gelo1999
    gelo1999 Новичок
    15 дек 2012
    22
    а4 2.0тди
    Доброго времени суток Люди добрые подскажите как снять декоративную накладку передней панели ауди а4в8 со стороны пассажира[​IMG] ТАК НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ
  5. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    срочно заточи руки ..... :nod:
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    как я понял снизу поддел и тихонько тяни на себя, что не так
  7. gelo1999
    gelo1999 Новичок
    15 дек 2012
    22
    а4 2.0тди
    Тянуть тяну но сидит мертво еще чуть и кажеться пластмаска лопнет пополам КАК БЫТЬ
  8. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    похоже что тебе ее приклеили намертво ... как быть в таком случае .... ну отмачивать чем нить .... больше вариантов нет - отмачивать по средствам тонкой иглы и шприца с жижей..:shock:
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1149 Sergeilion, 15 июн 2013
    Стандартная (8K1853190R66) около 1300 руб стоит (моя 8K1853190DY27 - 2200), клипса (крепление 4B0853107) и того меньше - 40руб. Я бы уверенно тянул на себя, но надо поддевать удобным инструментом, что-то типа линейки... Иначе не снять...
  10. gelo1999
    gelo1999 Новичок
    15 дек 2012
    22
    а4 2.0тди
    Завтра с утра буду пробовать отпишусь ВСЕМ ВАМ СПАСИБО
  11. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    вобщем такая проблема. заменил масло в двигателе, предворительно промыв его жидкостью для промывки двигателя, залил новое масло, фильт поменял, проехав км 50 загорелась красная масленка, секунд через 5-8 она тухнет, потом может км через 150 загорется не на долго и опять пропасть, причем загарается когда обороты 1500-1700 при сбросе скорости, что это может быть????
  12. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Надо срочно давление масла измерять. Или самому или в сервис на эвакуаторе. Это лампочка аварийного давления, то есть его уже нет, когда она загорается (ну или минимальное).
    В процессе эксплуатации снова вопросы появились... Прилично, как мне кажется, нагревается коробас при движении. Заметил, потому что блокиратор стоит с секреткой. Так вот, эта секретка прилично горячая после езды, хотя рука терпит. Так должно быть или это патология? И вой иногда из этой области доносится под сброс газа на 1-2 передаче. Все передачи переключаются четко, сцепление новое комплектом, жидкости в кпп и редукторе меняные.
    И термостат еще под подозрением, потому что с климатом машина в городе нагревается по стрелке ровно между 50 и 90. Без климата по городу постепенно доходит до 90. По трассе так же как в городе с климатом, выше не нагревается. Хотя утром проверял рукой впускной патрубок - был холодный даже после отрыва температурной стрелки от минимума, что является нормой. Как понимаю, должно быть 90 при любых условиях на прогретой? Бывает, что стрелка врет? Надо посмотреть шнурком, сколько по датчику на мозги... Поделитесь соображениями, плз.
  13. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    отмыл... говно забило сетку маслоприемника... снимай-выжигай
  14. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    может просто двигатель офигел от хорошего масла)))))))))) масло по уровню, и именно после замены масла такая фигня, просто странно(((
  15. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    да я тоже уже так подумал, спасибо!!!
  16. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    а из за масленого фильтра это может быть? до этого стоял большего размера фильтр
  17. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Так машину и дергает.При 1500 до 2000 оборотов и еще когда машину завожу в первый раз утром по кузову идет вибрация и уходит куда то в заднюю часть авто.и еще когда разгоняюсь до 100-ни движек сильно вибрирует,а после 110 перестает.Помогите кто что знает.Хочу попробовать свечи поменять для начала.
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    ошибки для начала почитать надо!
  19. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так фильтр оригинал?
  20. Павел 55rus
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    нет не оригинал
