Проблемы "новичка" [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeant1978, 8 июн 2011.
  1. ArtemFrs
    ArtemFrs Участник форума
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    https://docs.google.com/file/d/0B6rE7oezq_2pbUtINlJGNnAyMVE/edit?usp=sharing
    видео
  2. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    если не сложно то расскажите, что потребуется для смены бачка, вдруг в нем проблема(
    полазил нашел, что у некоторых проблемы в самой "насадке" которая идет от бачка, и меняют весь бак антифриза.
    если получится то номер бачка и что потребуется для замены
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Теоретически еще один хомут N90687001(на нижний патрубок).
    На всякий случай номер нижнего патрубка с быстроразъемной муфтой - 8E0121049L
    Ну и сам бачок - 8E0121403
    На всякий случай еще номерок крышки, если она в плачевном состоянии - 3B0121321...
  4. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    спасибо :wink:
  5. hasbolla
    hasbolla Участник форума
    29 окт 2012
    208
    А4/B5 1,9AFN 97
  6. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    гыы, ладненько через недельку поеду к мастеру менять подвеску и крылья, заодно ЭТО послушает :D
  7. klasik126
    klasik126 Новичок
    27 июн 2013
    5
    AudiA3 1.6AHE 1998
    Звук заезженного ролика...
  8. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Короче жопа (((
    Вчера выхожу с работы и вижу БОЛЬШУЮ лужу антифриза под водительским колесом, наружный осмотр не показал, что где то сверху протечка, получается где то внизу, собираюсь сегодня в ремонт, что подняли машину и посмотрели снизу, подскажите что там может быть и к чему быть готовым чтоб не обманули(
  9. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    один знакомый сказал, что у него был похожий скрежет, когда подшипник генератора надо было менять :confused:
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Уж больше тогда похоже на помпу.... очень похоже...
  11. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    помпа то новенькая, менялась с ремнями и роликами 3 недели назад, скрежет и до замены был и теперь остался, стал че то раздражать жутко)
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А антифриз откуда...? Да... вопросы...
  13. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    сам хз сверху всё сухо, бачок, трубки, но внизу куда проникает взгляд мокро, походу только защиту снимать и смотреть, как что решится отпишусь, может кому пригодится
  14. Аудипэр
    Аудипэр Bad e-mail
    6 окт 2012
    357
    Самарская обл.
    А4/B8 олроуд 15г
    :hi:У меня примерно такой звук был на ролике обводном приводного ремня (по экзисту он имеет еще название паразитный ролик)но это двигатель ARG
  15. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #1235 iMag, 29 июн 2013
    Ну, если не помпа, то тогда 100% аккумулятор! :D
    А что мешает новенькой помпе быть плохой? Тот же звук как и до замены? - Проще паренной репы! "Новенькая" помпа подклинивает, как и старая, как следствие, двигатель легко справляется с сопротивлением, и избыточное сопротивление ложится на плечи умирающего подшипника генератора. Что со старой помпой, что с новой. То ли помпа плохая, то ли ещё что-то через неё оказывает сопротивление на ремень и на генератор.
    ИМНО, это возможный сценарий. Просьба ниже пояса не бить. :shuffle:
    Второй возможный сценарий. Умирающий подшипник генератора клинит и ломает ось дешёвой помпы, смещение крышки, течь под себя.
  16. Night warrior
    Night warrior Новичок
    8 апр 2013
    6
    ФФ3 2,0 11г.
    Всем доброго времени суток.
    Думаю, это правильная тема для нескольких вопросов от новичка. Изначально мы заказывали А4 120 л.с. на механике, но так получилось, что у диллеров проходила акция на А4 2013-го года и они сделали предложение от которого просто нельзя было отказаться. К базовой машине 1,8 120 сил был добавлен автомат (мультитроник), биксенон, белый металлик и 17-ые диски.
    В первую очередь, конечно, интересует Мультитроник? Как у него с надежностью? Есть ли какие-то особенности эксплуатации? Можно и нужно ли проверять его работоспособность при приемке автомобиля? Если да, то как?
    Чипуется ли такая машина чипом Рево? Какой момент переваривает мультитроник?
    Заранее спасибо за ответы.
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Я в этом вопросе не сведущ, но прошлым сентябрём/октябрём примерно такая же акция проходила то ли в Москве, то ли в Питере. Народ, одним словом, так же давился вопросами. Стоит поискать, ИМНО.
  18. Night warrior
    8 апр 2013
    6
    ФФ3 2,0 11г.
    Спасибо за ответ. Вообщем-то, машина уже приобретена, осталось только забрать. Поэтому и интересует надежность мультитроника. Как я понял, рекомендации такие же, как и к любому автомату - в грязи/снегу не буксовать, с двух педалей не стартовать и будет все чики-пуки.
  19. ArtemFrs
    5 июн 2013
    158
    A4/B5 ADR 1.8 97г.
    Вообщем по итогам выходных и двум моим проблемам (течь антифриза (были фото) и скрежет у правой части двигателя (было видео) выяснилось следующее:
    1. Течь - сдох радиатор и пропускал антифриз через дырки, стекал под действием движения ближе к краю защиты откуда и капал, решение: поменял радиатор 2100р (заказывал на экзисте)
    2. Скрежет - поехал в мастерскую, чтобы послушали через трубку, результат: скрежет идет из комперессора климатической установки (кондиционера артикул 8D0 260 805 F по экзисту), предварительное решение - замена на б/у с разборки ибо цены кусаются на что то новое даже аналог
  20. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Поделюсь-ка я своей проблеммой, может кому-то в урок будет.
    Начался конкретно сильный дождь. Примерно минут через 45 решил поехать. Сдал назад выпарковываясь, нажал на тормоз, а оттуда конкретный такой хрюк, что я аж испугался. Причём хрюк сопровождался вибрацией в педаль. Поначалу испугался, давай искать причину, всё повыключал. Ничего не найдя, стоя под дождём, решил ехать кое-как по-тихоньку. Оказалось, что вакуум пропадал временами, надо было нажиматься от сиденья.
    Утром съездил в мастерскую, дружно почесали в затылке и выкопали причину: залило отсек аккумуляторной батареи - литра 2-3 воды! Вода при нажатии на педаль просачивалась в атмосферную часть тормозного цилиндра - тоже своего рода вакуум затягивал воду вместе с пузырями. Хз какие могли бы быть последствия, хорошо, что не случились!
    В связи с этим вопрос: что может стать с тормозным цилиндром, если в него попадает вода и как это исправить; что ещё могло бы быть задето при заливе водой?
