Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. August2000
    August2000 Участник форума
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    кнопку с ключом передерживаешь
  2. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    в смысле передерживаю???
  3. August2000
    16 авг 2012
    276
    A4/B8FL_1.8T'12
    нажимаешь кнопку, поворачиваешь ключ тут же отпускай кнопку и жми нули.
  4. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    #1204 ArtemFrs, 27 июн 2013
    Две проблемы нарисовалось:
    1. Непонятный "скрежет" при работе машине хоть стоя хоть в движении запись звука
    2. Подтекает из трубки (?), которая идет от бачка с антифризом
    https://docs.google.com/file/d/0B6rE7oezq_2pUVctS0FQYUJyaEU/edit?usp=sharing
    https://docs.google.com/file/d/0B6rE7oezq_2pclJKREpES1NodDQ/edit?usp=sharing
    https://docs.google.com/file/d/0B6rE7oezq_2pYjBGVTZyU1k2bUU/edit?usp=sharing
  5. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    выложи на нормальный хостинг..
  6. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    доступ общим сделал, на данный момент это единственное куда могу залить
  7. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    так вылечи трубку..
  8. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    :confused:
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    А что сложного купить хомут нормальный или + новую трубку, если под заводским хомутом дырка?
  10. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    никакой, но почему бы не уточнить у более опытных водителей и механиков))
    как трубка по-заводскому называется на экзисте хочу посмотреть
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    шланг системы охлаждения, стоит копейки.:hi:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот твой номер трубки (новый) 8E0121107AE (стоял у тебя 8E0121107AB).
    И хомут, на всякий случай - 06B145917A (их там два, естественно).
  13. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    явно чтото шкрябает. может шкив генератора или на помпе подшипник. Сделай видео сверху с видом на ремни. У меня почти похожий звук был когда подшипник на помпе развалился. Увидел потом, что шкив помпы немного как-то криво стоит.
  14. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо!
    а по звуку есть идеи?
  15. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    раньше спрашивал, но никто не ответил, попробую повторит вопрос :)
    (с)Снял ДМРВ, чтобы посмотреть что там внутри. Внешне все чисто и красиво. Решил завести машину со снятой на нем фишкой, потом с одетой. Внешне и по звуку изменений в работе двигателя не увидел. Так и должно быть? С откл. датчиком не пробовал ездить. Солярку кушает в пределах нормы.
  16. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    буквально 3 недели назад сменил все ремни и ролики, сделаю фото чуть позже, опиши с какой позиции лучше делать для наглядности
  17. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    ну както сверху, чтобы было видно как бежит ремень по генератору и чтобы увидеть шкив помпы. можно 2 разных видео :). лучше подсветить фонарем, а то под капотом темновато. Поднять капот и снять пространство между радиатором и движком, ну Х его З как обьяснить :)
  18. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    ладно попробуемс)
  19. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    а вообще можно просто одеть на болт натяжного ролика ключ накидной на 15 и ослабить ремень и тогда можно пощупать шкивы.[​IMG]
  20. hasbolla
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
    пришла в голову еще более радикальная идея:rock:, скинуть ваапще ремень и завести без него. если звуки пропадут, то сразу все ясно станет - где собака порылась.
